Резултати от 1 до 9 от общо 9
Как да свържа ел. ключ?
  1. Novice
    Sep 2009
    Привет,
    Издирвам мястото в апартамента, където трябва да свържа електрически ключ за две лампи, които вероятно са с два отделни кръга.
    Стигнах до едно място, където е имало ключ:
    Търсих фазата на на двата оголени кабела - нищо, няма я. Третият кабел както се вижда не е прекъснат.
    Въпросът ми е, мога ли да се опитам да го замеря (като го оголя) и ако се окаже, че е фаза - мога ли да го прекъсна и да го вържа стандартно с двоен ключ?
  3. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Re:Как да свържа ел. ключ?
    не, най добре не го пипай, опитай ,свързвайки другите два, дали ще светнат лапите или не.
  4. Novice
    Sep 2009
    Не става с другите два. На тях няма фаза. Пробвах с обикновен ключ, свързвайки го само с тях - нищо не стветва.
  5. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    ами ти сигурен ли си,че това изобщо е служело, за ключ?
    Да не би да става въпрос, за контакт по точно? А това че няма фаза, може да се обясни примерно с това, че няма бушон.
    Aug 2002
    може и да е откачен от кутийката.
    трите жички за ,апмпи служеха да сложиш повече крушки ис двоен ключ да пускаш единия или другия кръг на лампите.
    Виж си бушоните- намери кутийката- горе в дясно по принцип , до вратата и/или до прозореца
  7. Novice
    Sep 2009
    Цитат Първоначално публикувано от fXOrange
    Би трябвало да е ключ, доколкото такъв имаше на съответното място. Аз го свалих за да проверя тече ли ток, тъй като лампите не светкаха.
    Какво имаш предвид с това че може да няма бушон? Това нормално ли е?
    Не знам какво да гледам на бушоните - таблото се състои от 6 бушона всеки от които е като ключ - On/Off и в момента всички са ON.
  9. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Провери с веригопроверител дали въобще тези кабели водят към лампата. Свали капака на бушоните и виж дали няма несвързана жица.
    спокойно някой "майстор" може да е пратил фазата при лампите а да е прекъснал нулата през ключа.сигурен ли си че няма фаза горе при лампите?отвори розетката при лампите виж дали всички кабели са свързани и търси фаза там.пусни и още снимки.
  11. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Цитат Първоначално публикувано от marto68
    За това и аз се сетих - често срещано явление. Може и някъде другаде да е прекъснат кабел. Нека автора на темата да провери с веригопроверител дали двата края на кабелите показващи се от стената отиват на фасонката. При снето напрежение (най-добре от главния бушон) да заголи непрекъснатия кабел и после с веригопроверител да види дали той отива при фасонката, а с фазомер (при пуснат ток от главния предпазител) да види има ли фаза.
  1. Ключ за бойлер
    От pgv70 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 45
    Последно: 16-08-23, 21:57
  2. Купувам KVM ключ
    От kinu във форум Купува
    Последно: 09-11-13, 13:35
  3. сериен ключ
    От ilia1984 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 15
    Последно: 20-05-11, 08:27
  4. продаден - моля ключ
    От valdesbg във форум Продава
    Последно: 01-05-10, 19:38
