Резултати от 1 до 15 от общо 35
Like Tree1Одобрявам
Електромер-свързване
    Apr 2005
    Значи имам нужда от малко помощ - ето го случая:
    Битова електромер - електромеханичен, еднофазен, двойнотарифен.
    Има 4 кабела към/от него.
    1-я - до часовника - той е ясен...
    2-я - до бушон /фаза/ и нагоре по мостов кабел... на него е отбелязано `Захр№...`
    3-я - от мостовия кабел /връща/ - пак до електромера...
    4-я - пак до бушон, на който е отбелязано `Изх№...` - пак с фаза ?!?
    Дали някой може да ми обясни кой от последните 3 кабела за какво е?
    Щото на моя електромер навремето бяха 2 кабелите и по-важното - 1 предпазител /бушон/
  3. SAGE
    Guest
    Re: Електромер-свързване
    Връщане на електромера назад, без неговото разпломбиране :
    http://www.qsl.net/lz4ny/tech/elektrom.htm
    Там е показано и нормалното свързване на електромера.
    Apr 2005
    Май не е тази целта SAGE...
    За съжаление електромера е пломбиран и не мога да видя връзките вътре, но ме безпокои, че има 2 /два/ бушона - по фазата - да речем, че единия е на изхода, ама тогава 2-я ще да е на входа?!? Така ли се връзва, щото си мислех, че трябва преди електромера, по фазата да е само главния предпазител за целия вход?
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    @echo,
    Всичко е точно. Предпазители се слагат както преди така и след електромера.
    Фазата след предпазителя минава последователно през токовата намотка и на излизане пак през предпазител - 2 проводника. Нулата влиза, за да работи напрежителната намотка - 1 проводник. Четвъртия е за управление на режима "дневна-нощна тарифа". Общо 4 проводника.
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Има предпазител преди и след елктромер за всеки електромер.
    Тия игрички в линка за връщане електромера назад са стари тъпи и наистина опасни за живота.С корекции на косинус фи пък красиво ще изгори всеки електромотор в електроуредите
    Apr 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    @echo,
    Значи разбирам те така:
    1. Входяща в електромера фаза - през индивидуален предпазител /може би е правилно, но у нас е директно след главния за входа/
    2. Изходяща от електромера фаза - пак през предпазител - `в посока` към апартамента
    3. Нула /заради напрежението/ - това същата нула, която `идва от апартамента` ли е? И АКО ДА - къда е тогава нулата на електромера?
    Мерси предварително!
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Тази нула влиза в електротромера за да работи той. Силовата нула за апартамента се взема от главната шина.
    Apr 2005
    OK - май разбрах - имах сходни разсъждения /на ниво логично допускане/, но не можех да проследя добре окабеляването
    Обобщавам:
    Главна фаза /шина/ -> индивидуален предпазител -> вход в електромера -> изходяща от електромера фаза -> втори предпазител -> АПАРТАМЕНТ /уреди/ -> силова нула -> директно към нулата на таблото /шината/
    Допълнително в електромера - превключвател на тарифите и напрежителна нула /предполагам пак към главната е вързана/
    Дали добре те разбрах?
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Точно така.
  12. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    https://t.me/pump_upp
    Значи ако на електромера ви са монтирали два предпазителя (с термична защита) то това е погрешно.
    Преди ел-ра се монтира предпазител а спед него трябва да е шалтер (без термична защита).
    Много е важно предпазителя да е преди електромера защото така го предпазва от евентуални токови удари.
    Съвремените предпазители (които се монтират на евро шина) си приличат с обикновените шаптери.
    Може да ги разпознаете единствено по надписите по тях. Това се прави така по няколко причини:
    - В новите ел. табла потребителя има достъп само до предпазителя, а до шалтера (който е заключен под втори капак с тристана ключалка)само от енергото.
    - Ако имате два предпазителя, много е вероятно при късо съединение да изключат и двата. Тогава трябва да викаш енергото да ти отваря таблото.
    - Когато не си платите тока, идват и ви изключват шалтера (където вие нямате достъп)
    Apr 2005
    @Lupus
    Много благодаря за помощта!
    @Vandal
    Благодаря и на теб - тук мисля че можем да си говорим на ТИ
    Въпросното табло не е мое, но понеже не можах да проследя кабелите се обърнах за помощ! Правено е преди 15-на години, а миналата е подменяно, обаче, ако съдя по думите ти, вероятно за икономия, са запазени керамичните бушони...
    ...а сега май е време да погледна как се заключва тема...
    Dec 2003
    Цитат Първоначално публикувано от echo
    @Lupus
    @Vandal
    Аз ползвах "оригинални" пломбажни клещи доста време. Ама ни насадиха електронни
  16. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    А къде могат да се намерят схемките на тия електромери(електронните).
    Питам за принципна схема на електромера,а не на свързването му
    Разбрах че работят с SMS.По-точно изпращат данните с SMS
    За мен най-често споменавания човек на земята не е майката на Бил Гейтс,тя заема почетното 2-ро място,а майката на енергото
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Е, не е чак толкова просто....
  18. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Аз също смятам че не е просто.Но от някъде трябва да се почне
  1. Засичане на електромер
    От sisi79 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 21-10-13, 09:24
  2. мини електромер
    От aimilios във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 24
    Последно: 12-10-13, 13:16
  3. Отговори: 0
    Последно: 08-05-12, 10:57
  4. Свързване на електромер към климатик
    От zzz във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 38
    Последно: 24-03-12, 15:21
  5. свързване на трифазен електромер с ТТ
    От stojnov_61 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 27-01-10, 22:53
