Страница 12 от 12 ПърваПърва ... 2101112
Резултати от 166 до 180 от общо 180
Like Tree56Одобрявам
Въпрос за монтаж на климатик
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #166
    Отговор: Въпрос за монтаж на климатик
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Не слизат, таман става за 1 подов там. Но както виждаш леглото е на метър и 50 от прозорците, пък и ще има пердета и завеси.
    Относно тръбата, добре ли ще е?
    Наистина с подов монтажа ще е най-безпроблемен. За пердетата не се притеснявай, ние ги скъсихме.
  3. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #167
    Не разбрах защо външното се опитвате да го бутате толкова надалече от вътрешното. Това ще ти създаде повече проблеми, отколкото иначе. Моя е монтиран с около 3 метра тръбен път и то защото така се падна най-удобно за монтаж и отсервиране в бъдеще. Никакви проблеми няма. Външното е към 2 метра по-ниско вътрешното. Там има инсталирана от строителя дренажна тръба за оттичане на кондензи от климатици. Имаше разправии за поставянето и, защото не беше в проекта, но стана добре, скрита под външната изолацията. Опитай се да сложиш външното на удобно за профилактика място. И според мен, човек който може да си позволи такъв климатик не трябва да оставя конденза да му се оттича директно на тротоара от незнам си кой етаж. Това е нещо, което бих обърнал внимание. Не карай Ферари с анцунг и джапанки.
  4. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #168
    Нещо си чел недочел.
    Я си снимай монтажа, да видим как са го изджаскали това Ферари на стената?
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #169
    И за профилактика и за ремонт от това по-добро място здраве му кажи.
    На тераска е на ниско.
  6. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #170
    Така ще изглежда пакета с фреоновите тръби, в което няма да има нищо притеснително.
    Момчета, възможно ли е тръбите да преминават под прозореца, като начина за който говорихме после, но с промяна на монтажа на външното както е показано тук от снимката?
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #171
    Всичко опира до тръбара за Уруру-то. Обади се във фирмата от които ще купуваш климатика и ги питай какъв е подхода за подвключването на тръбата към външното тяло - от долу нагоре или по друг начин. Не намирам инфо.
    Отделно мен ме притеснява от тази обратна денивелация да не се напълни тръбата с вода зимата. Нали минава топъл влажен въздух през нея, а тя е студена колкото външната температура.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #172
    Тръбата излиза надолу от външното тяло. Има достатъчно място за завой. В клипа се вижда. Иначе машината е направена много сгодна за монтаж.
    https://youtu.be/cFcepQBbJjw
    Този пост е редактиран от Mega; 21-04-16 в 21:36.
    Rumb@ta одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #173
    Климатика е поръчан, но не от русенска фирма, аз и затова толкова умувам за този монтаж. Благодаря Ви много за отделеното време и ценните съвети. Хубаво е човек да получи предварително яснота относно нещата които го вълнуват.
    Днес добих някаква представа за размерите на външното тяло и гледайки последната снимка и сравнявайки колко издаден стои климатика на съседа под моята тераса, започнах да си мисля че външното тяло на Уруруто ще е доста издадено към вратата на терасата, толкова че няма да може да се отваря (комарника). Утре ще замерят дължината на стената и ширината която има от онази малка чупка към вратата и картинката с монтажа ще се поизясни. Естествено всичко ще е съвсем ясно на лято като се прибера, но дотогава ако имам питания знам към кого да се отнасям. Благодарско!
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #174
    Направи си кутия от картон с тези размери и си проиграй мястото за монтаж.
    https://goo.gl/photos/n1cFVCyG51AAGaWz5
    https://goo.gl/photos/WSYKsLw4aGYStYS37
  12. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #175
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    И мен това ме тревожи, защото да тя тръбата излиза надолу, но при мен денивелацията ще е близо метър. Искам горния край на външното да почва от трегера на прозореца, като съответно тръбите продължават надолу. Искам да мога да минавам под тялото, тази простотия която са оставили архитектите от ширина 40см трябва да се почиства. Хубаво ще е да не лазя под тялото.
    пп ще взема да им пиша на дайкин за тази тръба.
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #176
    Външното, дори да го залепиш за плочата, пак ще се навеждаш за да минеш под него.
  15. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #177
    http://www.mikarclima.com/viewprod.p...product_ID=283
    Има ли по добро решение за навес на климатик? Някой от Вас има ли впечатления от този? Дали е издръжлив за нашите географски ширини ( гледам на едно друго място пишат че е италиански...), няма да го вали толкова много сняг, но пък за сметка на това климатик на горен етаж ще "пикае" точно върху навеса.
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #178
    Ако има вероятност отгоре да падне парче лед или някой комшия да си изтърве "без да иска" нещо, хубавата пластмасова козирка ще е до там.
  17. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #179
    Ами пробвай едва ли има много хора с монтирани такива. Кой трябва да се сезира да се промени наредбата кондензните тръби да не се отводняват на улиците?
  18. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #180
    Този пост е редактиран от kalcheff1; 13-06-16 в 01:30.
  1. Въпрос за монтаж на климатик в ниско помещение
    От Firefox във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 10
    Последно: 28-10-14, 21:03
  2. МОНТАЖ НА КЛИМАТИК
    От aimilios във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 11-11-11, 10:31
  3. Въпрос за монтаж на климатик
    От zlt888 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 25
    Последно: 07-11-11, 12:30
  4. Монтаж на климатик
    От maddog9 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 51
    Последно: 20-07-11, 21:02
  5. Въпрос относно монтаж на климатик
    От mmony във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 29
    Последно: 08-08-09, 19:48
