Voltel 12-ка DC инвертор - работи нормално само 30 минути
  1. Novice
    Здравейте колеги!!
    Имам следния проблем с климатик Voltel 12-ка DC инвертор.Работи нормално около 30мин ,след което външното тяло спира ,а вътрешното работи като вентилатор.Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и евентуално някакви напътствия да ми дадете.
    Благодаря!!
    Plovdiv
    Re:Проблем с климатик Voltel
    Някаква индикация по вътрешното тяло няма ли? Не отчита ли по някакъв начин авария? Като спре, можеш ли да го стартираш отново?
  4. Novice
    Не отчита нищо на индикацията все едно си работи нормално но външното тяло спира,може да се изключи и включи без проблем но проблема пак остава същия
  5. Junior Member Аватара на stobi
    Nov 2008
    А докато работи нормално през тези 30мин. външния вентилатор върти ли?
  6. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Re:Voltel 12-ка DC инвертор - работи нормално само 30 минути
    Добре де а нормално ли работи 30 мин. налягане мериш ли ...?ампераж..?
  7. Novice
    Външния вентилатор върти но идва един момент ,в който спира и остава работещо само вътрешното тяло.Не съм мерил налягането и амперите ще ги замеря и ще пиша
    Dec 2007
    Цитат Първоначално публикувано от audiobg
    Здравейте колеги!!
    Благодаря!!
    Защо смяташ,че това е проблем...може за тези 30 минути да си достига желаната температура...в такъв слуяай е нормално компресора да спре...
  10. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Казваш "външният вентилатор" спира...но аз питах дали компресора работи нормално и дали се усеща вътре ефекта от 30 минути работа на климатика.
  11. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Наскоро чух работата на един ДЦ - инвертор Волтел 12-ка....Трябва да ви кажа че компресора има чудесен звук и ми е странно че са го забили в такава грозна машинка...вътрешното тяло е направо смешно.
    Велев пише в една друга тема ,че били бокуци ...но явно има впредвид конвенционалните им модели...
    Цената е около 1000 лв.без монтажа,намерих реклама че компресора е Тошиба ...производителя мисля че е Чунлан...
    http://forum.setcom.bg/index.php?topic=40642.0
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    То че компресора е Тошиба е така но много им горят модулите и след това и компресорите умират. Ама нали знаеш че не мотора прави колата.
  1. Samsung AQ18 не работи нормално
    От thebest във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 11
    Последно: 14-07-12, 14:46
  2. Конвенционална ''12''-ка работи ли нормално при -10 градуса???
    От Хехо във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 14
    Последно: 04-02-11, 11:01
  3. Gree MHA48HR - климатика работи няколко минути и се изключва
    От bibobg във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 21
    Последно: 11-01-11, 04:37
  4. Fujitsu не работи нормално
    От Тони_2 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 29-12-10, 20:04
  5. Как нормално работи съдомиялната машина?
    От Edin_Lud във форум Бяла техника
    Отговори: 25
    Последно: 09-12-09, 14:11
