Страница 7 от 334 ПърваПърва ... 567891757 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
    Dec 2016
    #91
    ЗДРАВЕЙТЕ.ПРЕДИ ВРЕМЕ ПИСАХ ЗА ИЗБОРА НА КЛИМАТИК ,ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ТОГАВА МОДЕЛИ И БЮДЖЕТА МИ И ЧЕТЕНЕ ИЗ ФОРУМА ЧАСТ ОТ ТЯХ ОТПАДНАХА И НЯКОИ БЯХА ПРЕПОРЪЧАНИ,СЕГА НАМИРАМ ТЕЗИ МОДЕЛИ ОТ ТЯХ КОИТО СА С ПОЧТИ СХОДНА ЦЕНА ВКЛ.И МОНТАЖНИТЕ РАЗХОДИ,ЕСТ 100 ЛВ СА СИ 100 ЛВ РАЗЛИКА НО ЗА ОСЕЗАЕМО ПО ДОБЪР ИЗБОР СА ПРЕНЕБРЕЖИМИ.ПОСОЧЕНИТЕ МОДЕЛИ СМЯТАМ БИХА СЕ СПРАВИЛИ В 14КВ.(38КУБ), А И СЪСЕДНАТА СТАЯ Е ОКОЛО 12КВ АКО СЕ НАЛОЖИ МОЖЕ ДА СЕ ОТВОРИ И КЪМ НЕЯ.АКО МОЖЕ МАЛКО МНЕНИЯ КОЙ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ЩЕ Е ПО-ИКОНОМИЧЕН И КАЧЕСТВЕН БЛАГОДАРЯ.
    DAIKIN FTX25KV/RX25K NEW COMFORT 2015 - 1320,1350
    МОЩНОСТ ОТОПЛ(1.30 KW -3.00 KW - 4.00 KW) (ВИСОК МИНИМУМ 1.30 KW -РАЗХ-0.25КВ =5.2 КОП/ НОМИНАЛ-КОП=4.41)
    ЕНЕРГИЕН КЛАС A++/A++ОТОПЛЕНИЕ (УМЕРЕН КЛИМАТ)ОТОПЛЕНИЕ SCOP – 4.7
    ГОДИШЕН РАЗХОД НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ KWH=715
    http://www.city-clima.com/subpage/daikin_files/FTX-K.pdf
    Панасоник KIT-RE9QKE -1199лв
    (3.30 (0.80-4.10) kW 0.80 -РАЗХ0.19w=4.2коп.(cop 4.1 номинал) scop 4( А+)
    ГОДИШЕН РАЗХОД НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ KWH=840
    http://www.icglimited.co.uk/library/web/2.%20Panasonic/2.%20Split%20Manuals/1.%20Tech%20Data,%20Operation,%20Manitenance%20&%20Service%20Manuals/CS%20CU-QKE%20Service%20Manual%20(PAPAMY1312068CE).pdf
    тoshiba RAS-10N3AV2-E1 suzumi+ - 1350
    мощност отопл.(0,9 - 4,8) разход( 0,19 - 0,75 - 1,40) коп= 4.7 мин./ ном-4.27 scop-4.3 (A+)
    ГОДИШЕН РАЗХОД НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ KWH=944HTTP://WWW.TOSHIBA-AIRCON.BG/MEDIA/62852/EN_N3KV2_1.PDF
    Toshiba RAS-10BKVG-E / RAS-10BAVG-E MIRAI-новото мирай с r32 -1250
    мощност отопл.(0.71 - 3.90)-разход (0.15 - 0.85 - 1.11)- коп на минимума е-4.66/номинала-3.76 SCOP-4 (А+)
    ГОДИШЕН РАЗХОД НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ KWH-839
    http://www.toshiba-aircon.bg/media/70326/MIRAI-R32_en.pdf
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #92
    Цитат Първоначално публикувано от vesselino Виж публикацията
    Здравейте, моля да ми предложите климатик за стая 24кв.южно изложение. Има дограма и вътрешна изолация. Бюджет 2500-2700. Благодаря Ви. п.с.Стаята ще се прави детска .
    Изчакай малко и си вземи най-новото. Скоро излизат новите модели на Мицубиши Хеви. Дават ги с подобрена ефективност и подобрен комфорт. Един SRK 35ZSX от върховата серия ще ти пасне.
    Sivanov и rosswen харесват това.
    Jan 2017
    #93
    Кога излизат новите модели на MHI ?
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #94
    Скоро трябва да ги пуснат.
    Jan 2017
    #95
    До месец-два или? Нещо по конкретно знае ли се?
    Nov 2014
    #96
    При отрицателни температури мицубишито е по-добро като ефективност и като топлене, но при тебе в 15 квадрата в Пловдив ми се струва, че ще спира твърде често, защото е с висок минимум.
    И аз да попитам - спирането често лошо ли е? Не е ли това заветната цел - да стигне желаната температура и да спре?
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #97
    Според една малка част от форума, трябва да работи докато всички се изпотят. Спирането води до преразход (не доказан) с няколко стотинки на месец, което е основание за безсъние.
    dimkaraganchev, avast3, ivan74 и 5 други харесват това.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #98
    Да точно това е....за конвенционалните климатици.
    Sep 2015
    #99
    Да, ама при конвенционалките.
    mkukas одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #100
    Високият минимум води до винаги гореща струя на отопление,което за мен(и жената) е голям плюс.Съчетано с безшумното он-оф на Мицубиши е още един плюс.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 06-01-17 в 01:27.
    Aleksandars и rosswen харесват това.
  13. Junior Member
    Jan 2009
    Габрово
    #101
    Не винаги при инверторните ON-ОFF е преразход -пример с LG .Важно е колко време,ще е в OFF. Защо този "режим" се сравнява винаги с конвенционалните? При мен в стаята температурата е закована на 24 гр.и не мърда ,а си вкл. и изкл. постоянно .Излизат горе долу равни сметките с лек привес от към икономия е ОFF. А до комфорта всеки си го разбира.....
    Този пост е редактиран от hienata76; 06-01-17 в 12:09.
    #102
    Спирането води до промяна на режима. А поне при мен не самият шум пречи колкото промяната на скоростта на fan-a, on-off цикли, дефрости, движение на жалузите.
    И ниският минимум със сигурност помага за запазване на точна температура в помещението.
    Gyokov одобрява това.
  16. Novice
    Jan 2011
    #103
    Здравейте, моля за вашето съдействие.
    1. Зa ĸaĸъв вид пoмeщeниe щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa - тъpгoвcĸo, жилищнo, oфиc, мaгaзин и т.н?
    Жилищно
    2. Зa oxлaждaнe, зa oтoплeниe или и зa двeтe (цялo ceзoннo пoлзвaнe-oxлaждaнe и oтoплeниe) щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa?
    Отопление и рядко охлаждане
    3. Kaĸвa e: a) ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; б) видa нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); в) ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; г) излoжeниeтo нa пoмeщeниeтo; д) eтaж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? e) ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; ж) в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?
    а) 29,5 кв.м / 75 куб.м
    б) ПВЦ дограма с троен стъклопакет
    в) 7 кв.м
    г) Запад
    д) Последен етаж с въздушна риза.
    е) Хол и кухня
    ж) Апартамент
    4. B ĸoя чacт нa Бългapия и пo възмoжнocт в ĸoe нaceлeнo мяcтo e пoмeщeниeтo/cгpaдaтa?
    София, ж.к. Лозенец
    5. ĸaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
    Лято 24-26°C / Зима 20-22°C
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и нa ĸoи нe ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa?
    Външна изолация на стените (не съм сигурен, изглежда около 6-8см)
    Хладилник, готварска печка и фурна (редовно готвене)
    8. Kaĸвa cyмa e пpигoтвил зa пoĸyпĸaтa нa ĸлимaтизaтop.
    Много моля за два варианта
    а) до 1200 лв с монтаж
    б) 1400-1600 лв с монтаж
    9. дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
    Зима -15°C / Лято 35°C
    10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли.
  17. Junior Member
    Jan 2017
    #104
    Никой ли няма наблюдение върху Gree. Koлeги ĸaĸвo ви e мнeниeтo зa Grее? Kaĸ ce cпpaвя нa oтoплeниe,здpaв ли e имa ли няĸaĸви пpoблeми тaзи мapĸa? B eдин мaгaзин ми ĸaзaxa,чe били виcoĸ ĸлac Kитaйcĸи.
    Toзи пocт e peдaĸтиpaн oт nіkоlаі4ооо; Bчepa в 16:54.
    Този пост е редактиран от nikolai4ooo; 06-01-17 в 16:01.
  18. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #105
    Цитат Първоначално публикувано от nikolai4ooo Виж публикацията
    Ако си беше направил труда да потърсиш,щеше да видиш,че има отделен подфорум за Грее - Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Aleksandars одобрява това.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
    Последно: 01-02-16, 23:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 06:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 22:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
