Резултати от 1 до 15 от общо 27
Помоооощ!!! Ел. свързване на бойлер Елдом - Дипломат.
    Sep 2007
    Здравейте съфорумци!
    Изпаднах в ситуация, която никога не съм допускал, че ще се случи...Купих си нов бойлер Елдом - Дипломат (Хоризонтален, че няма място за друг) и дойде моментът да го свържа електрически. Отворик капака и...се оказа, че не виждам клеми за свързване на проводниците!!!
    Досега съм монтирал/поправял няколко бойлера по-стари модели (с ключ, даже един с елекронно управление пак на Елдом), ама там всичко си беше ясно...
    Новият ми бойлер е модел 72247Х, на панела има двуполюсен прекъсвач (вкл/изкл), терморегулатора и термозащитата (максималнотокова защита) са отделни елементи (т. е. не са обединени в един модул, че чух, че имало и такива).
    Ще бъда благодарен на всеки, който може да помогне.
    Поздрави!
    Sep 2005
    Re: Помоооощ!!! Ел. свързване на бойлер Елдом - Дипломат.
    Цитат Първоначално публикувано от kojcho
    Извади го този ключ и виж колко проводника влизат в него.
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Огледай термозащитата от страната, която не е към тебе - там е ключа за бараката!
  5. Junior Member
    Sep 2007
    Колеги, ключа и без да се изважда се вижда, че и на четирите клеми (вход и изход) има проводници монтирани фабрично с кабелни обувки. Но по съвета на Лазар огледах термозащитата и там наистина видях 2 свободни клеми...Може би наистина там трябва да се свържат проводниците. Но от друга страна, като гледам схемата, която са дали, там захранването трябва да се подаде на ключа (и това според мен е нормалното положение). Аз и затова изпаднах в недоумение като от една страна гледам схемата, а от друга страна - ключът е опроводен...
  6. Moderator
    Nov 2001
    Ако не си наясно със жичките извикай майстор, че да не стане беля. Следващия път си купи бойлера с монтаж. Във Варна така правим и направо то завода идват с бойлера и ти го монтират. Идва по-евтино от колкото да си го купиш от техномаркетите. Сега те въветвам да вземеш фотоапарата и да снимаш бойлера да му видим окабеляването и да сканираш схемата. Така ще получиш адекватен отговор.
    Sep 2005
    В един бойлер има 5-6 проводника максимум. Или снимай както те посъветваха по-горе или проследи и опиши къде отиват проводниците от ключа.
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Снимай схемата, която са дали за свързване и я публикувай тук. Така няма да гадаем в продължение на 100 поста кое, как и защо.
    Sep 2004
    Lаzar е съвсем прав - проводниците се връзват на термозащитата. И да не пропуснеш зануляването.
  11. Junior Member
    Sep 2007
    Благодаря на всички отзовали се на моят проблем. Ще проверя с мултицета дали при свързване към термозащитата има верига. Ако не стане, ще пусна тук схемата, която са дали и снимка. За зануляването - пуснал съм отделен проводник специално за тази цел, тъй като ключът на бойлера прекъсва и фазата и нулата.
    Поздрави!
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Сигурен съм в това, което ти казвам! Аз също бях изненадан като тебе при откриването на това нововъведение.
  13. Junior Member
    Sep 2007
    Здравейте всички!
    Проблемът е решен! Наистина, Лазар е прав! Оказа се, че мрежовото напрежение трябва да се включи към термозащитата!!! Невероятно, но факт!
    Специална благодарност за Lazar и Profyt, както и за всички отзовали се на моя пост!
  15. Novice
    Aug 2010
    Re:Помоооощ!!! Ел. свързване на бойлер Елдом - Дипломат.
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    здравей,можеш ли да ми кажеш нулата или фазата са работни(нулата ли влиза в терморегулатора?
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    На схемата, която са залепили Елдом от вътрешната страна на капака няма означени фаза или нула, което значи, че няма значение дали терморегулаторът ще прекъсне фазата или нулата.Това е за бойлери с механично управление, за електронните не съм сигурен.
  17. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Тези модели термозащити са обозначение на клемите (не се сещам в момента, но нещо като L1, L2 и N1, N2). Разположени са на кръст. Срещу червения проводник трябва да се свърже нулата, а срещу синия фазата. Защитният проводник се свързва с заземителния проводник или с нулевия преди да бъде прекъснат от бойлерното табло.
    През термозащитата минават и фаза и нула, след това двата проводника минават през светещия ключ, през терморегулатора минава само фазата. Има варианти с входна двойна лустерклема има и без такава. Моя Дипломат си има клема.
  1. Термопомпен бойлер на Елдом.
    От p0ckata във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 21
    Последно: 16-08-16, 17:53
  2. Бойлер Елдом с два анода ?
    От mitko20050 във форум Бяла техника
    Последно: 24-12-13, 16:53
  3. Проблем с бойлер Дипломат
    От danas1970 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 16-04-13, 12:11
  4. Бързонагреваем бойлер Дипломат Б4 не се включва
    От gkolarov във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 10
    Последно: 01-10-11, 16:14
  5. Бойлер Дипломат-повреда
    От Alamo във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 08-06-10, 21:29
