Страница 1 от 5 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 65
Like Tree1Одобрявам
Климатици Hyundai
    Jul 2003
    Климатици Hyundai
    Здравейте! Някой има ли впечатление от тези климатици? Видях един конвенционален 370 лв, ако някой е ползвал не да сподели мнение!
    May 2001
    Re: Климатици Hyundai
    Аз имам Hyundai HSH120, купен е лятото на 2003-а, досега не ми е правил никакъв проблем.
    Плюсове:
    + Миналата зима в най-големите студове работеше съвсем прилично и поддържаше нормална температура, вярно че го ползвам за малко помещение - около 20-ина квадрата. В няколкото от най-студените вечери, когато температурите отиваха към -18 - 20 градуса, най-честото размразяване беше през 50 минути - за около 10-ина минути спираше работа (външното тяло е под козирка и е с южно изложение, а при нас преобладава силният северен вятър)
    + Работи по-тихо от Осака, Мидея, и другите китайски климатици, но по-шумно примерно от инвертнорните Фуджи и Хайсенс - става дума за вътрешното тяло. По книжка мисля че за вътрешното тяло даваха около 35dB, не съм много сигурен, но не ми се рови в момента - но като цяло е сравнително тих.
    + Външното тяло е невероятно тихо. Паркирам точно до него, и в общи линии Осаките на къщата на комшията го заглушават отвсякъде, още повече че е монтирано точно до прозореца ми - отвътре е невъзможно да се чуе каквото и да е.
    + сравнително дискретно осветление на вътрешното тяло - много мразя вечер когато легна да гледам някой филм, оранжево-синьо-цикламено-лилави ярки дисплеи да ми "вадят" очите като ксенон.
    + Пластмасата на вътрешното тяло явно е добра, защото няма силни пукания и пращене, както се оплакват някои съфорумци от техните климатици, а само на моменти лекичко се чува по едно-две единични "пук" и това е. Освен това на вид изглежда много добре - лъскава повърхност, нямаща нищо общо с приличащите на сапунерка във войнишка баня обикновени пластмаси.
    + Лятото ми прави впечатление, че външното тяло се включва сравнително рядко - обикновено го държа на около 24 градуса, като отварям вратата и охлаждам и съседната стая и коридор - общо около 50-55 квадрата може би. Това все пак води до някаква икономия на ток.
    + тригодишна гаранция
    + корейска сглобка ( в много отношение предпочитам корейските пред китайските сглобки)
    Някои минуси:
    - има само три степени на скоростта на вентилатора, и няма нещо като Superquiet режим или подобно - както е да кажем при Hisense. Иначе самият климатик си има нощен режим на работа.
    - когато спира за да обърне фреона, последната минута някъде духа хладен въздух. Не знам защо е направен така.
    - в момента на обръщане на фреона се чува единичен металически звук, наподобяващ малко включване на реле, който е леко дразнещ, но не е неприятен.
    - въздухозаборникът отдолу има малко ограничен ъгъл на действие - климатикът е разположен точно срещу главата ми (като съм легнал) лятото и от дистанционното няма как да вдигна струята максимално нагоре за да не ми пречи, но има просто решение - на ръка завъртам жалуза догоре и готово, въздушната струя излиза максимално нависоко. До колко това е недостатък не знам, при мен лично проблемът е, че бях предвидил едно разположение в стаята, в последствите стана друго и аз се отзовах право срещу климатика.
    Като цяло съм доволен от покупката, въпреки че навремето ме изръсиха доста пари - тази "зима" не съм видял студ още, но миналата година при ниските минусови температури доказа че върши работа.
  4. Moderator
    Nov 2001
    Хюндая наисрина е тих, но наблюденията ми върху един такъв показаха, че тишината е временна. След годиня вече шума беше по голям. Незнам как се справя с отплението при ниски темоератури.
    May 2001
    При мен нямаше проблеми с отоплението при миналогодишните минусови температури, но все пак изолацията е доста добра и стаята е с южно изложение - алуминиева дограма с термомост, а дебелината на стената е над 60 см - тухла + камък.
    За две години и половина външното тяло не си е променило нивото на шума, а за вътрешното - няма смисъл да се повтарям. Трябва да доуточня само, че нивото на шума на вътр.тяло лятото е по-ниско отколкото зимата - т.е. зимата е по-шумен, но в рамките на нормалното.
    Nov 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Eddie
    Малко не ми се вярва това за корейската сглобка. Защото съм разглеждал Хюндай, Снайге и Краун- на външен вид са почти еднакви. Разликите са само в индикациите. Разглеждал съм сайта на Снайге- въобще няма и ред за климатици. Предполагам, че и с Хюндай е същата работа... Най- вероятно е турска изработка- поне Краун са такива.
  7. Junior Member
    Dec 2006
    До преди 2години всички клими с тази марка си бяха корейска сглобка,но сега не е така.По цената ще ги познаете- няма корейска сглобка на такава цена.
    May 2001
    Моят си е оригинал корейска сглобка, но както казах в първият пост - купуван е преди 2 години и половина, и тогава не беше никак евтин. Гаранцията му е 3 години, но снощи погледнах един-два български сайта, видях че на новите модели гаранцията е намалена на две. Навремето пуснах един гугъл с модела - излязоха доста магазини в Москва, където се предлагаше - а там е ясно какви са зимните температури.
    Nov 2005
    Твоя може и да си е корейски. Ама май има и много фалшиви:
    http://densi.bg/index.php?menu=3&div...roduct_id=1820 - за Краун
    http://densi.bg/index.php?menu=3&div...roduct_id=7497- за Снайге
    http://densi.bg/index.php?menu=3&div...duct_id=119842- за Хюндай
    Е- горните картинки могат да минат и за "Открийте разликите" нали?
  11. Junior Member
    Dec 2006
    99,9% = фалшименто и то от най-долно качество
    May 2001
    Мда, Мидея-та по-скъпа от Хюндая
  13. Junior Member
    Dec 2006
    Извод - Хюндай = Тюркстандарт оригиналдъ
  15. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    https://t.me/pump_upp
    Тъщата си взе Хюндай преди 2 месеца - инвертор, мисля 12-ка. Цената му е била около 1400 лв. ако може да се съди по нея къде е произведен. Действително е тих и топли сериозно. Харасаха ми 3-те термодатчика и съответната информация - отвън, на вх. въздух и на дистанционното. 3 г. гаранция. Само веднъж "заспа" от токов удар но след изключване и вкл. се оправи. Какво не ми харесва в него - 1. Че никога не спира да духа, независимо от настройки, температури и т.н. 2. Таймера дефакто е изключване, включване "след N часа" а не всеки ден "в толкова и в толкова часа". 3. Дистанционното е малко груба изработка. В къщи имам 5 г. Панасоник, който като изключим цифровия дисплей /няма такъв/ и меренето на температурите, се държи малко по-добре. Вярно,че и цената му беше 1850 лв. Но като цяло Хюндая ми направи много добро впечатление.
  16. Novice
    Oct 2009
    Re:Климатици Hyundai
    Някой има ли по-дългосрочни впечатление върху модела ASW H12A4/inv или евентуално да сподели някакви впечатления?
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от KTT
    Пиши отново през месец март за впечатленията ти от хюндая.И за мен ще е любопитно.
  18. Novice
    Feb 2010
    от 3 месеца имам климатици huyndai закупени от денси
    ASW H12A4 DC INV
    ASW H18A4 DC INV общо ми излязоха 1950лв с малка отстъпка (90лв.).Монтирах ги сам,инструмент за конуси(конусна дъска) и тръборез взех на заем от съсед който също си слага сам климатик,купих си тръби и изолация,дюбели,винтове,парче гума (не намерих тампони).
    Апартамента е 72кв м-североизточно изложение,3ти етаж.В източната стая (pvc 4кам. К-стъкло) -16кв. сложих 12ката.В хола (стара дървена дограма) откъм северната страна 18ката.Кухнята също е от изток (pvc 4кам. К-стъкло) ,но се сграва от слънцето и готвенето.
    Калорифери и радиатори не ползвам-харчат безбожно много,парно и топла вода няма.Използвам проточен бойлер 16Кв сименс на трифазен ток (който си мисли че проточните харчат повече от конвенционалните се лъже-топлозагубата е по-малка,а удобството от моменталното загряване огромно).
    Сметката за декември+януари излезе 206лв,за ноември 69.От климатиците съм доволен-и двата работят наистина тихо-като сравнявам звука от външните тела с тези на други.От вътрешните тела си се чува шум,но дори на максимум се спи без проблем.
    Дистанционните са малки -доста удобни,могат да измерват температурата около тях,и двата климатика имат йонизатор-което е много полезна опция,има заспиване и таймер,екранчето е голямо.Екрана на самия климатик също е хубав-с картинки за статуса в асоциативни цветове (червено огънче-само отопление,синя звездичка -само охлаждане,зелено листенце-йонизация и т.н)
    Трябва обаче да сменя дървената дограма -същият съсед от когото взех инструментите си смени старата догарама навсякъде (това лято) и отчете ( с едно електромерче купено от Конрад),че консумацията на всеки от 3те му климатика се е понижила средно 3 пъти за същия период.
    Та относно климатиците-размразяват автоматично,но не на определен интервал от време,а само когато трябва (имат си датчик за леда) и размразяването трае различно в зависимост от нуждата.
    И нека споделя това което разбрах след като проучих мистериозните Хюндай климатици на денси-оказва се че Хюндай наистина правят климатици
    http://www.unitedenergy.ca/products/ductless.html
    и се продават под две имена Hyundai или Winia.
    Да обаче тези не са хюндай-това се оказаха китайски климатици AUX.
    http://www.cnaux.com/
    Aux от своя страна обаче пък се оказаха най-големия (с 20 000 работници) и добър (с куп немски,японски и европейски сертификати сертификати за технология и качесво) китайски производител на такава техника.Използват японски компресори (наистина както пишат в денси.бг).
    Така че доволен съм от покупката-за тази цена по добро просто никъде няма:
    -мидея са на същата цена и са много качествени,но са неефективни;
    -самсунг са другите в този диапазон,ефективни са но некачествени.
    С повече пари бих сложил нещо японско-daikin,toshiba,general,mitsubishi,sharp,но за цената си и двата климатика са отлични-(с новите правотокови електромотори) и топлят здраво.
    Но помнете с добра изолация въздуха и с ел.крушка ще го стоплиш.
    ПП
    това което обаче наистина ме очуди и не очаквах е че дори при темературите от -15-20 този януари и двата хуна топлеха стабилно-е е два ли много ефективно,но в студа няма да те оставят
  1. HYUNDAI HNH-126 NBE
    От KTT във форум Други марки климатици
    Последно: 13-08-14, 17:41
  2. Тема за Hyundai DV 8000 USB
    От kaki във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 01-02-10, 14:47
  3. Сервиз за климатици Hyundai ?
    От dimlubnik във форум Други марки климатици
    Последно: 20-10-09, 21:41
  4. мнения за Hyundai Terracan
    От obshtinska_mishka във форум Автомобили
    Последно: 15-07-09, 13:18
  5. Hyundai L17T
    От shortcut във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-02-04, 21:17
