Резултати от 1 до 15 от общо 33
BEKO BKF-181 инвертор 18-ка - става ли за 30 m²?
    Jun 2010
    Един въпрос към знаещите BEKO BKF-181 - 1099лв. клас А. До какви минусови температури работи и дали ще се справи с помещение 30кв.?
  3. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Re:Инверторна 18-ка BEKO BKF-181 - за 30 кв. става ли?
    Сложи още малко парички и си реши проблема с тази машина:
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...ftx50gv-rx50gv
    Друг е въпроса дали точно такава мощност ти е нужна...Ако дадеш още информация ...
    Имам и Беко и Дайкин...да ти казвам ли ,че нямат прилики а само разлики...отговора е ясен.
    Dec 2006
    То и "полуинверторната " FTYN 50 да вземе,пак ще вижда само разлики...
  5. Junior Member
    Jun 2010
    То си е повече от ясно даикина е по добър но BEKO BKF-181 си е инвертор и ако се справя с -10гр. си заслужава. МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ: 5.600 KW КОЕФ. НА ТРАНСФ. ОТОПЛЕНИЕ: 3.61
  6. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    КОП 3.6 на 18 -ка Беко...наистина ли го вярваш това нещо...?Не бих дал 1099 лева за да проверя това твърдение
    Dec 2006
    valjeval - винаги съм се питал защо такива като теб изобщо питат нещо,а после ни обясняват едва ли не като тестовия инженер на Беко колко било яко ??? И защо направо не го отнасяш,щом си убеден в качествата му ?? И аз, и RKK имаме "удоволствието" да сме работили с години с дървета като тоя климатик и сега пък да работим с марка като Дайкин.Защо се опитваш да ни кажеш,че една Дачия е по-добра от който и да е модел на Мерцедес?
    Кое си заслужава на това Беко? Цената от 1100 лв ли ????? По-добре си вземи една Мидея,на същата цена е и е по-добре.
  9. Junior Member
    Jun 2010
    До какви минусови температури работи ? Моля ако знаете отговорете.Ванко
  10. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Приятелю ,опитваме се да ти кажем ,че може да работи и при - 20 градуса ,но е важно каква работа извършва...тоест дали има смисъл от неговата работа - ефективен ли е ...?Коп-а се смята при 7 градуса и за тази машина е не повече от 2.75...Друг е въпроса ,че при -10 ,-15 градуса една духалка за 20 лева ще е много по полезна за теб ,ако си решил да взимаш това "чудо" на турската индустрия.
  11. Junior Member
    Jun 2010
    Благодаря за отговора от 5г. имам ВЕКО и му знам възможностите за това и се изненадах от параметрите на BEKO BKF-181. А съм фен на МЕ и притежавам Mitsubishi MSZ-FD25VA и успях през зимното ползване да видя разликите между двата.
  12. Junior Member
    Jun 2010
    И така, като че ли никой не може от знаещите да ми каже до какви отрицателни температури работи BEKO BKF-181 и за 30 кв. става ли?
  13. Moderator
    Nov 2006
    Хората се опитват да ти обяснят, че дори и да има някакъв написан праг, до който работи, то това не означава, че под него автоматично спира да работи. Въпросът е доколко е оправдано ползването му под определена температура предвид срива на COP - нещо, което при евтините модели е доста драстично спрямо марковите климатици. Аз лично не смятам, че под -5° този климатик би бил ефективен.
  15. Junior Member
    Jun 2010
    Точно така интересува ме прагът на сравнително ефективна работа при минусови температури. Моля стига с тези общи приказки (бла бла бла).
  16. Moderator
    Nov 2006
    Намери ми сервизно ръководство на модела със съответните тестове и графики и с удоволствие ще ти кажа. Проблемът е, че тези "марки" не са много дащни на такава информация. Остава само да гадаем, освен ако нямаш тестова лаборатория.
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от valjeval
    Работи до -20 - 25, но топли до -2-3градуса.И до -50 може да работи, но работата ще е едно стържене, докато се скапе компресора... Ако не вярваш иди в темата за хитачи, има там една дискусия от едно момче което поради направен погрешен от него превод "преведе" че хитачи работели до -15, но не беше прочел(превел), една малка забележка в упътването за експлоатация според която производителят го препоръчваше да се позлва в режим отопление до +2 градуса, под тази температура "не го препоръчваше за отопление.Ако си убеден, че беко е по -добро от хитачи, купи си беко и зимата ще споделяш впечатления...
  18. Junior Member
    Jun 2010
    Опа пуснаха и SANG GWH18MC-K3DNB3A като клас АА а после скриха информациата.Чудеса чудеса чудеса. Има ли изобщо нещо вярно или трябва да се сезира комисията за защита на потребителя за непълна и невярна информация?
  1. Никога не си купувайте BEKO
    От jujo_si във форум Хладилна техника
    Отговори: 23
    Последно: 30-01-15, 22:25
  2. Beko 42221d миризма
    От pulsedriverbg във форум Хладилна техника
    Отговори: 12
    Последно: 17-02-13, 15:36
  3. Климатик BEKO BKF 181 INV - НЕ ГО КУПУВАЙТЕ !!!
    От hyosifov във форум Черен списък
    Последно: 09-11-12, 12:08
  4. Отговори: 15
    Последно: 01-08-12, 07:48
  5. Кой модел: на Beko или на Hotpoint ?
    От canko1604 във форум Хладилна техника
    Последно: 22-09-09, 19:24
