От известна варненска фирма явно монтират нетрадиционни пособия за отвеждане на конденза. Чудя се, само конденз ли се отвежда или може да се използва и оригиналното му предназначение.
Добре, че вече изчезна този резил.
И малко снимки с телефона на новия ми климатик Mega ми предложи Тошиба шестица, която мислех, че не съществува вече по магазините и незаменими идеи за монтажа в малко странното ми помещение. Отделиха ми цялото време на света и изпипаха всичко до последно. Ако нещо не е както трябва е заради моите финансови невъзможности. Купих си евтин кабел канал, който ми монтираха, съответно без чупки и други детайли... Предстои слагането на кондензна вана, за да не се олива цялата тераса и канал за захранващия кабел, та да си се завърши. И малко боя и пердета Благодарско на форума, че ме "събра" с Mega, благодарение на което всяка изхарчена стотинка за климатика си заслужаваше Чиракувал съм в доста монтажи, но за първи път изпитвам такова удоволствие от свършената работа Не само защото този път седях с ръце в джобовете
Този пост е редактиран от bigchicken; 02-11-14 в 14:44.
Монтажът няма с какво да ме впечатли - свикнал съм да виждам перфектни монтажи от същия автор.
Виж обаче, мястото на вътрешното тяло трудно можехте да го изберете по-криво.
Нямаше накъде. Не съм показал цялото помещение, а и навън положението. На всичкото отгоре е и Г-образно. Получи се много приятно извеждането на пакета и летния дренаж. Тръбата трябваше да се вижда по малко, но стелажа ме изненада с размерите си. Това е временно положение, още утре ще се преправи и плота ще дойде на височината на тръбата. Разположението в помещението също се оказа удачно. В момента работи перфектно и е много равномерно отоплено цялото помещение. С всичко останало до сега са се получавали по студени и по топли области от желаното. Междувпрочем когато Mega предложи там и аз изпаднах в ужас Ама ми мина много бързо
Този пост е редактиран от bigchicken; 02-11-14 в 20:50.
Можело е без да се откърти ъгъла на външната стена.Нещо такова:
Този пост е редактиран от bobovo; 02-11-14 в 22:01.
ъгъла в моя случай нямаше как той просто си беше изкъртен още в началото и беше на доизживяване така или иначе ще се маже цялата тераса ;д
не ме кефи тоя монтаж .. дупчи се дебелата част от стената ,в ъгъла да стане красиво .. при мене за единия климатик дупчиха близо 80 см бетон че едното ми помещение е петоъгълник и там е удебелено,ходиха да си купуват дълго свредло но стана красиво
при мен няма как понеже в тази колона минават едни стари тръби който така и не махнахме когато правихме ремонта и го оставих така за жалост мислих че ще има място да минат тръбите покрай тях но най вероятно нямаше да стане затова е този завой и мен ме дразни но така или иначе се скрива зад пердето което е пуснато винаги в този край
Можело е да се постави пвц канал и в него да се положат тръбите така мяза на смок албиносCAM00032.jpg. Ето тук е подобен монтаж виж как съм го направил като това не е екстра доплащана от клиента.
IMG_20141103_125246.jpgУж не е студено а вече виждам климатици пуснали бради като на Дядо Коледа.
е то това не е точно климатик и аз оня ден видях един такъв при +8
