Здравейте колеги,
необходимо е да закупя климатик до 2-3 седмици, бюджет 2000 лв, за хол с кухня в едно 32 кв.м. :
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора
- Жилищнo пoмeщeниe
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора?
- Зa цeлoceзoннo пoлзвaнe.
3. Каква е: а) квадратурата и кубатурата на помещението; б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); в) квадратура на прозорците; г) изложението на помещението; д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
- Дoгpaмaтa e aлyминиeвa 4 сезона, висок клас. Квадратура на стаята 32кв.м. В помощението има има и кухня, следвателно взимам в предвид,че ще се готви. Едната стена 5 метрана 2.5 метра е във френски прозорци - тя е и единcтвeнaтa външнa cтeнa нa cтaятa. Изцяло южно изложение 4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?
- Πлoвдив
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? 21/22 гpaдyca пpeз зимaтa и 25/26 пpeз лятoтo.
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията?
- Има изолация на тавана, стената с френските прозорци, която единсвената външна стена също има изолация външна, но тя е само над рамката на прозорците
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви?
- Дa. Πлaзмeн тeлeвизop, и всички вградени уреди в кухненския кът - фурна, котлони, хладилник.
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор.
- 1900-2000 максимум
9. До каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане?
Πoд -10/-15 pядĸo пaдa в Πлoвдив, a лятoтo oтивa дo ĸъм 40+ тoчнo oт тaзи cтpaнa нa блoĸa
Ще съм благодарен да препоръчате модел климатик и размер, като аз съм се спрял на няколко модела, имайки предвид, че жилището е изцяло южно и изключително топло дори и при най-малкото нагряване от слънце :
- Fuji RSG-12LUCA
- Fuji RSG-12LTCA
- Mitsubishi Electric MSZ-SF50VE/MUZ-SF50VE
- Daikin FTXM35M/RXM35M - серия Professional
- Panasonic CS-z12skemcu-z12ske-etherea A+++
- Mitsubishi Heavy-srk35zm-s/src35zm-s Premium
- Fujitsu General-ashg14lmca/aohg14lmca 14000btu
- Fujitsu General-ashg12ltca 12000btu
Приемам всякакви съвети и мнения, с цел да избера подходящата машина :)
Благодаря предваритено !
Здравей,
По-добре сложи по-голяма машина в тези 32 m2, за да ти е мирна главата. Изброените от теб ще се тормозят много, за да те сгреят, макар и до 20-21 градуса. Следователно ще бъдат и по-шумни и винаги ще ти напомнят за себе си. Идеята е да сложиш машина и да забравиш за съществуването и. Моите предложения са тези долу. С монтаж сумата ще бъде между 2000-2200 лева.
1.) Toshiba RAS-B16N3KV2-E/RAS-16N3AV2-E
2.) Mitsubishi Heavy Industries SRK50ZM-S/SRC50ZM-S
От изброените от теб - Mitsubishi Electric MSZ-SF50VE/MUZ-SF50VE, но аз за себе си не бих го сложил. Чувам, има недеволни от поведението на машината, често и ненужно разскрежаване и тн. Тоест по-занижен комфорт. Иначе ще топли достатъчно добре.
Успех с избора!
w00x Благодаря за отговорите.
Защо не ги долюбвате така тия по-скъпите Mitsubishi-та (EF / FH)? Този Heavy Industries SRK25ZM S Premium с какво е по-добър? Гледам, че на параметри коефициентите и потреблението не ел. енергия са му по-ниски и то с доста.
Също и за Fujitsu-то (ASYG09LTCA). С какво е по-добър от EF и FH Mitsubishi-тата?
Ако трябва да съм честен, аз също към това Fujitsu се насочих от самото начало, незайно защо, но в последствие ме побутнаха към Mitsubishi като марка, заради надеждност, здравина и тишина. Също и възможната отстъпка от 10-15% + безплатен монтаж, която мога да взема за Mitsubishi не е за подценяване.
Също така, исках да попитам, заслужава ли си след като избера модел, да взема 12-ка вместо 9-ка? В текущото помещение, 12-ката ще даде ли по-добра консумация, въпреки по-високите стойности на "разход"? 12-ката може да ми е плюс за в бъдеще, ако преместя климатика в по-голямо помещение, а за 200-300лв разлика, доплащането няма да е проблем.
Просто не мога да разбера, по-високият разход по книга, дори в малко помещение, ще даде ли по-голям разход като цяло или по-големият дебит ще затопля/охлажда помещението по-бързо и въпреки по-високият разход по време на охлаждане/затопляне, средният разход ще е по-нисък, защото климатикът по-дълго време ще е на най-ниските обороти.
... пък то Китай.
12LTC има капацитета да се справи. Може да погледнеш и 12ка U-Crown на Гри. 50ка GV на Дайкин също е добър избор, предимно заради по ниската цена.
Китай е ,но може да е изчоплен надписа.
12Lt не би следвало да има проблем!!! Зависи и от помещението де.
Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
12LTC го дават за 38кв.м/100м2
Ми виж му едни скромни 40 кила външно, по-тежко от на моята 14ка нокрия. Така че ....
Sivanov Здравейте колеги,
- Жилищнo пoмeщeниe
- Πлoвдив
- Fuji RSG-12LUCA
- Fuji RSG-12LTCA
Помещението не е никак малко, замислял ли си се за две малки машини? Иначе за малко над 2000 лева може да погледнеш и fujitsu/general/ fuji 18LFC.
Аз сериозно бих се замислил за две машини. Успех и потърси коректна фирма за монтаж.
Sent from my LG-D290 using Tapatalk
Препоръка за коректна фирма в Пловдив? Към момента съм се спрял на Клима Нова или ВиМакс.
Имаш поща за бога колегаSivanov ,съобщение лично и поверително :)
Иван Вълков Помещението не е никак малко, замислял ли си се за две малки машини? Иначе за малко над 2000 лева може да погледнеш и fujitsu/general/ fuji 18LFC.
И на мен ми предстои монтаж в сходна квадратура . Хол 25кв.м с преход към трапезария 8 кв.м. Източна разположение . Външна 12см изолация. PVC дограма. Изолация на таван. Видин.
Ориентира ми е към Fujitsu AWYZ14LB NOCRIA .
dramli И на мен ми предстои монтаж в сходна квадратура . Хол 25кв.м с преход към трапезария 8 кв.м. Източна разположение . Външна 12см изолация. PVC дограма. Изолация на таван. Видин.
Защо не изчакаш новите модели на Fujitsu през април„ Зимата и без това е преполовена.
Нокрия в 25 кв!!!???
