Страница 2 от 5 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 65
Toyotomi - конвенционалните сплит системи на тази марка добри ли са?
  1. Moderator
    Nov 2006
    #16
    Re:Toyotomi стандартна сплит система - добри ли са ?
    А, значи все пак си го взе. Ето, вече има отзиви
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #17
    Сега видях, че всъщност си купил климатика преди 7 дена. Вероятността и предположението ми за залепнали контакти на релето рязко намаля, ако климатика е чисто нов.
    В този случай проблема по-скоро трябва да се търси в електрониката.
  4. Moderator
    Nov 2006
    #18
    tattoo777, а ти сигурен ли си, че не изключва? Преди имал ли си друг климатик? Къде мериш температурата - колко прави и на колко е настроен?
    May 2009
    #19
    значи пускам климатика на 24 градуса гледам на дисплея на вътрешното тяло, което измерва температурата около климатика като стигне на 24 продължава да работи! ама аз климатика сам го пускал за около 2 часа, и за тези 2 часа не изключи. купуван е преди 1 седмица.
  6. Moderator
    Nov 2006
    #20
    Обикновено има някакъв толеранс. Изчакай го да поработи още малко, не си прави прибързани изводи от има-няма 2 часа работа.
    Dec 2008
    #21
    Ако стане 23-22градуса при зададени 24 вече тогава има проблем с неспирането.
    May 2009
    #22
    ще пробвам и ще напиша резултата.
    May 2009
    #23
    ами след теста, изкючва когато достигне зададената температура. спира външното тяло, а вътрешното продължава да работи.
    Feb 2009
    #24
    нормално е
    May 2009
    #25
    С кои марки сплит системи може да сравняваме стандартните сплит модели на TOYOTOMI?
    Dec 2006
    #26
    Какво значи "стандартен сплит модел" ?
    Dec 2006
    #27
    сигурно има предвид "конвенционален
    Dec 2006
    #28
    Често хората правят подобна грешка под влиянието на "компетентни" продавачи.Често бъркат и сплит с мулти. Всички климатици с разделени тела са сплитсистема.Сплит на английски е "разделям". А дали е конвенционален или инверторен модел зависи от управлението на компресора,а не от конфигурацията на телата.
    May 2009
    #29
    Климатика ми не достига зададената температура!
    питане: 90 кв. 3 стаен апартамент. климатика ми е в хола, при температура 29 градуса и задедена 22 при отворени врати на всички стаи климатика смъква до 25 градуса в хола. дали може при отворени врати да достигне зададената температура???
    климатика е конвенционален Toyotomi 12 -ка
  18. Moderator
    Nov 2006
    #30
    Като питаш на 3 места, по-бърз отговор ли очакваш?
    Ако затвориш вратите, може и да направиш 22 в хола. Не забравяй само да си облечеш якето.
    Като го купува, някой каза ли ти, че конвенционална 12-ка ще охлади 90 кв.м., при това с чупки, врати и и т.н. и температурата навсякъде ще е еднаква?
  1. Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    От badr във форум Климатици Daikin
    Отговори: 1724
    Последно: 19-04-24, 15:43
  2. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 22:00
  3. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 20:44
  4. Daikin - мнения за моделите на тази марка
    От kilikanzer1976 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 2554
    Последно: 14-12-10, 05:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-01-08, 00:34
