Резултати от 1 до 13 от общо 13
Климатик DOMO
    Dec 2007
    Климатик DOMO
    Видях в един магазин промоция на климатици като марка беше DOMO Aus 12h53r150h22 и ги проверих в нета,продават ги в румъния някакви отзиви. Марката там е Akontek Aus 12h53r150h22.
    Dec 2006
    Re:Климатик DOMO
    За какво се хвърляш на подобни "дървета" . Ако искаш евтин климатик,по-добре си вземи нещо изпитано с годините като Мидея или ако ти трябва съвсем евтин - Нео. Поне сме ги слагали доста и си работят.Това новото ДОМО как да гадаем що за климатик е?Между другото в нета няма нищо за такъв.
    Dec 2007
    Re:Климатик DOMO
    Цитат Първоначално публикувано от hrutka
    е там е проблема но има информация но само на румънски.
    Plovdiv
    Re:Климатик DOMO
    hrutka, иди до някой специализиран магазин за климатична техника и спрямо финансите които си отделил, купи си нещо за което могат да ти дадат информация. Не е гаранция, че с това инфо няма да те подведат, но така поне ще си проверил за какво става въпрос, вместо да се хвърляш на някакви гаражни марки.
    Dec 2007
    Re:Климатик DOMO
    благодаря за мненията и инфото,но реших иго купих,а ще видим
    Dec 2006
    Re:Климатик DOMO
    Зимата ще чакаме оплакванията ти...
    Jul 2008
    Re:Климатик DOMO
    Малко пояснения: това е чист Galanz, макар и нисък клас, така че може и да не е лош
    Feb 2007
    Re:Климатик DOMO
    Какво е Galanz?
    Dec 2006
    Re:Климатик DOMO
    Голям китайски производител от ранга на AUX,GREE,Мидея и т.н.
  12. Junior Member
    Dec 2007
    Re:Климатик DOMO
    Засега климатика е супер и учудващо тих за марката и типа( другия ми климатик е самсунг и е като трактор,такава грешка не повтарям) и работи сравнително добре.Като паднат температурите под нулата ще ви споделя останалото мнение
  13. Junior Member
    Dec 2007
    Re:Климатик DOMO
    Ето и резултати от климатика на минусови температури.Работи безотказно,не се обледенява,работи сравнително безшумно.Единствения дефект е че няма автостарт,което е гадно.
  15. Junior Member
    Re:Климатик DOMO
    Дай данни за входяща и изходяща температура при макс.вентилатор / колко му е дебита / че да видим колко топли ?
  16. Junior Member
    Dec 2007
    Re:Климатик DOMO
    Вентилатора работи на автоматично,темературата в стаята е нормална при външна -10,-15градуса, какво да искаме повече от този клас климатик.Само без авторестарт е гадно.
  1. Смяна на климатик (нов климатик-стари тръби)
    От ADAX във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 25-02-19, 19:58
  2. Климатик или климатик+парно
    От Flex във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 27-08-12, 17:14
  3. Слънчев климатик като комбинация от слънчев панел и климатик - възможни ефекти
    От onitbg във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 39
    Последно: 15-06-11, 11:34
  4. Климатик с плазмен филтър или климатик и въздухоочистител
    От ivosladur във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 20
    Последно: 04-12-10, 19:26
  5. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 18:21
