Страница 2 от 121 ПърваПърва 12341252 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 1812
Like Tree618Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
  1. Moderator
    Nov 2006
    #16
    Re:Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    100 W за 8 часа? Това е извън възможностите на фантазията ми Най-вероятно цяла нощ климатикът ти не се включва изобщо. Тия 100 W може да ги направи само от обдухването, че и повече...
    А през деня... 9 kW х 0,185 = 1,66 лв/ден х 30 дни = 50 лв
    Сега видях, че стаята ти е 32 кв.м. Може би за такова помещение разходът е нормален, но как успяваш да стоплиш 32 кв.м. с 25-ца (9-ка)? Като го сложиш на 10* през нощта, сутринта колко е в стаята?
    Aug 2008
    #17
    100W за 8 часа гори само електрониката без да включва вентилатори,само в стенбай режим.Не знам как го оставя на 10*С,мисля че Дайкините нямат такава опция.
    Dec 2008
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от jori
    уж продавате много подови климатици пък не им се знаят опциите или ги обърквате май
    на компресора имам един щифт който съм го издърпал за да ми работи power safe
    И е възможно да го слагаш на отопление на 10 градуса т.е. нощен режим дистанционното ми е ARC 452A1
    ето и снимка
    http://pics.data.bg/categories/1/%d0...stancionno_moe
    А пък и това е само едно измерване за едно денонощие ще видим по нататък какво ще покаже.
    Ами помещението според мен е доста топло като пекне слънце през деня става топличко и намалям климатика на 15 градуса, има бая електроуреди които също работят но те не са за отопление , и явно топлозагубите ми не са чак толкова много.
    Dec 2006
    #19
    Къде точно е този щифт на компресора? И в каталога за този модел дават,че в стендбай режим консумира 15-35 Вт,как ги докарваш тези 100 Вт за 8 ч и то при работа,пък и била тя power safe
  6. Moderator
    Nov 2006
    #20
    Нормално, електромерът има голяма грешка при много малки мощности. Затова тези старите не хващаха диодчетата на уредите в stand-by.
    Nov 2008
    #21
    А защо нощем не си го държиш на 18 - сутринта докато дигне от 14 до 22 си е пак толкоз тока - засечи за проба, след сутрешно пускане при 14, докато стане 22 (около час-час и половина) - колко е изразходил и ще видиш, че ИКОНОМИЯ НЕ ПРАВИШ голяма!
  9. Junior Member
    Dec 2008
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    като отвориш капака за кабелите горе в десния ъгъл където има един микрет за натискане с отверка
    ето тука е снимката
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,32468.800.html
  10. Junior Member
    Dec 2008
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от enkov
    Ами ще пробвам благодаря за предложението.
    Нещо обаче климатиците не ме кефят защото като стигне примерно 18 градуса не спира да духа топло а продължава и стига до към 20, може би трябва да си монтирам жично дистанционно и да го монтирам някъде в средата на помещението и да мери вярно. особено като напече слънце в стаята тогава може да стане и 24 и пак не спира да върти като е на 18 градуса.
    Dec 2006
    #24
    hP_Pavilion-случайно да си прочел,че така се ПРЕКЪСВА захранването напълно към външното тяло,а вътр.влиза в стендбай.То и аз ако дръпна климатика си от щепсела,ще мога да се похваля,че харчи около 0 Вата за 300 денонощия.
  12. Junior Member
    Dec 2008
    #25
    да ама моя харчи 100-тина вата и не го изключвам, а си го слагам на 10 градуса, а пък сутрин в помещението ми е към 14-15 какво се нервиш. Питат ме как харчи толкова малко и обяснявам какво съм направил. Питат ме как може DAIKIN да го сложиш но 10 градуса - обяснявам кво съм направил и снимка съм дал нищо повече. Днеска само се заяждате отивам да си напрявя един винен друсан кебап и да ударя две три кани винце в гората на чист въздух, че от тези климатици ожаднях )
    Dec 2006
    #26
    Да бе,ама не обяснявай,че климатика ти "работел "в този суперикономичен режим.Можеше просто да кажеш,че го изключваш напълно,а понеже стаята ти е добре изолирана,пада само до 14-15.
    Айде,още един обиден философ си замина.
  15. Junior Member
    Dec 2008
    #27
    И аз така мисля има значение за каква мощност е предназначен електромера и съм решил да си взема един електронен електромер иначе другото е само мерене пък накрая нищо не може да се разбере.
  16. Moderator
    Nov 2006
    #28
    Въпрос - тази джаджа във външното тяло постоянно ли я вкарваш и вадиш или си я държиш извадена? Не ми е ясно точно какво прави. Ванко казва, че като се извади, външното тяло не може да запали изобщо.
  17. Junior Member
    Dec 2008
    #29
    Ама не го изключвам ами го слагам на 10 градуса съм писъл пък който не може да чете да се спасява не знам коъ е философ !!!!
    За deian не само съм я извадил еднократно и повече не съм я слагал като взема електронния електромер ще направя измерване с джаджата и без джажата.
  18. Moderator
    Nov 2006
    #30
    Значи климатикът може да работи и без нея? Тогава Ванко нещо греши.
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 20:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 11:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 17:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 11:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 20:12
