AM takva,imalko nqkkauf nov mod naa CS deto oje6 da igrai6 s orkite i nqkfi takiva prostotii ot warcraft ko nqkoi znae ot de da go drupna ili pone kak se kazva da pi6i!!!
Abre eiiiiiii, k`vo e t`va???
Ima mod za Warcraft III s koito igrata stava 3D Action ili neshto takova, ama oshte ne sum go probval!
niama takova ne6to s CS.Ima nova 1.6 versia.DJ tva i az go imam ama ne sam go probval.Kazaha mi 4e e goliam bokluk.6te vzema da go probvam.
Da ima AmxMod i se kazva WarcraftXp.
AMX mod- a mogesh da si svalish ot www.amxmod.net, a v razdela plugins - WarcraftXP. AMXmod-a e Metamod plugin, taka che ste triabva i nego da go kachish nai napred. CS - serveri s WarcraftXP AMX mod :
OptiLAN #7 CS1.5 WarcraftXP : cs7.opti-lan.com
OptiLAN #8 CS1.5 WarcraftXP : cs8.opti-lan.com
OptiLAN #9 CS1.5 WarcraftXP : cs9.opti-lan.com
Izteglih mod-a no ne uspqh da go pusna.V reameto pi6i da sum go unzipvam vuv cstrike papkata.Polse kakvo se pravi?Poobqsni malko raotite 4e ne moga da go pusna ne6to!?
1-vo pravish directoria amx - > Half-Life\cstrike\addons\amx
i gir metamod
-> H:\Half-Life\cstrike\addons\metamod
amx-a go unzip-vash v amx, a metamod-a saotv. v metamod
v Dir na metamod pravish ako niamash file plugins.ini, v nego okazvash koi plugini za ti zarezda metamod-a.
Drugoto e elementarno i si go piche v readme filovete na amx-a, no vse pak ako oste ne mogesh da si go pusnesh pishi.
P.S. Ako iskash da igraesh s botove ste triabva da si svalish bot, koito poddarza metamod, zastoto az opitah s PodBot, ama nestana, makar che pishe che e vagmogno da se napravi, ako Bot-a ne e metamod plugin. Svalih si PlBot(mnogo po skapan e ot PodBot-a, ama stava)
Nparavih vsi4ko kakto si e kazano v readmeto,no pak ne stava! imam 1-2 vurposa...az sum s 13.versiq na CS moje li da e ot tova?i rugiq e trqbva li da se vliza v mods i ot tam da se e poqvilo i da se aktivira moda?!
10x
Mi s tova triabvashe da zapochnesh, ttriabva ti CS 1.5 pone(pishat che raboti i snovia 1.6 ama go niamam i ne sam probval).
Ne ti triabva da vlizash prez mods, vsichko e do tova kakvo ukazvash v plugins.ini na metamod i sashtia na amx-moda. Eto ti za primer moite:
Half-Life\cstrike\addons\metamod\plugins.ini:
win32 dlls/plbot_mm.dll
linux dlls/plbot_mm_i386.so
win32 addons/amx/dlls/amx_mm.dll
linux addons/amx/dlls/amx_mm_i386.so
win32 addons/amx/dlls/fun_ms.dll
linux addons/amx/dlls/fun_ms_i386.so
win32 addons/amx/dlls/logd_ms.dll
linux addons/amx/dlls/logd_ms_i386.so
win32 addons/cdeath/cdmod.dll
win32 dlls/statsme_mm.dll
linux dlls/statsme_mm_i386.so
i Half-Life\cstrike\addons\metamod\plugins.ini:
P.S. ako si na Windows linux-kite nima nugda da gi pishesh, no naklonenata cherta vav vsichki sluchai e kato pri Linux t.e. /
Ops. sorry za amx-a e modules.ini i e saotvetno:
Half-Life\cstrike\addons\amx\modules.ini:
; AMX Modules
; You can specify both linux & win32 modules
; here
; CS Stats
; must be declarated in MetaMod and AMX
;addons/amx/dlls/csstats_ms.dll
;addons/amx/dlls/csstats_ms_i386.so
; AMX LogD
; MySQL access
;addons/amx/dlls/mysql_ms.dll
;addons/amx/dlls/mysql_ms_i386.so
; More functions for modifications in HL
; Rcon and Query
;addons/amx/dlls/udp_ms.dll
;addons/amx/dlls/udp_ms_i386.so
Razbirash che s ; spirash tezi koito ne izpolzvash, kakto sigurno si vidial v plugins.ini na metamoda sam sas StatsMe i zatova
sam izkl. stats na AMX-moda.
I pak da dobavia... ako iskash da si slogish dopalnitelen amxmod plugin go pavis tuk:
Half-Life\cstrike\addons\amx\plugins\plugins.ini:
; help command for admin console commands
adminhelp.amx
; basic admin menus
adminmenu.amx
; slot reservation
adminslots.amx
; console chat commands
adminchat.amx
; vote commands
adminvote.amx
; prevent clients from chat-flooding the server
antiflood.amx
; displays next map in mapcycle
nextmap.amx
; displays time left on map
timeleft.amx
; allows to vote for next map
;mapchooser.amx
; displays a scrolling message
scrollmsg.amx
; displays information messages
imessage.amx
; console motd @ client connection
welcomemsg.amx
; displays attackers, victims and weapon stats ;on death or round end
; to use with CS Stats module
; stats.amx
; weapons stats logging
stats_logging.amx
; allows to pause and unpause some plugins via ;admin commands
ppause.amx
; neke'em all
nukem.amx
; warcraft3
warcraft3.amx
;Map extend vote (2 min. before map end). Don't ;use with nextmap chooser
map_extend_vote.amx
;FirstBlood message.
firstblood.amx
;Announces x vs. y fight or situation when one ;player is against rest of enemies
last_man.amx
Kato amx file-a go slagash v Half-Life\cstrike\addons\amx\plugins
A sma file-a ili v Half-Life\cstrike\addons\amx ili v Half-Life\cstrike\addons\amx\examples
.. az ne razbrah kade ot 2-te mesta i zatova go slagam i v 2-te directorii.
.sma са сорсовете на плъгините, най-добре в Half-Life\cstrike\addons\amx\examples да си стоят :">
Ако искаш може да ги редактираш, но е полезно да ги имаш, защото стана практика с всяка нова версия да се прекомпилират плъгините (освен стандартните, те си идват с новата версия) за да има съвместимост с мод-а. Т'фа е ;">
Iako [:D]
Abe TRENDS kato gi razbira6 tia raboti mi kaji 6to nemoga da pusna AMX-mod-a na edin dedicated server? Na win98 e. Ako puk mi kaje6 i kak da napravia kato pita za smiana na kartata i da izliza glasuvaneto za kartite s 1. , 2. ,3. i t.n. az pravia vsi4ko kakto si triabva a to ne raboti [:(] samo go pi6e v consol-ata!!!
Za win98 dedikated server niamam problem samo che e super baben i lagva iako(napravih go i si vleznah ot moeto PC kato si zapisah oste 1 pat CS v druga dir i se varzah za servara). Za smiana na kartite si nastroi nextmapchoser v admin.cfg(\Half-Life\cstrike\addons\amx\admin.cfg)
Pri men e :
// List of maps for nextmap chooser plugin (all maps are merged)
//amx_nextmapch de_dust de_dust2 de_aztec de_inferno
samo che sam go sprial zastoto ne bachka s vote za extend na map, koeto e dopalnitelen amx plugin.
Sashto taka kato pravish dedicated server pak v admin.cfg triabva da dadesh Default access-sa kakav sti e(t.e. seki koito vleze na servara kakvo ste moge da pravi):
// Access:
// a - immunity (can't be kicked/baned/slayed/slaped and affected by other commmands)
// b - reservation (can join on reserved slots)
// c - amx_kick command
// d - amx_ban and amx_unban commands
// e - amx_slay and amx_slap commands
// f - amx_map command
// g - amx_cvar command (not all cvars will be available)
// h - amx_cfg command
// i - amx_chat and other chat commands
// j - amx_vote and other vote commands
// k - access to sv_password cvar (by amx_cvar command)
// l - access to amx_rcon command and rcon_password cvar (by amx_cvar command)
// m - custom level A (for additional plugins)
// n - custom level B
// o - custom level C
// p - custom level D
// q - custom level E
// r - custom level F
// s - custom level G
// t - custom level H
// u - menu access
// z - user
... pri men:
// Default access
amx_default_access "z"
t.e. pri men koito vleze e potrebitel samo i nemoge da izpolzva amx_komandite, samo moge da glasuva pri vote.
Za da moge vseki da dava votemap access-a bi triabvalo da e amx_default_access "uz" t.e. da ima dostap do menu-to na amx - komandite, v tozi sluchai vseki ste moge da dade amx_votemap ....
Ami admin mod-a kak go instalira??? az kato pusna da se instalira samo mi dava niakva gre6ka vav skripta!!!
