Звукът на LCD TV Crown 32910 изчезва по някое време от само себе си, докато всичко друго е ок. След спиране на телевизора и включване отново, звукът отново работи, но след броени минути пак спира, като се чува характерното леко пукване, което се чува при нормално изключване на телевизора по принцип. Тоест, всичко работи, но говорителите по някаква причина се самоизключват. Изключвах телевизора дори от тока за продължително време, после пак е същото. Пробвах изхода на слушалките, оттам звукът работи без проблем дори когато звукът от говорителите се е самоизключил.
Моля, дайте съвети!
Благодаря предварително!
