Резултати от 1 до 5 от общо 5
съмнителни звуци от тръбите при газова инсталация
    Apr 2018
    Здравейте! Миналата година закупих апартамент ново строителство и инсталирах газов котел за отопление и топла вода. Тук идва и странният случай - при пускане на топлата вода в кухнята, някъде отзад (звукът не може да се локализира точно) се чува един специфичен звук, нещо средно между капки и припукване на тръби (аз го определям като капки вода върху картон). Звукът понякога се чува и когато не е пусната водата, а котелът работи на отопление. Преди пускането в експлоатация всички тръби бяха проверени под налягане за течове. Някой от вас имал ли е такъв проблем, и може ли да става дума за нещо стандартно при газовата инсталация, или със сигурност си е авария?
    Благодаря предварително!
    Sep 2005
    Отговор: съмнителни звуци от тръбите при газова инсталация
    Нито е стандартно, нито е авария. Нещо пука при загряването, линейни разширения вероятно.
    Apr 2018
    Благодаря за отговора, това обяснява защо при първото пускане е най-осезаемо, когато тръбите са студени. Тези разширения дали могат след време да причинят проблеми при връзките на тръбите например? Има ли нещо, което да направя?
    Jun 2002
    Само едно техническо уточнение. Нямате проблем с газовата инсталация - тръбите, по които минава природен газ. Имате проблем с инсталацията за отопление и БГВ - тръбите, по които минава топла вода, който не зависи от типа котел (в случая на газ). Така както е в заглавието звучи доста подвеждащо и бих казал "зловещо".
    Sep 2005
    Цитат Първоначално публикувано от stoenjo Виж публикацията
    Щом питаш значи нищо не можеш да направиш. Викай сервиза да чуе и види какво се случва..
  1. Газова инсталация
    От karaslavov във форум Отопление
    Последно: 11-03-18, 10:07
  2. домашна газова инсталация
    От YavorDD във форум Отопление
    Отговори: 26
    Последно: 11-01-15, 19:08
  3. нова газова инсталация
    От nikolai4o във форум Отопление
    Последно: 07-11-11, 19:48
  4. Съвет за газова инсталация
    От ztomov във форум Отопление
    Отговори: 57
    Последно: 24-02-10, 19:57
  5. Съвети за реализация на газова инсталация
    От a_shikoff във форум Отопление
    Последно: 06-11-09, 21:41
