Страница 8 от 8 ПърваПърва ... 678
Резултати от 106 до 112 от общо 112
Свързване на бойлер
  1. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    #106
    Re:Свързване на бойлер
    Свързването става в термозащитата от страната на клемите с болтчета. Ако защитата е от моделите, които се закрепват на една ламарина от корпуса и има една сонда, която отива в една дупка на фланеца, то тогава проследи от другата страна на защитата трябва да има две кабелчета, синьо и кафяво. Виж къде е кафявото и ДИАГОНАЛНО на него е фазата.
  3. Novice
    Nov 2010
    #107
    Здравейте, извинете че чак сега пиша за резултата, но чак сега прекараха ток.
    Значи бойлера го свързах така... синия кабел за синия, тоя синия е посредата, на фланец или там както се казва. кафявия пак там и жълтия за корпуса. Проблема обаче е следния. Включавам бойлера от захранването, светва работи си, всичко е ок. Обаче като го изключа от копчето дето е до това то терморелето лампата продължава да свети. На 0 и на 1. лампата свети постоянно.
    Из оня ден видях един бойлер свързан за клеймата която е закрепена за корпуса, да не би да трябва да закача кабелите към нея?
    Въпросния бойлер който е свързан към клеймите биеше ток като хванех слушалката, направих "мост" към корпуса, но пак продължава да бие един лек ток като хвана слyшалката. Изключен е от захранването, но пак "щипе"
    Благодаpя предварително.
  4. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    #108
    Кой те знае къде си свързвал.
    В зависимост от модела на тези бойлери,на някои захранването се свързва на клеми,на други директно на термичната защита.
    Пиши модела на бойлера за да получиш по точен отговор.
    Ето ти линк за бойлерите TESY
    http://www.tesy.com/bg/products/elek...ikalni_modeli/
    Намери твоя модел.Кликни върху него и си свали Инструкция за експлоатация.Там ще намериш и ел.схема на свързване на твоя модел.
    Aug 2002
    #109
    аз мисля че си свърза фазата на клемата, където трябва да е нула , а тя по закона на Мърфи е фабрично занулена.
  6. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    #110
    Обърнат е ключа с лампата. Размени „вход-изход“ и ще се оправи светенето на ключа. Ама както обясняваш май по-добре е някой друг друг на го направи.
  7. Junior Member
    Nov 2008
    #111
    Цитат Първоначално публикувано от spoxer
    Май по-добре ще е докато не е станало "късно" или без да пуснеш някакви снимки - да спреш с инициативата НАПРАВИ САМ "беля".
  9. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #112
    Точно с бойлер не бих си правил експерименти 10 лв за техник, 10 за водопроводчик и за 20 лв ще имаш професионално монтиран бойлер...
    Преди време така, бащата на жената, тръгна да слага бойлера сам. Какво е свързвал не знам, но като го включи, като изплющя целия вход, остана без ток
    Още 1-2 опита и пак така. Долу шалтера на централното табло пада като се включи...
  1. Помоооощ!!! Ел. свързване на бойлер Елдом - Дипломат.
    От kojcho във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 26
    Последно: 10-03-22, 10:02
  2. Свързване на бойлер
    От valor във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 12-11-12, 13:37
  3. Отговори: 0
    Последно: 21-10-11, 22:27
  4. Свързване на ел. табло за бойлер..
    От vassil_dinkov във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 21-05-10, 01:34
  5. Свързване на бойлер със серпентина
    От todoplam във форум Отопление
    Последно: 19-10-09, 12:26
