Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 51
Избор на Конвектор Atlantic vs. Diplomat
    Nov 2013
    Казанлък
    Кой от двата модела бихте избрали :
    1. Конвектор Bonjour 2000 W - Atlantic - хипермаркети БАГИРА
    или
    2. Вимакс Клима ООД, Конвектор Diplomat DPL CH 2000B, Конвектори Diplomat и Конвектори - Конвектори Diplomat
    Единият е с електронен термостат, а другия с механичен. Но от друга страна единият е Atlantic, а другия Diplomat.
    Ще се отоплява спалня 14 кв.м.
    Отговор: Избор на Конвектор Atlantic vs. Diplomat
    Вземи този с по-голямата гаранция.
    В случая - Atlantic. Той е произведен в Египет, другия - Китай или Турция.
    Според мен си изтървал промоцията на Airelec Tactic 2000лв. Сега пак е на 250лв.
    Друг евтин вариант е Eldominvest, но не знам дали са оправили проблема с пукането на реотаните при загряване и изстиване.
    Успех!
    Nov 2013
    Казанлък
    Успех!
    Благодаря за съвета!
    Относно Eldom и аз чух за въпросния проблем с пукането на реотаните, а понеже ще се използва за спалня, не ми се рискува.
    Единственото предимство на
    Diplomat е електронния термостат, но може би гаранцията е по-важния фактор.
  5. Junior Member
    Aug 2013
    Здравейте! И аз съм пред дилема, само че между Airelec Tactic и Adax Economic? Насочил съм се към 1750 вата за стая 12кв.м. За серия Economic на Адакс няма много отзиви, а Glamox-а ми идва прекалено дълъг. Има ли значение разликата в решетките между двете марки. Едната е напред и надолу, а другата нагоре? Вие кой от двата бихте ми препоръчали?
    А проблем ли е, че ако го сложа под прозореца пред него ще има бюро на разстояние около 40см?
    Благодаря предварително!
    1.Вземи си 2000W, независимо от марката
    2.Колкото повече пространство имаш около конвектора, толкова е по-ефективен. Бюрото ще спира топлообмена.
    В различните описания отстоянията варират, но за да си спокоен - 20см от всички страни, вкл. от пода и поне 50см от предния панел. Не е задължително да се монтират на стена. Срещу 19-20лв. се продават крачка, на които се монтира конвектора.
    3.Ако ще купуваш нещо, гледай да е с електронен термостат.
    Ще разбереш защо, като почне да ти щрака механичния на Adax Economic. Освен това цапат стената, защото въздушният поток е вертикален.
    3.Ако ще взимаш Adax - Glamox. Ако е Airelec - Tactic.
    Защо - потърси из темите назад или влез в сайтовете им. И най-важното - 7 години пълна гаранция!
    Има и доста по-скъпи лъчисти и на други марки, но там става въпрос за други цени!
    Успех!
  7. Junior Member
    Aug 2013
    Благодаря за съветите. Ще имам предвид това за мощността, но ще преценя на място, защото колкото е по-мощен, толкова е по-голям, а мястото е малко ограничено. Все пак стаята е малка, с нова дограма и вътрешна изолация.
    Крачета със сигурност ще взема, защото нямам намерение да го монтирам на стена, а просто да е под прозореца. Нали там е най-добре да се поставя конвектора по принцип?
    Със сигурност ще е с електронен термостат. Серията Economic имат и такива. А това за цапането на стената за Economic ли става въпрос или за Адакс като цяло?
    Взех да си мисля и за серия Standart. Пак са с електронен термостат, малко по-дълги, което ме притеснява, но пък нали е по-добре да е по-дълъг конвектора, за да има по-добър топлообмен И всъщност коя е по-добрата от двете серии?
    А лъчистите вече ми идват много скъпи. Те започват от два пъти цената на един Адакс, че и повече.
    Всички конвектори с отвори директно над реотаните цапат, т.е. и двете серии Икономик и Стандарт на Adax. Разликите с Glamox е и материалът на реотана, както и неговата форма. Мисля, че и термостатът е по-прецизен, но не се наемам да напиша с колко. Механичния е между 3 и 5 градуса, електронният би трябвало да е под 3. Airelec пишат някакви 0,5 градуса точност, на което аз не вярвам.
    Ще разбереш ефективността на изолацията и дограмата, когато външните температури трайно спаднат под 10 градуса и надолу. Преди това можеш само да предполагаш - пиша от горчив опит. Затова ти препоръчвам да вземеш 2000W модел.
    Ако се спреш на конвектор с "решетка" нагоре, тогава има смисъл да го слагаш под прозореца. Но не пречи, и ако другият тип е там.
  10. Junior Member
    Aug 2013
    В смисъл, че ефекта от изолацията и дограмата няма да е чак толкова голям, колкото си мисля? И реално 1750W може да не ми стигнат в даден момент?
    И още нещо - има ли го това пукане при тези модели? За Гламокс-а съм чел, че няма такова, тъй като тялото не се награвя до такава степен.
    Aug 2011
    Необходимата мощност за помещение без изолация се определя приблизително точно като се умножат 65 W по отопляемия обем в м3Тази мощност не би била достатъчна ако под помещението има неотопляем обем като гаражи,мазета и т.н.Колкото по-точно е оразмерен уреда толкова по-добър комфорт ще има,не говоря за икономия,защото тя зависи от топлозагубите.
  12. Junior Member
    Aug 2013
    Нещата май клонят към Airelec Tactic. Повече ми се иска да е Адакс, ама пустото му място...През комунизма са се купували големи мебели :D Другият вариант е Адакс Економик, но нещо няма отзиви за него в нета, а на консултантите в магазините не трябва да се вярва много много. Затова засега съм се насочил към френските. Дано остана доволен.
    И още един въпрос. Над конвектора ще имам телевизор на около 40см от него, закачен на стената. Това дали ще е проблем?
  13. Junior Member
    Jan 2009
    Аз имам Айерлек Тактик в баните, отказах се от Адакс Гламокс заради липса на място. Супер доволна съм, а консултантът ми каза, че след Адакс Гламокс Айерлек Тактик е вторият най-добър вариант и чак след това идва другата серия на Адакс. Заради термостата или нещо подобно. Гаранцията от 7 години също не е за подминаване. За телевизора не мога да кажа, но Айерлек топли напред, така че не би трябвало да пречи.
  15. Junior Member
    Dec 2011
    Аз си купих конвектор ЕЛДОМ 1500W с риск да пука при загряване и изстиване. Уредът е произведен в началото на 2013 г. Вече се ползва една седмица и не съм чул никакво пукане. Работи си безшумно и аз съм доволен.
    А топли ли и колко харчи?
  17. Junior Member
    Dec 2011
    Харчи си 1500W когато работи , Усещам че топли толкова, колкото съм му задал от термостата. След като достигне зададената температура включва от време на време, за да я поддържа. Това зависи от топлозагубите и външната температура.
    Относително бързо загрява помещението в което работи. Вдига температурата на стаята от 15 градуса на 21 градуса за около 30 минути до 1 час. Забелязвам разлика в отчитането на температурата от уреда и стайния термометър, но за това има много вероятни причини и не желая да се изследвам проблема.
    Повтарям, аз съм доволен от уреда за момента и нямам забележки, но сега е началото на сезона и нека поработи още няколко месеца. Март догодина ще доложа как се е представил.
    Предполагам и ЧЕЗ ще бъдат доволни от сметките в края на месеца.
    Стремя се да се придържам към принципа: "По добре пари за ток и топло, отколкото пари за лекари и лекарства + пари за ток и топло по принуда"
    Aug 2011
    Цитат Първоначално публикувано от Капанец Виж публикацията
    А, не е ли по-добре, повече пари за уред и после доста по-малко за енергото + седиш на 23-4 градуса нон стоп, а лятото на хладно?
  1. Избор на бюджетен конвектор
    От Zygot във форум Електрическо отопление
    Отговори: 77
    Последно: 03-02-16, 18:00
  2. Избор на Конвектор
    От dbitzepsa във форум Електрическо отопление
    Отговори: 12
    Последно: 01-11-14, 23:03
  3. Airlec Elite 2000W VS. Atlantic F118 Design 2000W vs. Atlantic F117 Design 2000W
    От RolitasR във форум Електрическо отопление
    Последно: 12-10-14, 13:54
  4. Избор на конвектор
    От user2 във форум Отопление
    Последно: 11-10-13, 19:48
  5. Избор на подходящ конвектор
    От maddog9 във форум Електрическо отопление
    Отговори: 42
    Последно: 24-09-10, 22:13
