Резултати от 1 до 15 от общо 25
New CS mod?!
    Mar 2002
    New CS mod?!
    AM takva,imalko nqkkauf nov mod naa CS deto oje6 da igrai6 s orkite i nqkfi takiva prostotii ot warcraft ko nqkoi znae ot de da go drupna ili pone kak se kazva da pi6i!!!
  3. DJ
    DJ е офлайн
    Member
    Jun 2001
    New CS mod?!
    Abre eiiiiiii, k`vo e t`va???
    Ima mod za Warcraft III s koito igrata stava 3D Action ili neshto takova, ama oshte ne sum go probval!
    Oct 2002
    New CS mod?!
    niama takova ne6to s CS.Ima nova 1.6 versia.DJ tva i az go imam ama ne sam go probval.Kazaha mi 4e e goliam bokluk.6te vzema da go probvam.
    Nov 2002
    New CS mod?!
    Da ima AmxMod i se kazva WarcraftXp.
    AMX mod- a mogesh da si svalish ot www.amxmod.net, a v razdela plugins - WarcraftXP. AMXmod-a e Metamod plugin, taka che ste triabva i nego da go kachish nai napred. CS - serveri s WarcraftXP AMX mod :
    OptiLAN #7 CS1.5 WarcraftXP : cs7.opti-lan.com
    OptiLAN #8 CS1.5 WarcraftXP : cs8.opti-lan.com
    OptiLAN #9 CS1.5 WarcraftXP : cs9.opti-lan.com
    Mar 2002
    New CS mod?!
    Izteglih mod-a no ne uspqh da go pusna.V reameto pi6i da sum go unzipvam vuv cstrike papkata.Polse kakvo se pravi?Poobqsni malko raotite 4e ne moga da go pusna ne6to!?
    Nov 2002
    New CS mod?!
    1-vo pravish directoria amx - > Half-Life\cstrike\addons\amx
    i gir metamod
    -> H:\Half-Life\cstrike\addons\metamod
    amx-a go unzip-vash v amx, a metamod-a saotv. v metamod
    v Dir na metamod pravish ako niamash file plugins.ini, v nego okazvash koi plugini za ti zarezda metamod-a.
    Drugoto e elementarno i si go piche v readme filovete na amx-a, no vse pak ako oste ne mogesh da si go pusnesh pishi.
    P.S. Ako iskash da igraesh s botove ste triabva da si svalish bot, koito poddarza metamod, zastoto az opitah s PodBot, ama nestana, makar che pishe che e vagmogno da se napravi, ako Bot-a ne e metamod plugin. Svalih si PlBot(mnogo po skapan e ot PodBot-a, ama stava)
    Mar 2002
    New CS mod?!
    Nparavih vsi4ko kakto si e kazano v readmeto,no pak ne stava! imam 1-2 vurposa...az sum s 13.versiq na CS moje li da e ot tova?i rugiq e trqbva li da se vliza v mods i ot tam da se e poqvilo i da se aktivira moda?!
    10x
    Nov 2002
    New CS mod?!
    Mi s tova triabvashe da zapochnesh, ttriabva ti CS 1.5 pone(pishat che raboti i snovia 1.6 ama go niamam i ne sam probval).
    Ne ti triabva da vlizash prez mods, vsichko e do tova kakvo ukazvash v plugins.ini na metamod i sashtia na amx-moda. Eto ti za primer moite:
    Half-Life\cstrike\addons\metamod\plugins.ini:
    win32 dlls/plbot_mm.dll
    linux dlls/plbot_mm_i386.so
    win32 addons/amx/dlls/amx_mm.dll
    linux addons/amx/dlls/amx_mm_i386.so
    win32 addons/amx/dlls/fun_ms.dll
    linux addons/amx/dlls/fun_ms_i386.so
    win32 addons/amx/dlls/logd_ms.dll
    linux addons/amx/dlls/logd_ms_i386.so
    win32 addons/cdeath/cdmod.dll
    win32 dlls/statsme_mm.dll
    linux dlls/statsme_mm_i386.so
    i Half-Life\cstrike\addons\metamod\plugins.ini:
    P.S. ako si na Windows linux-kite nima nugda da gi pishesh, no naklonenata cherta vav vsichki sluchai e kato pri Linux t.e. /
    Nov 2002
    New CS mod?!
    Ops. sorry za amx-a e modules.ini i e saotvetno:
    Half-Life\cstrike\addons\amx\modules.ini:
    ; AMX Modules
    ; You can specify both linux & win32 modules
    ; here
    ; CS Stats
    ; must be declarated in MetaMod and AMX
    ;addons/amx/dlls/csstats_ms.dll
    ;addons/amx/dlls/csstats_ms_i386.so
    ; AMX LogD
    ; MySQL access
    ;addons/amx/dlls/mysql_ms.dll
    ;addons/amx/dlls/mysql_ms_i386.so
    ; More functions for modifications in HL
    ; Rcon and Query
    ;addons/amx/dlls/udp_ms.dll
    ;addons/amx/dlls/udp_ms_i386.so
    Razbirash che s ; spirash tezi koito ne izpolzvash, kakto sigurno si vidial v plugins.ini na metamoda sam sas StatsMe i zatova
    sam izkl. stats na AMX-moda.
    Nov 2002
    New CS mod?!
    I pak da dobavia... ako iskash da si slogish dopalnitelen amxmod plugin go pavis tuk:
    Half-Life\cstrike\addons\amx\plugins\plugins.ini:
    ; help command for admin console commands
    adminhelp.amx
    ; basic admin menus
    adminmenu.amx
    ; slot reservation
    adminslots.amx
    ; console chat commands
    adminchat.amx
    ; vote commands
    adminvote.amx
    ; prevent clients from chat-flooding the server
    antiflood.amx
    ; displays next map in mapcycle
    nextmap.amx
    ; displays time left on map
    timeleft.amx
    ; allows to vote for next map
    ;mapchooser.amx
    ; displays a scrolling message
    scrollmsg.amx
    ; displays information messages
    imessage.amx
    ; console motd @ client connection
    welcomemsg.amx
    ; displays attackers, victims and weapon stats ;on death or round end
    ; to use with CS Stats module
    ; stats.amx
    ; weapons stats logging
    stats_logging.amx
    ; allows to pause and unpause some plugins via ;admin commands
    ppause.amx
    ; neke'em all
    nukem.amx
    ; warcraft3
    warcraft3.amx
    ;Map extend vote (2 min. before map end). Don't ;use with nextmap chooser
    map_extend_vote.amx
    ;FirstBlood message.
    firstblood.amx
    ;Announces x vs. y fight or situation when one ;player is against rest of enemies
    last_man.amx
    Kato amx file-a go slagash v Half-Life\cstrike\addons\amx\plugins
    A sma file-a ili v Half-Life\cstrike\addons\amx ili v Half-Life\cstrike\addons\amx\examples
    .. az ne razbrah kade ot 2-te mesta i zatova go slagam i v 2-te directorii.
  13. Junior Member
    Feb 2002
    New CS mod?!
    .sma са сорсовете на плъгините, най-добре в Half-Life\cstrike\addons\amx\examples да си стоят :">
    Ако искаш може да ги редактираш, но е полезно да ги имаш, защото стана практика с всяка нова версия да се прекомпилират плъгините (освен стандартните, те си идват с новата версия) за да има съвместимост с мод-а. Т'фа е ;">
    Mar 2001
    New CS mod?!
    Iako [:D]
    Apr 2002
    New CS mod?!
    Abe TRENDS kato gi razbira6 tia raboti mi kaji 6to nemoga da pusna AMX-mod-a na edin dedicated server? Na win98 e. Ako puk mi kaje6 i kak da napravia kato pita za smiana na kartata i da izliza glasuvaneto za kartite s 1. , 2. ,3. i t.n. az pravia vsi4ko kakto si triabva a to ne raboti [] samo go pi6e v consol-ata!!!
    Nov 2002
    New CS mod?!
    Za win98 dedikated server niamam problem samo che e super baben i lagva iako(napravih go i si vleznah ot moeto PC kato si zapisah oste 1 pat CS v druga dir i se varzah za servara). Za smiana na kartite si nastroi nextmapchoser v admin.cfg(\Half-Life\cstrike\addons\amx\admin.cfg)
    Pri men e :
    // List of maps for nextmap chooser plugin (all maps are merged)
    //amx_nextmapch de_dust de_dust2 de_aztec de_inferno
    samo che sam go sprial zastoto ne bachka s vote za extend na map, koeto e dopalnitelen amx plugin.
    Sashto taka kato pravish dedicated server pak v admin.cfg triabva da dadesh Default access-sa kakav sti e(t.e. seki koito vleze na servara kakvo ste moge da pravi):
    // Access:
    // a - immunity (can't be kicked/baned/slayed/slaped and affected by other commmands)
    // b - reservation (can join on reserved slots)
    // c - amx_kick command
    // d - amx_ban and amx_unban commands
    // e - amx_slay and amx_slap commands
    // f - amx_map command
    // g - amx_cvar command (not all cvars will be available)
    // h - amx_cfg command
    // i - amx_chat and other chat commands
    // j - amx_vote and other vote commands
    // k - access to sv_password cvar (by amx_cvar command)
    // l - access to amx_rcon command and rcon_password cvar (by amx_cvar command)
    // m - custom level A (for additional plugins)
    // n - custom level B
    // o - custom level C
    // p - custom level D
    // q - custom level E
    // r - custom level F
    // s - custom level G
    // t - custom level H
    // u - menu access
    // z - user
    ... pri men:
    // Default access
    amx_default_access "z"
    t.e. pri men koito vleze e potrebitel samo i nemoge da izpolzva amx_komandite, samo moge da glasuva pri vote.
    Za da moge vseki da dava votemap access-a bi triabvalo da e amx_default_access "uz" t.e. da ima dostap do menu-to na amx - komandite, v tozi sluchai vseki ste moge da dade amx_votemap ....
    Apr 2002
    New CS mod?!
    Ami admin mod-a kak go instalira??? az kato pusna da se instalira samo mi dava niakva gre6ka vav skripta!!!
