Like Tree5Одобрявам
BATTLEFIELD 4 Малко помощ
  1. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Здравейте в момента играя Battlefield 4 и се сблъсквам с един неприятен момент стигнах до нивото с язовирната стена и не мога да се хвана за стълбата, постоянно падам опитах за каквото се сетих но не успявам . С игрална конзола PS-4 Pro съм. Благодаря предварително на отзовалите се Eто за какво става на въпрос
    Този пост е редактиран от sony 1; 20-12-16 в 16:46.
  3. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Отговор: BATTLEFIELD 4 Малко помощ
    Потърси нивото в youtube. Там нагледно ще получиш отговор на въпроса си.
    sony 1 одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Гледах клипове там но не ми се получава можеби някаква клавишна комбинация която аз не я знам
    То освен да задържиш "бягането" за засилка , друга "клавишна" комбинация няма ... що не пробваш да рестартираш от последният чекпойнт или нивото на ново , все пак това е игра на ЕА и не са изключени разни бъгчета ?
  6. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    С чекпойнта пак не стана ще опитам наново да изиграя нивото
    Рестартирах нивото изиграх го и пак не става. Диска е оригинален чисто нов направил съм му и ъпдейтите.Незнам какво да я правя тази игра ако имате някакви идеи казвай те
    Този пост е редактиран от sony 1; 21-12-16 в 02:23.
  7. Novice
    Dec 2016
    Здрасти
    Пробвай до като успееш! И аз много се заиграх там. И след това здривяваш стената.
    Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk
  9. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Цитат Първоначално публикувано от ickko339 Виж публикацията
    Здрасти
    Значи си е просто изчанчено самото препятствие. Мерси
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Малко късно, но ...
    Засилваш се с бягане и след това правиш скок към стълбата.Трябва да се хванеш.Поне такива спомени имам...
  11. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    [QUOTE=justify;803962]Малко късно, но ...
    Точно това е начина. Мерси
    Този пост е редактиран от sony 1; 17-01-17 в 11:41.
  12. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Здравейте, реших да не отварям нова тема а тук да продължа. Взех си Battlefield 4 Premium Edition и искам да попитам дали ми трябва задължително абонамент PS Plus за да мога да изиграя допълнителните мисии и ако да какво трябва да направя за да ги активирам. пп. За първи път си взимам игра с допълнителни мисии и не знам за какво става на въпрос. Благодаря на отзовалите се
    "Плюс"-а ти трябва само за игра онлайн - в случая не са "допълнителни мисии" , а допълнителни карти (и други екстри - оръжия и т.н.) за мултиплеъра , така че ако мислиш да се възползваш ще ти трябва "плюс" абонамент . То силата на тия игри е точно онлайн мултиплеъра ...
  15. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Значи "допълнителните мисии" са всъщност екстри към стандартните мисии (като карти и тн.) в мултиплеар режим. Ясно Благодаря ти
    Играта е втора употреба и този код за допълнителните екстри който е с нея дали ще има проблем при повторното му използване
    Този пост е редактиран от sony 1; 03-04-17 в 21:29.
    Ако вече е използван, то няма как да се ползва пак - ще ти изпише "грешен или използван код".
  17. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Тази грешка ми дава като се опитам да го вкарам без да имам абонамент PS Plus WC - 40372 - 6
    Този пост е редактиран от sony 1; 04-04-17 в 00:22.
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    • Code has been entered incorrectly.
    • The code you are trying to redeem has expired or is not active yet.
    • Your PSN account region does not match the voucher's region.
    • Your account does not meet the condition that the voucher is limited to.
    Както писах - вече използван код не може да се ползва пак.
  1. малко помощ
    От poliglota80 във форум Хоби и свободно време
    Последно: 05-09-14, 22:14
  2. Малко Помощ ...........!!!!
    От Румен Йорданов във форум Аудиотехника
    Последно: 02-10-13, 22:37
  3. Малко помощ
    От hotcool8 във форум ИГРИ
    Последно: 09-08-09, 20:36
  4. Малко помощ....
    От boregar във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 03-03-09, 16:10
