Нещо, с което да изградя "слой" ?
  1. Novice
    Dec 2015
    сменях преди малко тъч скрийн на таблета си, но има и малки поражения по рамката. Има ли такъв материал, който да е нещо като маджун(не се смейте много) да направя малка формичка и да я сложа.
    Трябва ми в черно.
    Благодаря предварително;
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Отговор: Нещо, с което да изградя "слой" ?
    Не. Купи си нов таблет.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Много не се разбира какво и къде точно искаш да направиш, но можеш да пробваш с черно полиуретаново лепило. Например "Сика". Лепи много здраво, но същевременно може да се "надгражда:
  5. Novice
    Dec 2015
    Колко пари г/д е това чудо?
    Представете си четирите страни и примерно между две по ъгълчетата има малко липсващо. Ако сложа такова то изсъхва ли после - ще лепне ли като се докосне?
    От София съм. Ако ми кажете някъде да е на прилична цена или навсякъде разликата е много малка.
    мерси отново
    Apr 2012
    Пробвай с кит.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Виж тук:
    Изсъхва напълно за около 24 ч. и не лепне след това. Има го и в други магазини и в други цветове.
  9. Novice
    Dec 2015
    Виж тук:
    Ако нанеса от това ще ми трябва ли нещо специфично после да отнема това, което не ми трябва или що годе обикновенни подръчни средства ще ми стигнат
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Има голямо "отворено време" и може да се моделира като силикон. Достига пълна твърдост за 24 ч. Мисля, че може да се обработва, но потърси в нет-а спецификации и прочети по-подробно. Примерно тук или другаде:Sikaflex-11 FC - полиуретанова фуга и лепило
  11. Novice
    Dec 2015
    Здравейте.
    Изпратих роднина да ми вземе от това полиуретаново лепило от Практикер и лепило има, но трябвало и пистолет да се купи. Това усложнява нещата.
    Трябва ми нещо, което просто да изгради слой, евентуално да има в различни цветове.
    Как се процедира с така наречения кит?
    Този пост е редактиран от avenger; 23-11-16 в 18:56.
  12. Junior Member
    Feb 2012
    Стар и изпитан метод е моментно лепило и сода бикарбонат. Нанасяш лепилото и поръсваш внимателно със содата. Получава се напластяване, след което като изсъхне се дооформя с макетен нож или шкурка. Цвета си го даваш в последствие с перманентен маркер, какъвто си го пожелаеш. Лично съм изпитвал и при нужда използвам и досега този метод. Работи безотказно във всякакви ситуации. Сместа става като цимент и носи на усукване и огъване в прилични норми.
  13. Novice
    Dec 2015
    Здравейте пак съм аз.
    dante68 може някой ден и това да пробвам.
    За протокола работя в сервиз и ми се иска нещата да са направени добре с това "вещество"
    https://drive.google.com/open?id=11F...8imkUkiB1uM9N4
    https://drive.google.com/open?id=1N2...k2pykyUkPFt_bt
    Този луфт искам да запуша. След залепване слагам щипки и чакам да хване лепилото поне час но сами виждате в случая какъв луфт има. Трябва ми нещо, с което да напълня дупката което ако се наложи някой ден да може да се премахне сравнително лесно.
    благодаря
  15. Novice
    Dec 2015
    Смених локацията на снимките.
    вече са на https://drive.google.com/file/d/11FM...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1N2P...ew?usp=sharing
  1. Отговори: 4
    Последно: 01-06-13, 11:09
  2. Отговори: 4
    Последно: 16-01-12, 00:07
  3. Apple пуска "нещо голямо" на пазара за тази седмица
    От stenly във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 23-05-11, 23:31
  4. Отговори: 0
    Последно: 06-12-06, 12:44
  5. Отговори: 4
    Последно: 13-12-05, 04:57
