Всъщност, като се замисля, кой нормален(обикновен) потребител, има четири двигателя.. и за какво са му? Ако е нещо повече, има си фирми отговарящи за всичко..
Мили ми mil, май малко грубо ми влезе,с двата крака през ашиците,ти с тези девиаторни ключове тук:Първоначално публикувано от mil_10
Виж например с контролер СИМЕНС звучи по гордо от пакетен прекъсвач ПЕП
Другият аватар ми е за другата публика...
off
Що се дърлите за глупости? Питащият го няма никакъв от един месец, а ние пишем... Пишем го, за другите които ще го прочетат. Дано има смисъл! Не, за да се изтъкваме.Всеки греши..
Греша! Няма го от два дена..
Ами просто тогава 24V идващи от включването на всеки мотор ( двойката NO,NC бутони в ляво ) да се вземе от изхода на "гъбата" СТОП а не от включването на всеки предходен, така няма да има зависимост. Не ми се рисува сега, вчера темата ме хвана в момент на муза....трябваше да реша въпрос с контрол на посоката на трифазен мотор с две релета и два крайни изключвателя ( горе, долу ) и спиране при достигането им. Стана много добре и вече работи. Може на някой да му е полезна:Първоначално публикувано от Очо
Имам направена такава схема , ако има интерес ще кача снимки.
Това няма ли да помогне? Може да се добавят още двигатели.
Моята е с време релета с цел малко забавяне между отделните пускове ,но не е финансово рентабилна пробвахме да програмираме едно процесорче ,но нямаше необходимите условия
При нас използваме PLC-та и всичко е лесно и за реализация и за контрол и за промяна на параметри, но питащият май не различава ключ от предпазител и фаза от нула, а Вие му обяснявате, според мен просто и разбираемо , но все пак си мисля, че най-добре за него е да извика някой да му го направи. Аз от коли не разбирам, карам я на сервиз .
важно е да има комуникация,теми на разговор и обмяна на опит.......а аз съвети относно ел. историите давам само на колеги на други не,ако бях ВиК МАЙСТОР БИХ си позволил този лукс вместо 3/4 или 1/2 се тая и да обърка нещо ,НО при нас е друго......сигурно имам много колеги тука и искам да ги помоля и те да се съобразяват като дават съвети знам че искат да помогнат НО услугата да не стане МЕЧЕШКА......нашият занаят е достоен за уважение основното нещо е че трябва да пазим хората....от нещото което не се вижда...а усети ли се вече може да е късно
Придържай се към темата и не спами. Подобни следващи мнения ще бъдат изтривани.
Също така, забелязвам тенденция, да пишеш част от мненията си с главни букви - това тук е забранено!
Крис
