Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Alexi
ВиК проблем/питане...
    Nov 2011
    Здравейте,имам следният ВиК проблем:
    бойлера в банята му капе възвратният клапан като загрее(дотук нормално ),наскоро си сложих малко бойлерче в кухнята,на което също като загрее му капе клапана(пак нормално). Проблема,е че когато работи големият бойлер в банята(на около 5-6 метра тръбен път от този в кухнята),този в кухнята почва да капе,независимо че не е пуснат да работи. До колкото прочетох това е сравнително нормално и май е индикация за налягане в тръбите по-високо от нормалното,ама не съм особено сигурен и за това ми е питането тука дали е нормално ?
    Евентуално как мога да си реша проблема с капещите клапани,ставали с редуцир винтил на входа на студената вода още когато влиза в апартамента? На теория би трябвало да става,но на практика не виждам как ще предотварти, когато загрее бойлера да не отваря пак клапана. Някой ако е правил нещо по въпроса ще съм му благодарен да сподели опита,че не мога да свикна с мисълта да имам "нещо капещо" в кухненският шкаф и да му мисля отвеждането му
    Отговор: ВиК проблем/питане...
    високо ти е налягането .. имахме подобен проблем цялата сграда ( ново строителство ) ... от ВиК реагираха и сложиха редуцил вентил за цялата сграда в мазето и проблема се реши
    Nov 2011
    Re: Отговор: ВиК проблем/питане...
    ами и аз стигнах до тоя извод,ама как се подхожда с ВиК......отивам и казвам да ми се премери налягането?
    П.П. И аз съм ново строителство и на 2-и етаж,та от атм може да ми е високото налягане
    Dec 2010
    Да не би да имаш друг възвратен клапан преди тези двата?
    Или някой от крановете преди след водомера го играе възвратен клапан.
    Сега го измислих - Като почне да капе някой отварянето на кран на студената така че да капе 3 пъти по-бързо, би трябвало да спре.
    При новите комбинирани възвратно-предпазни клапани е нормално да не капят.
    При старите е нормално пък да капят.
    Aug 2011
    Щом е ново строителство при водомера има възвратен клапан.Възможно решение НаправиСам.bg • Виж темата - Едно решение за капещ клапан на бойлер
  7. Junior Member
    Nov 2011
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66 Виж публикацията
    При водомера не виждам да има възвратен клапан,само водомер си е....иначе темата съм е видял,ама няма как да го направя това в кухнята .....то идеята не е как да изведа капенето от възвратният,а как да го спра по "нормален" начин .....иначе когато капе и пусна някоя от чешмите спира да капе..нормално,освобождава налягането.
    Мен повече ме хвана мнението на @Алекси,само трябва да видя ВиК как да ги размърдам да ми го проверят налягането . Сега като се замисля(не знам колко има нещо общо по темата) на съседите са им много шумни чешмите и се чуват,чува се самото им пускане и се чува как водата тече по тръбите(може и да е как се удря в мивките )
    това зависи от самата батерия .. некачествените шумят .. относно ВиК - съседа се занимаваше с тях ,мисля че пусна някакво оплакване щото той е на първия етаж и при него беше още по изявен ефекта - аз съм на втория ..
    kiril30 одобрява това.
  10. Junior Member
    Nov 2011
    Ами тея дни ще се ходи до ВиК та да видим какво могат да направят
    Dec 2010
    Не съм водопроводчик, просто расъждавам:
    Нещо ми е трудно да си представя как един бойлер повишава налягането в цялата система на ВиК.
    1. При загряване на един бойлер 80литра от 20-60гр., водата увеличава обема си към 2-2,5 литра - приблизително. При това това става да речем за 1-1,5часа примерно.
    2. Във всеки бойлер (20бр. да речем) във блока има въздух който служи за буфер и се мачка и поема част от налягането.
    3. Клапаните трябва да върнат част от налягането във общият водопровод, т.е. отива към останалите бойлери(20бр.), който спокойно могат да поемат общо 2 литра вода.
    4. Освен това налягането трябва да е много близо го граничното за клапаните.
    5. Никой в блока не трябва да пуска никаква вода в продължение на този час, час и половина.
    6. Никой от крановете на апартаментите не трябва да капе че да освобождава налягането.
    Имам манометър на водопровода и при мен е било до 6Атм., обикновено около 5Атм. и никога не е капало от клапана. Капе като затворя крана на входа на бойлера - това само за проверка на работата на клапана. Прокапва към 5 мин. след затваряне на крана.
    имаш една грешка - водата не се връща във водопровода ,имаш възвратен клапан на входа на студената вода към бойлера .. от там всичките ти разсъждения са грешни - остава една малка затворена система - твоята локална ВиК инсталация за топла вода ,в която лесно можеш да повишиш налягането с 3-4 бара загрявайки водата до 70-80° и от 6 да стане 9 и да избие клапана
    Aug 2011
    Новите предпазно възвратни клапани пропускат малко количество назад към студената вода.
  15. Junior Member
    Jun 2012
    Предпазно-възвратните клапани наистина пропускат малко количество вода назад по студената тръба и така освобождават налягането в бойлера. Ако няма монтиран възвратен клапан след водомера ( както казва автора на темата ) най-вероятно е високо налягането в сградата особено на по-ниските етажи.
    Ако се смени клапана на малкия бойлер в кухнята с такъв, който отваря малко по-късно от клапана на бойлера в банята, няма ли цялото капане да се поеме от този клапан в банята и така поне шкафа в кухнята да е сух.
  16. Junior Member
    Aug 2016
    Здравейте, не видях къде точно мога да пусна моя проблем, затова го пиша тук .
    Доста интересно поведение на водомерите -
    * общо 4 водомера, 2 в едната баня и 2 в другата баня, ново строителство, предвидено централно топлоподаване и парно.
    * монтиран бойлер в едната баня с цел резервен вариант и докато пуснат топлата вода от топлофикация. Бойлерът е свързан с двете бани с цел да има топла вода от бойлера и в двете бани и в кухнята.
    * Проблемът - бойлерът влива топла вода в тръбите за топла вода както в едната баня така и в другата, т.е въпреки че имат 2 отделни водомера за топла вода на практика баните сега са свързани, когато пусна топлата вода в едната баня тя дърпа 80 % от водомера в банята и 20 % от водомера в другата баня, НО когато е спряна водата, единият водомер се върти бавно ( отчита), а другият се върти бавно назад.....
    Мнения по този проблем ? и как мога да го оправя ? Явно от едната тръба прелива топла вода в другата тръба...... магия :Д
    П.С нямам спирателен кран , който да разделя двете бани сега ( те са свързани с топлата вода, въпреки че имат 2 водомера за топла вода) и бойлерът е изолиран със спирателен кран когато пусна водата във водомерите, но реалната връзка е тази тръба между баните, която няма как да я спра/изолирам.
    Този пост е редактиран от avenger; 09-01-17 в 18:13.
  17. Member Аватара на ceco7
    Aug 2005
    Когато ползваш бойлер, крановете на щранговете за топла вода трябва да са затворени. Ако ползваш топла вода там където е захранен бойлера ще се върти само водомера на студената вода , който едновременно подава вода към бойлера и смесителя. Все пак смесваш горещата вода със студена за да направиш комфортна температура, нали. Когато ползваш същата топла вода , но в друго помещение ще ти се отчита смесването на водата от единия водомер и захранването на бойлера при другия водомер.
  1. Питане
    От InternetZombie във форум Дъра-Бъра
    Последно: 25-06-10, 00:14
  2. питане за wi-fi
    От kemo във форум Мрежи
    Последно: 11-06-10, 10:44
  3. питане
    От tankia във форум Windows
    Последно: 16-11-08, 20:33
  4. Питане ...
    От Daskala във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-05-04, 10:03
  5. IE питане ...
    От ap_pz във форум Windows
    Последно: 17-08-03, 17:50
