При мен от хрома се оказа че като пусна документ за печат го дава с лош фокус с друг браузер е добре.
Sent from my K012
Sent from my K012
Oт тpи дeнa, имaм пpoблeм caмo c eднa тeмa във фopyмa и пpoблeмa ми ce cтpyвa дocтa cтpaнeн. Teмaтa e зa избор на ĸилимaтици - дaжe дa имa нoви мнeния в нeя, винaги ĸoгaтo иcĸaм дa пpoчeтa пocлeднoтo мнeниe, oтивaм нa 224 cтpaницa oт тeмaтa. Toвa ce пoлyчaвa caмo c лиcицaтa. AЗ ли нeщo cъм нaтиcнaл или пpoблeмa e дpyг?
Сега пробвах, изпрати си ме на 225-та, на последното мнение.
С лисицата отива на 224, с ie на 225. Можели да напишеш нещо в темата, за проба? Преди време се случи същото с друга тема. Между другото, проблема не е само при мен. Имаше оплакване и от други потребители.
Да, и при мен беше така. Чак когато написах нещо и побликувах ме вкара на 223стр, иначе ме вкарваше на 222 и не можех по никакъв начин да вляза на 223. Аз съм с Хром. А и още нещо - когато пиша отговор, понякога интервала не работи и е много трудно - трябва неперекъснато да се редактира. Когато пишеш не работи - като се върнеш върху написаното вече работи.
За проблема със спейса аз го реших така - от меню настройки-->Общи настройки-->В секцията "Разни опции" в частта "Интерфейс на редактора на съобщения:" смених на "Стандартен редактор - допълнителни контроли за форматиране"
По подразбиране беше на WYSIWYG редактор -който явно се дъни.
Това с интервала и при мен е така с хром. Случва се при "отговор с цитат".
Изхитрих се първо да напиша последния символ на изречението (обикновено е точка), после се връщам една позиция назад и "интервала" вече работи докато пиша изречението (думите не са залепени една за друга).
ПП.
Чел-недочел.
Оправи се по начина описан от ivodivo.
Шрифта в полето за редактиране се смени, но това не ме бърка
Този пост е редактиран от MitkoS; 10-12-16 в 18:14.
Нещо по моя въпрос....Отивам само на 224 страница и това. Въпреки, че имам публикувани мнения в темата след тази страница.
Мм..
На мен не ми е много ясен проблема?
Последното мнение в темата е твое:
https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...tml#post798268
И е на 225-та страница.
Откъде не стигаш до нея?
Ако отворя форума от лисицата, като настина последно мнение, ме праща в началото на 224 страница. По никакъв начин не ми позволява да влезна по нататък. И това май стана, след като изтрих мнения които не са свързани с темата. С IE този проблем го нямам.
Единственото разумно обяснение, което ми хрумва е, че това е локален проблем с кеша ти на браузера. Друго освен да го изтриеш не ми хрумва.
При мен темата си се отваря както трябва с всеки браузър.
Малко тъп въпрос- този кеш как да го изтрия? Изтрих го....Сега ще проверя резултата.
Крис, благодаря за помощта. Проблема вече го няма!
Направете отделен подфорум осветление(домашно, градинско, офис, производствени помещения, туристическо-къмпинг и портативно) - такъв липсва и грешката е моя.....
Като начало преместете тези две теми в него,
https://forum.setcombg.com/%D0%B4%D1...%B8%D1%8F.html
https://forum.setcombg.com/%D0%B4%D1...%82%D0%B5.html
а аз може да стартирам една такава за домашното и офис осветление
има доста интересни новости в областта
Това са осветителни OLED тела на LG Display OLED Light
за дома и офиса
банята
за автомобила
На конференцията през март ще обявят най-новите разработки в областта
http://oledkoreaconference.com/?ckattempt=1
Крис
Бутона "отговори в темата" покрива иконите на социалните мрежи!
