Резултати от 1 до 3 от общо 3
електрическа схема на машинки за централно заключв
    Apr 2004
    някой има ли схема на тази джаджа , или поне знае ли как се сварзва тази главната с другите машинки, кои кабели за какво са?
  3. Junior Member
    Dec 2003
    Това с кабелите не е много сложно - имаш един +12в. , един - маса, и два за отключване/заключване. Проблема е, че без електрониката ниама мак да деистват. На предните врати машинките са с по 4(5) кабела (зависи от мидела). На задните са само 2 (+ и -) и се управляват от електрониката. Когато се подаде маса на една от прединте врати, релето (електрониката) обръща поляризацията на електромоторчетата на машинките и по този начин става отключване/заключване. Другата работа на тая електроника е да спира тока на машинките след определено време и/или при определено натоварване. Ще потърся схемата, ама що не скочиш до Илиянци. Там се продават за по 20-30 лева. Разбира се след няколко заключвания ще трябва да смениш "оригиналните" транзистори с по-мощни и си готов.
    Apr 2004
    много мерси за инфото
  1. Gorenje WT981 електрическа схема
    От Еди във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 10-06-10, 08:13
  2. Отговори: 3
    Последно: 25-09-09, 19:09
  3. електрическа схема на опел корса
    От obshtinska_mishka във форум Дъра-Бъра
    Последно: 09-03-06, 19:01
  4. Задача 304 (като за машинки)
    От kamenf във форум Логически задачи
    Отговори: 20
    Последно: 06-12-05, 19:17
  5. Отговори: 8
    Последно: 13-04-04, 23:44
