Резултати от 1 до 9 от общо 9
Климатик KRAFT - самоизключва се
  1. exP
    exP е офлайн
    Novice
    Aug 2010
    Здравейте!
    От около 3 месеца насам на климатика му стана нещо ( марка крафт е ) взе да се самоизключва.Дойде техник гледа,чуди се, взе някаква платка, каза, че е от нея.След 3 седмици си вдигна най-сетне телефона и дойде та я сложи, но отново същото.След 1 седмица пак дойде, чуди се 3 часа какво да прави и накрая го заряза отворен и си тръгна.След това стана друго странно нещо-спря да духа на студено изобщо външното тяло не тръгва.Викнахме друг техник каза, че просто му трябвало малко фреон и да затегнел 1 гайка,направи го, климатика тръгна уж, но уви проблем след проблем.Климатикът работи 5 часа без да изключи нито 1 път , както и да е все едно ми беше, важното е да беше хладно в тези жеги, но днес отново същото-климатика спря да духа на студено, външното тяло не работи.Какво да правя- дайте съвет от какво може да бъде проблема ?
    Re:Проблем с климатик ( самоизключване )
    Приятелю/мила госпожице, това само потвърждава максимата, че човек трябва да си купува само качествени стоки (в случая климатици), за да избегне подобни проблеми. Да по-скъпи са, но по-добре да почака няколко месеца докато събере парите за тях, но после да му е мирна главата.
    Желая ти проблема ти все пак да се реши!
    Mod.edit avenger Постът какво общо има с темата?
  4. exP
    exP е офлайн
    Novice
    Aug 2010
    Здрасти ,
    Първо съм приятелю да няма объркване занапред.Климатика когато го взехме от техномаркет ни казаха че "уж" бил един от най добрите мисля че дадохме към 800 лева за него такаче не сме се стискали за климатик.
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    exP, В началото описваш проблем със самоизключване, който в последствие се разбира, че е неактуален.
    За да получиш някакви съвети опиши точно в момента поведението на климатика. Първо го изключваш от контакта за 5 минути после го включваш, задаваш режим охлаждане, някаква степен на вентилатора и казваш, светлинките на вътрешното тяло мигат ли, вътрешният вентилатор върти ли, компресора тръгва ли след 3 минути, ако да външният вентилатор върти ли, охлажда ли и прочие.
  6. exP
    exP е офлайн
    Novice
    Aug 2010
    Re:Проблем с климатик KRAFT - самоизключва се
    В момента климатика като го включа почва веднага да духа но само вътрешното тяло върти перката и не охлажда топло все едно съм си пуснал вентилатора, а външното тяло изобщо не тръгва светлините се влючват веднага като го включа не съм го оставял за повече от 15-20 минути в това положение тъй като имам опасение да не стане по лошо.
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Колко светлинки има вътрешното ти тяло и има ли надписи на самите тях. Кои са светлинките на вътрешното тяло с обозначението им които светят или мигат. Ако някоя мига виж дали мига непрекъснато или в брой с пауза.
  9. exP
    exP е офлайн
    Novice
    Aug 2010
    Светлините са 3
    1:дали е включен ( свети постоянно като е включен така е и ся )
    2: дали е включен за автоматично изключване ( свети в жълто ) досега не е пускан в такъв режим
    3: незнам закакво е и не е светила досега.
  10. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Важно е точно да кажеш кога като време светва жълтата лампичка до колкото разбрах е средната. Веднага ли светва при включване на климатика в контакта или светва след включване от дистанционното - колко минути след включването?
  11. exP
    exP е офлайн
    Novice
    Aug 2010
    Ами 3 са лампичките зелена , червена ( за слееп мод ) и жълта мисля че беше за таймера ( никога не е светила досега ) като включа климатика веднага се включва зелената лампичка и като го изключа гасне сега като го включа работи нормално и след известно време се изключва автоматично и зелената лампичка гасне , а на дисплея на дистанционното седи така все едно не е изключен.
  1. Климатика се самоизключва.
    От Шменти Капели във форум Климатици Midea
    Отговори: 15
    Последно: 31-05-15, 19:52
  2. Хладилник Daewoo REF RF-420NT - самоизключва се!
    От kristi_ina във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 04-05-10, 20:38
  3. Nippon 9-ка - самоизключва се
    От vini във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 17-08-09, 16:22
  4. Haier H2SM-18HA03(B) - самоизключва се
    От joropet във форум Климатици Haier
    Последно: 11-01-08, 16:04
  5. Windows firewall се самоизключва. Защо?
    От razziel във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 16-06-06, 00:13
