Този пост е редактиран от avenger; 29-05-17 в 22:17.
малко встрани от темата, но в метро преди месец имаше на промоция Midea 09 msr-hrn2 за 300 лв...
при все уважението ми към zelmer (тяхна прахосмукачка геройски работи вече 6-та година)... мобилен климатик!? не му разбирам от устройството, но ми се струва некоректно да бъде наричан климатик, след като надали принципът му е като на климатиците... греша ли, колеги от климатичния?
Климатик като климатик - само че мобилен. По-шумен и по-нискоефективен от сплит системите. Предимно ги ползват за охлаждане.
Та и този модел тук - става за охлаждане, но мобилността му не компенсира недостатъците му.
Два са кусурите му-понеже компресора е вътре в кутията,шуми много. И за да изхвърли отработения въздух,е необходим отвор с Ф 150-200 за връзка с околноя въздух някъде в стените или прозорците. В краен случай се ползва комина с някои евентуални последици.
За 330 лв. е по добре един японски конвенционален климатик....
venci68 Koлега погледни ми обявата :
http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg366030
Може да се изпробват преди купуване.
В крайна сметка има ли такова "животно" мобилен климатик? Имам предвид без да се закача към външен отвор. Питам, защото ми трябва за офис-помещение, което вместо външна стена е цялото с прозорци - такава е фасадата на цялата сграда, т.е. няма къде да се закачи външното тяло или да се пробива отвор. Климатикът е необходим само за охлаждане.
Има но да знаеш отпред духа студено ... а отзад топло
ха-ха, майтапчия. Остава да се надявам, че студеното е повече от топлотоПървоначално публикувано от ceco.bojkov
Обратното е...топлината от компресора също се губи назад.
Нали са с тръба/въздухоотвод? Защо изпуска топлия въздух отзад?
Да, де, отзад през накрайника хакнат във въздуховода от едната страна и в комина или някъде другаде от другата, НО работата е там, че колкото топъл въздух изхвърли през тръбата, толкова трябва да вкара през вратите, цепнатините и т.н., който пак е топъл и влажен. И става работата танто за кукуриго. Защо да не е един вентилатор за 25 лв, горящ 50 W вместо 1000?
Един познат ги ползва само за изсушаване на складове, без да ги свързва никъде, просто си правят едно хубавко течение, а въздухът в помещенията се усеща свеж, макар и топъл.
Мислих да отворя тема за един нов тип охладители, в търсачката нищо не открих, но тъй като е по темата и ще запитам тук. Ясно е, че този тип мобилни климатици с отвеждане на топлия въздух имат много минуси, ниско ефективни са, естествено, че няма как да се сравняват с конвенционалните.
Има обаче един друг тип охладители (те само могат да охлаждат), не знам от колко време ги има на пазара, но не мога да намеря мнения до колко са ефективни за охлаждане. Това са охладители+овлажнител на принципа на изпаряване на вода и няма отвеждане на топъл въздух навън с тръби и т.н.
Вентилаторът засмуква въздух от помещението през противопраховия филтър и изпарителния панел, следкоето го подава в помещението. Засмуканият топъл въздух се охлажда и овлажнява и се подава отново впомещениетоЕто това е пълната инструкция на този модел-Ако желаете да поддържате температурата на водата по-ниска от стайната температура, поставете 1 от синтетичнитеторбички във фризера и когато водата в нея замръзне я поставете в контейнера с вода.Препоръчваме употребата на лед за по добър ефект.
http://www.klivento.net/files/files/POLIFEMO%20BG.pdf
Аз имам една малка стаичка която ми е фитнес зала и ще ми трябва охлаждане около 5 дни седмично по 2 часа или малко повече ако трябва да го пускам по-рано от час преди тренировката да охлади. А и по други причини, това лято няма да може да се монтира външен климатик.
Искам да знам, дали този тип охладител ще ми свърши работа. Само това не знам как да го разбирам и колко време ще е нужно да мине 75% влажност.
Мобилният изпарителен охладител Polifemo регулира влажността в помещението: ако помещението е сухо, процеса на изпарeние на водата увеличава влажността на въздуха.
Ако влажността в помещението надвиши 75% изпарението се преустановява и охладителят работи само като вентилатор.
Този пост е редактиран от avenger; 03-06-17 в 18:47.
Няма ли начин да се сложи някакво нормално климатиче са 500...600лв. Това адиабатно охладителче като ти вдигне влажността в стаичката не знам дали ще ти хареса.
