Запълване на парапета на терасата
    Dec 2005
    Искам да запълня парапета на терасата ми, да не ми духа в краката. Може би с някакви PVC плоскости.......не знам.
    Отговор: Запълване на парапета на терасата
    Закалено стъкло.
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    поликарбонат
  5. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    Определено с поликарбонат става най-добре.
    Явно не сте виждали със закалено стъкло. Качество и цена да не говорим спрямо поликарбоната. Всеки си има вкус, но не съм видял тераса с перила от поликарбонат(сигурност никаква), а със стъкло се правят много тераси. Поликарбоната трябва да го пази като яйце, а ако има и малки деца......
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    моята тераса е с френски прозорци (до земята) и преди време се чудех дали да сменям стъклото със закалено или с поликарбонат
    непрозрачността на поликарбоната не ми допада, но цената е по-приемлива
    на закаленото стъкло цената е соленичка (около 80-100 лв/кв.м)
    третият вариант беше прозрачно фолио, което се лепи на стъклото и го прави много трудно чупливо
    накрая нищо не направих, но ако парите и прозрачността не са проблем, съм категорично за закаленото стъкло
    в този случай обаче прозрачност не се гони, така че поликарбонатът е за предпочитане
  9. Junior Member
    Dec 2005
    Парите са проблем. Не ме интересува прозрачност, предпочитам да не се вижда нищо. Но изгледа на фасадата трябва да остане непокътнат. Някакви плоскости в междутръбните места от вътрешната страна. Вертикалните тръби са на около 80см.
  10. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    Цитат Първоначално публикувано от alfonso Виж публикацията
    Глупости.
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Цитат Първоначално публикувано от aleksenergo Виж публикацията
    Парите са проблем
    тогава твоят материал е плексиглас
    Dec 2003
    Да бе , за 1 година ще разсъфне като майска роза. -Не издържа на слънчева светлина Появяват се пукнатини като паяджина и нарастват
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    абе за една година няма да се разпадне и да го отвее вятърът
    а и не мисля, че останаха кой знае колко други прозрачни алтернативи... (освен може би армиран найлон за оранжерии... и не го казвам с насмешка, а напълно сериозно)
  15. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    Миналата година си реших подобен проблем с 4 мм прозрачен кафяв поликарбонат. Излезе ми наполовина, колкото обикновено стъкло. Платното с размери 6000х2100 ми струваше около 100 лв с доставката. Тогава и аз се чудех с какво да си направя терасата. Бях против използването на стъкло, първо защото е по-тежко, второ защото е по-опасно.
    Ямбол
    Най-бюджетното решение е армиран найлон с УВ защита.Бюджетното решение е поликарбонат.Само да се внимава с монтажа, страната с УВ защита трябва да е към слънцето, сиреч навън.Тогава изкарва с години.Качественият вариант е флоатно/закалено/стъкло.1 кв. метър 6 мм флоат е 65 лева.
  17. Junior Member
    Jun 2014
    Вместо n на брой малки летви с разстояние помежду им, много краен и евтин вариант е цяла плоскост от същия материал. И лист от гипсокартон може, стига да ти се занимава с довършителни дейности след това - шпакловане и измазване от вътрешната страна. Но заради тръбите отзад ще е по-сложно и ще иска повече материали. Надали ще е особено евтино накрая.
    Това при условие, че не се търси прозрачност. В 80% само по себе си е цялостна замяна на парапета.
  1. Отговори: 1
    Последно: 12-01-15, 21:41
  2. Искам да изкарам мивка на терасата - съвети
    От nevena666 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 19
    Последно: 19-02-10, 19:17
  3. запълване на дълбоки драскотини по дисплеи
    От GOGETIT във форум Смартфони, телефони
    Последно: 19-06-08, 22:20
  4. Персонален климатик на терасата?
    От g0g0 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-06-07, 22:30
  5. Отговори: 1
    Последно: 13-06-06, 23:00
