Re:Как да свържа ел. ключ?
не, най добре не го пипай, опитай ,свързвайки другите два, дали ще светнат лапите или не.
Не става с другите два. На тях няма фаза. Пробвах с обикновен ключ, свързвайки го само с тях - нищо не стветва.
ами ти сигурен ли си,че това изобщо е служело, за ключ?
Да не би да става въпрос, за контакт по точно? А това че няма фаза, може да се обясни примерно с това, че няма бушон.
може и да е откачен от кутийката.
трите жички за ,апмпи служеха да сложиш повече крушки ис двоен ключ да пускаш единия или другия кръг на лампите.
Виж си бушоните- намери кутийката- горе в дясно по принцип , до вратата и/или до прозореца
Първоначално публикувано от fXOrange
Би трябвало да е ключ, доколкото такъв имаше на съответното място. Аз го свалих за да проверя тече ли ток, тъй като лампите не светкаха.
Какво имаш предвид с това че може да няма бушон? Това нормално ли е?
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
Не знам какво да гледам на бушоните - таблото се състои от 6 бушона всеки от които е като ключ - On/Off и в момента всички са ON.
Провери с веригопроверител дали въобще тези кабели водят към лампата. Свали капака на бушоните и виж дали няма несвързана жица.
спокойно някой "майстор" може да е пратил фазата при лампите а да е прекъснал нулата през ключа.сигурен ли си че няма фаза горе при лампите?отвори розетката при лампите виж дали всички кабели са свързани и търси фаза там.пусни и още снимки.
Първоначално публикувано от marto68
За това и аз се сетих - често срещано явление. Може и някъде другаде да е прекъснат кабел. Нека автора на темата да провери с веригопроверител дали двата края на кабелите показващи се от стената отиват на фасонката. При снето напрежение (най-добре от главния бушон) да заголи непрекъснатия кабел и после с веригопроверител да види дали той отива при фасонката, а с фазомер (при пуснат ток от главния предпазител) да види има ли фаза.
