Въпроса ми е има ли на 12 волта такива , защото срещнах само на 220 , Благодаря
Интересно що за животно е това? Можете ли да напишете модел на тия за 220V или да качите снимка или линк от нета?Първоначално публикувано от Shizo
Ами колкото искаш има на пазара ето ти един бързо сърч в гугъл http://www.bestshopbg.com/home.php?cat=942 от 7 до 13 вата и повече Проблема е ,че са на 220 волта ,а при мен всички са на 12
http://www.krushki.com/index.php?mai...index&cPath=48 нещо такова ли ти трябва.
Ами принципно не ми харесва бялата светлина от диода , предпочитам да е газ запалим , все си мисля че щом при колите става на 12 волта това нещо , значи и при битовото потребление трябва да го има
Явно ще преправям системата , че не намерих 12 волтови GU5.3 цокъл
Ти поне си наясно с терминологията - има ли разлика между енергоспестяващи лампи и LED лампи?Първоначално публикувано от edi1
Според мен когато в БГ се говори за енергоспестяващи лампи се има в предвид това:
http://www.krushki.com/index.php?mai...09db7571e44756
Или греша?
Прав си, под "енергоспестяващи" у нас се разбира тези, които си посочил, станало е като нарицателно.Аз малко по-широко го разбирам, включвам всички, които не са с нажежаема жичка, било газови, било ЛЕД.
Да използвам и аз да питам. Правих ремонт и малко декорация по тавана с гипсокартон и съответно лунички. Нарочно сложих фасунки GU10 - с тенденция да сложа ЛЕД лунички, ама все още са скъпи гадинките. Някой да предложи нещо на далавера или хватка за по-енергоспестяващо осветление от луминисцентното?
Притеснява ме и малкия ъгъл на осветяване. Бях си харесал от деал-екстрийм разни ЛЕД GU10 на 220v.
Та и съвет, относно ъгъла на осветяване - колко да гледам да е минимално?
Няма проблем с напрежението. Както виждаш продават се енергоспестяващи лунички на цокъл, като за 12 волта. Това означава, че само трвбя да махнеш трансформатора и си слагаш енергоспестяващи лунички. Аз в момента съм с такива на GU10. Това, което не ми харсева е, че в началото светят слабо и след минута две почават да светят силно.
П.С. На 220 волта цокъла трябва да е GU10, а не този като аз 12волтова луничка.
В тази връзка - обикновените крушки се спират поетапно заради ЕС. Предвижда ли се същото и за халогенните лунички?
Стига глупости де! Трафа намалява или увеличава входното напрежение, но не го изправя!Първоначално публикувано от jeri361994
