Резултати от 1 до 15 от общо 27
проблем с хидрофорната помпа
  1. Novice
    May 2008
    имам проблем с хидрофорната помпа много често се включва през 2 минути, може ли някой да ми каже на какво се дължи и какъв трябва да бъде нормалния период на включване и изключване
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Re: проблем с хидрофорната помпа
    Скрит теч на вода, който води до пад на налягането в системата. Включването се командва от пресостат. Ако не се ползва вода не би трябвало да има включване.
  4. Novice
    May 2008
    възможно ли да е от тоалетното казанче, то се пълни се пълни за около 10 минути
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Възможно е, но след като се напълни казанчето не трябва да има включвания.
  6. Novice
    May 2008
    поставил съм възвратен клапан от бойлер , възможно ли да не задържа водата
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Възможно е, трябва да се провери по някакъв начин.
  9. Junior Member
    Nov 2003
    При мен се беше повредил пресостата и хидрофора имаше подобно проявление. Също виж налягането при включване и изключване- може да са близо двете граници, което ще наложи регулировка на пресостата.
    Успех
  10. ViK
    ViK е офлайн
    Member Аватара на ViK
    Apr 2006
    Ако хидрофорната уредба не ти е оразмерена правилно, може и въобще да не изключва помпата в при голяма консумация на вода.
    Цитат Първоначално публикувано от shirkan
    Максимално допустимия брой включвания на помпата е от 10 до 18 пъти на час в зависимост от конкретните условия.
  11. Novice
    И аз имам проблем с хидрофора. Данните му са, че вади вода от дълбочина 8 метра и прави налягане 4 атм. Поставен е в кладенец. От смукателя до помпата е 9 метра от които 5 метра вертикал и 4м хоризонтал. Смукателя и нагнетателя са 1 цол. При пускане на чешма хидрофора работи постоянно и неможе да направи налягане повече от 3 атм. Дебита е слаб. Когато чешмата се затвори хидрофора работи още малко и спира. Благодаря Ви предварително.
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от nikifor
    ... Данните му са, че вади вода от дълбочина 8 метра и прави налягане 4 атм...
    Това са данни за помпата най-вероятно, а хидрофорът има пресостат, който ограничава налягането на 3 атмосфери. При 3 бара налягане и 1" тръба, мисля, че няма как дебита да е слаб? Колко вата е помпата и какъв дебит и дават? Ако може марка и модел.
    Oct 2006
    Ботевград
    Хидрофора се помпи веднъж годишно, мисля знаете. При понижено налягане съдът се пълни с вода, а тя не се "мачка" при нагнетяване на помпата и затова няма никакъв хистерезис вкл. и изкл. често. При мене се помпи с 1.5 атм.
  15. ViK
    ViK е офлайн
    Apr 2006
    Извинявам се за изваждането на темата от праха(последния отговор е от преди две седмици, но не можах да се сдържа.
    @taralion Помпата преди хидрофора ще се включва веднъж годишно, само ако ползваш вода от съответния хидрофор веднъж в годината и то при условие, че цялата ти инсталация успява да запази налягането през това време.
    Другото нататък, не го разбрах. Не се изказвай по теми които са ти неясни.
    Oct 2006
    Ботевград
    "Другото нататък, не го разбрах. Не се изказвай по теми които са ти неясни." Само не разбрах какво не ми е ясно и какво пък на теб е ясно! Става дума за налягането на въздуха, с което се помпи бутилката на хидрофора, което се противопоставя на мембраната на постъпващата вода помпеща я помпата от другата страна.
  17. Novice
    Re:проблем с хидрофорната помпа
    Здравеите!
    Купих си хидрофор Педроло или педролио името не ми говори нищо,подвързах го кам инсталацията и ето какво се получава.
    мотора е итал.бутилката е турска 20л.Напомпан е на 1,5 атм.но има голям толеранс между вкл. и Изкл. .
    Отварях пресостата и там има 2 оси с 2 гайки от едната Видях че мога да си вдигна налягането на 3.5 напр.
    но от другата :тази по късата: не се променя нищо поне по манометъра.
    Въпросът ми е как да направя така че да има толеранс само един Бар.
    В момента е на 1 бар вкл. а на 3 изкл.и през това време ако някой се къпе и се пусне вода от чешмата познайте какво се случва в банята
    Аз поне викам много.
    И дали ня трябва да сменя балона с по голям.Понеже помпата е дебит 130л. мин. Имам може би най идеалните условия за това.
    Системата Дърпа вода от кладенец дилбок 1,5м. с 1" и подава с такъв,от там преминавам на 3/4 до првия етаж и после на 1/2 за 2-рия.На първъя не живее никой.
    А хидрофора помпи на височина7м.
    Дайте някакъв съвет защото за 500лв.кото дадох за него досега май и 200 не заслужава.
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Хидрофорът ти е хубав, парите не са напразно . Голямата гайка регулира налягането на изключване на помпата, а от малката се регулира толеранса. По манометър няма какда го усетиш, ако не работи помпата. Мисля, че при развиване се намаляваше толеранса, а при навиване се увеличава, но пробвай опитно,
  1. Съдомиялна BOSCH SMS40M02EU проблем с изхвърлящата помпа - грешка Е25
    От E_f_o във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 17-12-20, 19:45
  2. Проблем с вибрационна помпа.
    От Julian във форум Друга битова техника
    Последно: 05-03-13, 20:09
  3. Помпа за кладенец
    От Ralitsa във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 26
    Последно: 16-08-12, 11:10
  4. Проблем с водна помпа
    От petiaka във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 10-07-12, 15:46
  5. помпа за водно
    От connect във форум Продава
    Последно: 18-07-06, 11:31
