климатик тошиба 24-ка инвертор , прави постоянни дефрости на час и половина под 0 градуса
    Sep 2009
    Привет на всички!Скоро не съм писал и разглеждал форума поради липса на време. сега ми остана малко и реших да попитам някой по-компетентен - каква може да бъде причината за тези дефрости при положение, че питата е напълно суха. Някъде четох, че проблем с тръбен датчик бил при някой колега, но не даваше точна информация. Дайте някои мнения и препоръки - склонен съм да експериментирам.
    Този пост е редактиран от avenger; 14-01-17 в 09:52.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Отговор: климатик тошиба 24-ка инвертор , прави постоянни дефрости на час и половина под 0 градуса
    Климатика има диагностика виж каква грешка ще ти отчете. Може да е слаб за помещението и това евентуално да е причината.
    Sep 2009
    Дай хелп де,как да я пусна тая самодиагностика-грешки иначе не дава!
    Главни букви?
    Този пост е редактиран от avenger; 14-01-17 в 10:16.
    Mar 2011
    Да не се окаже ,че просто така си работи.Аз имам друга марка,която при под минус 3 гр,прави контролни дефрости през 2.5 часа на чиста пита за по 2-3 мин.Но това не е дефект а така е направен софтуера явно.
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    http://zhegaservice.com/wp-content/u...AV-S-MMS-E.pdf Лесно се намира инфо просто трябва да потърсиш в гугъл.
  7. Junior Member
    Sep 2009
    Здравейте,презаредих климатика, но вероятно такава му е логиката,прави си дефрости на час/час и половина.Днес примерно е по-топло времето и нещата са по-добре!Благодаря все пак за мненията и коментарите.Сега ще пусна една нова тема за регулиране на количеството фреон на термопомпа,за което също ще се радвам ако има дискусия!
    Този пост е редактиран от avenger; 20-01-17 в 17:57.
  9. Junior Member
    Sep 2009
    Здравейте,тоши умря.сутринта в 6,30 спря и започнаха да намигат двата крайни светодиода последователно.като натисна CLK на дистанционното Като изпише 00 намигат и трите свтодиода и титка около 10 секунди.това е което мога да кажа,ако трябва но друго да се проверява кажете какво и как!
    Plovdiv
    Има сервизен бутон. След като на дисплея на управлението са се показали двете 00, започнете да превъртате кодовете, докато установите на кои ще има светлинен и звуков сигнал.
  11. Junior Member
    Sep 2009
    Превъртам със стрелките на таймера,на всички намига зеленият светодиод без звуков сигнал-само на 00 намигат и трите светодиода и титка звуков сигнал около 10 секунди!
    Plovdiv
    Изключете машината за 10 минути от захранването и след това я пуснете отново.
  13. Junior Member
    Sep 2009
    Днес цял ден беше изключена от контакта !
    Plovdiv
    Викай читави техници да му направят диагностика.
  1. Отговори: 69
    Последно: 30-03-22, 12:35
  2. Отговори: 16
    Последно: 14-12-18, 20:17
  3. Отговори: 1
    Последно: 19-02-15, 15:46
  4. Какво почва да прави Тошиба
    От zzz във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 17
    Последно: 17-10-11, 22:25
