Матрак с нестандартни размери???
  1. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Би ми било удобно да поръчам лего с нестандартна дължина - по-малко от 190см - 180-182см. Аз.. хубаво ще го поръчам и ще го направят. Но.... после ми трябва подматрачна рамка и матрак с тази нестандартна дължина. Всички матраци, които гледах са с дължина 190см или 200см. Има ли някакъв друг стандарт - по-къс от 190см и как стои въпросът с поръчка на матрак с нестандартна дължина ако няма среийни?
  3. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Re: Матрак с нестандартни размери???
    140x190
    140x200
    164x190
    164x200
    180x200
    200x200
    Все стандартни размери.Съвета е много да помислиш преди да купиш нестандартно.Казвам ти го от опит.Моя тъст си купи нестандартна спалня.Следователно нестандартен матрак(по-скъп) и е голям проблем да си купи чаршафи,все му ги шият по поръчка(съответно по-скъпо).Миналата седмица и аз си купих спалня(комплект)...със стандартен размер по тия причини.Иначе предполагам един от тия размери все ще ти свърши работа,имаше и още няколко които са стандарт ама не ги помня.Най-често купуваното е 164x190.Дано да съм ти помогнал.
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Почти навсякъде, където се продават матраци можеш да поръчаш, но наистина дерат кожи за нестандартни поръчки. Ако мястото е малко - по-добре да се замислиш за друго място, а ако е за дете - просто не е оправдано - нали след някоя година ще му стане малко. А страшно неудобно е да се спи на късо легло .
    Oct 2006
    Крис, отиваш и питаш на място. Понеже наскоро съм пазарувал матраци, мисля, че такава услуга най - често предлагаха турските производители(не знам какъв матрак искаш)
    По принцип съм останал с убеждение, че правят. Но стават бавно. За по - скъпи, по - скъпи са, ама не става въпрос за зверски надценки, поносимо е пък и е еднократен необходим разход. Но определено изборът няма да е толкова голям.
    Освен нестандартните матраци обаче е напълно възможно да ти трябва и нестандартна подматрачна рамка, а там производителите като че не са толкова много.
    Но всичко това - само на място. Тук във форума нито цена, нито модел, нито срок може да ти даде някой, освен ако не е търговец на матраци.
    Мен ако питаш ,ако мястото не ти е непреодолим проблем, по - добре жертвай няколко сантиметра за удобно легло, отколкото да се нашиеш с господ знае какво за малко по - широк коридор за минаване да кажем. Ти си знаеш какъв ти е точният проблем, това е моето мнение.
    Dec 2000
    погледни тук http://nani.bg/ имат различни размери + цени
  7. Moderator
    Nov 2001
    Никакъв проблем. Поръчваш си матрак от латекс и не се занимаваш с боклиците с пръжи отвътре. По скъпо е но е по удобно. По евтин вариант е матрак от дунапрен. Също е по удобен от тези с пръжините.
    Oct 2006
    Въпрос на вкус, за мен матракът трябва да е съобразен с начина на използване(например за деца ли ще е, ше се потиш ли много) и теглото на обитателите му.
    За тежички хора например не съм най - убеден в пенолатекса и дунапрена.
    Според мен Крис говори точно за пружинен матрак, двулицев. Не се обзалагам, но така мисля.
    Всеки си решава сам обаче.
    Поздрави!
  10. Moderator
    Nov 2001
    Е колко трябва да си тежък, че да потънеш в дунапрена или латекса? Ти и пружините ще сплескаш. Иначе латекса не се пресова с времето си и е върха на удобството, но е и най-скъп.
    Oct 2006
    Какво значи "да потънеш"?
    Аз не говоря за плуване. Говоря например за болки в кръста и ставите и за унищожаване на т.нар. им "анатомичен" ефект. Далеч не е нужно да преминеш през дунапрена за да не можеш да ставаш сутрин от болка, а поне при мен това е било често явление на дунапренните матраци. Без да се губя в тях.
    Но пак казвам: въпрос на предпочитание. Не вярвам с дискусията тук да повлияем много на решението на Крис
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:Матрак с нестандартни размери???
    Абе за болки в ставите и кръста си има Invita Active с колаген.
    А матрака си е въпрос на предпочитания - дали е по-мек и потъващ или по-твърд е въпрос на вкус, съмнявам се да те излекува от болежките...
  13. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    за български матраци :
    http://www.ekon-bg.com/bg/products
    има файл с размери отдолу но е най добре да се чуеш.
    има и рамки но ако толкова не се намери : http://www.darvoobrabotvane-vt.com/?...s/slats_bg.php
    като за последното имам познат и мога да съдействам че вероятно ще искат хиляди бройки но може да се опитаме да се преборим
    Nov 2008
    http://ted.bg/
    http://www.elite-mebeli.com/
    Почти всички производители имат опция за нестандартен размер по поръчка.
    Ето 2 от тях
  16. Member Аватара на antovasilev
    Sep 2011
    Плевен
    Аз си поръчах нестандартен размер от матраци Нани 175х190,средно твърд 20 см. дебел с борд,без пружини.Чаках около 20-25 дена,тъи като за да се направи нестандартен размер трябвало да се преправи някаква машина на този размер.Цената въобще не се оскъпи.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1331813798[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от antovasilev
    Спрях се Нани заради цената тъи като на Екон ми идваше почти с 250 лв отгоре.
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Аз съм с ТЕД с размер 180 х 200см -обичам да имам широка спалня ...
    Приключих обаче със всякакви матраци- с дунапрен или пружина.За две години нещо взе да се вдлъбва там където спя...
    За в бъдеще ще си купувам само http://www.amazon.co.uk/Intex-Khaki-...f=pd_sim_kh_21- това поне мога да му регулирам твърдостта и да тръгне да се сляга винаги мога да го надуя още малко, така че да се изправи вдлъбнатото място.
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Касап, какво правиш бре брате??? Това е най-дългият ти пост досега във форума
  18. Member Аватара на Bivola
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Един,вече бивш член на Форума,реши да събуди темата след 6 годишно затишие и след като "из-по-о-спами" половината теми набързо го затриха и него и публикациите му.Оттам тръгна всичко.
  1. Матрак - предпочитания
    От john3v във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 21
    Последно: 22-01-15, 00:15
  2. Магазин за кондензатори с нестандартни стойности?
    От marinskiq във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 08-06-13, 21:56
  3. Помощ за избор на матрак.
    От alex84 във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 34
    Последно: 21-11-11, 23:57
  4. Продавам легло с матрак
    От lorams във форум Продава
    Последно: 03-12-09, 21:45
  5. некомерсиални, нестандартни и психарски филми
    От Drummer във форум Музика, филми и театър
    Отговори: 16
    Последно: 12-11-03, 11:22
