Страница 4 от 5 ПърваПърва ... 2345 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 65
Toyotomi - конвенционалните сплит системи на тази марка добри ли са?
    May 2009
    #46
    Re:Toyotomi стандартна сплит система - добри ли са ?
    е нали трябва да има избор за всеки
    за какво ни е климатик ако няма да му ползваме възможностите?
  3. Moderator
    Nov 2006
    #47
    За да го ползваш по предназначение.
    Ако искаш пробвай да отвориш възможно най-големия прозорец, включи го на 16° охлаждане и отиди на почивка за седмица. После ще кажеш успял ли е да постигне зададената си температура в стаята.
    May 2009
    #48
    Re:Toyotomi-конвенционалните сплит системи на тази марка добри ли са ?
    днес разбрах, че климатика ми е 13000 btu
    аз го вземах за 12 ка атой излезе 13ка
    Plovdiv
    #49
    Каква му е мощността на охлаждане?
    Току що разбрах - мощността му е 3,79 kW, т.е. имаш 12935 BTU или приблизително 13000...
    May 2009
    #50
    до колко квадрата стая ще ми охлажда?
    не са ли много 13000 бту за 27 кв. стая
  7. Moderator
    Nov 2006
    #51
    Климатикът ти Toyotomi A135FW-M - как да не е 13-ка, като си му го пише още в името.
    May 2009
    #52
    характеристики на TOYOTOMI A135-FW
    Охладителна Капацитет 12.900
    Отопление Капацитет 14.150
    Охладителна мощност вход 1.180
    Отопление мощност вход 1.150
    EER енергетиката клас 3,21 A
    Power клас COP 3,61 A
    Звуково налягане Закрит звено 36 db
    Звуково налягане Откит звено 54 db
    May 2009
    #53
    проблем ли е? когато сменям fan speed от 1 на 2 или 3 се чува постоянно трептящ шум като на реле, на 1 не се чува, на 2 се чува постояно a на 3 също не се чува.какъв е проблема?
  11. Junior Member
    Jan 2009
    #54
    Приятел, няма ли да оставиш климатика да си върши работата, а ти да си пиеш бирата на хладинка
    May 2009
    #55
    имам студопор във вътрешното тяло! не оказвали влияние върху нивото на шума?
  13. Moderator
    Nov 2006
    #56
    КАКВО?!?
  15. Junior Member
    Jan 2009
    #57
    Студеопор?
    Прочети добре предишния ми пост
    May 2009
    #58
    като отворя предния капак се вижда студопора. трябва ли да ги има или да се махнат?
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #59
    tattoo777, я метни една снимка тук, че всички четящи тази тема останахме втрещени....
    May 2009
    #60
    ами сега сам на работа и не мога. ама тези парчета студепор се намират в най-долната част като отворя капака целия топлообменик (тези металната част на климатика)лежи на него.
  1. Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    От badr във форум Климатици Daikin
    Отговори: 1723
    Последно: 31-03-24, 13:57
  2. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 22:00
  3. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 20:44
  4. Daikin - мнения за моделите на тази марка
    От kilikanzer1976 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 2554
    Последно: 14-12-10, 05:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-01-08, 00:34
