Страница 2 от 115 ПърваПърва 12341252 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 1725
Like Tree856Одобрявам
Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    #16
    Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Ако отопляш и коридора или вдигнеш градусите този ON/OFF режим би трябвало да се разреди, но няма да си запазиш консумацията същата, тя също ще нарастне. При мен този ON/OFF вече е значително по-рядко 30мин работи 5мин почива, но съм с 25-ца в 58м3 (щях да преграждам стаята ама ще изчакам да мине зимата...) Иначе консумацията ми е сходна: за ноември е работил 18дни средно - 200w/h моментна 330w ; последните дни като застудя взе да думка по 400-450w/h. Поддържам около 21гр
  3. Moderator
    Nov 2006
    #17
    А някой ме питаше какъв бил проблема да работи на on/off, дори било по-комфортно. И аз имам едно MHI, което работи по същия начин - като стане по-студено, само си вдига моментната консумация, но продължава on/off. Няма оправия. Daikin така работят. MHI също. Хубаво е хората да го знаят.
    #18
    Много пък се оплакват, че при достигане на зададената температура им духало "хладен въздух" или правел "течение". Различни виждания за комфорт.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #19
    Колега аз имам MHI и работи on/off само докато стане към нулата. След това си работи като инвертор, като консумацията варира от 280 до 1200 вата. При -3 градуса и 24 вътре работи към 450-500 вата.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от smoky
    Тука идва въпроса за ниския минимум? MHI-то като падне много реално духа много хладко, ако седиш срещу него се чувства как духа. От там въпроса е дали е нужно да има толкова нисък минимум? Като знам, че има и клими с по-нисък не знам там какво духа.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #21
    От ТОШКО ЕВРОПЕЙСКИ струята никога не е хладна когато работи компресора, дори и към минимума.Когато спре работа компресора, дебита на вентилация е толкова нисък, че трябва да си до него за да го усетиш.Поне при мен е така.
  9. Moderator
    Nov 2006
    #22
    Mega, твоята стая е с 11 м2 по-голяма от моята, нормално е да започва да работи като инвертор при по-висока външна температура отколкото при мен.
    А като изключи съвсем компресора, нали пак духа леко? По-добре ли е да духа при изключен компресор със стайна температура, или пък с работещ, макар и на минимума компресор - все е малко по-топла струята, нали?
    А и не става въпрос за това дали ти духа хладно в теб - това е ако не си подбрал правилно мястото за монтажа, въпросът е, че като изключи и стаята изстива и ти това го чувстваш и го чакаш да се включи пак или вдигаш градусите, за да се включи по-бързо отново - къде ти отива икономията в този случай? Не е ли по-добре да си закове 22°, да работи там на 200-250-300 W без да спира 24/7 и толкова?
  10. Junior Member
    Aug 2009
    #23
    И Тошиба PKVP-E
    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg460180
    Може би този алгоритъм на работа е свързан с енергийната ефективност при конкретните условия на околната среда?
  11. Junior Member
    Jun 2009
    #24
    Здравеите преди 3 часа монтираха ftx60gv на мястото на самсунг 18.Не знам как ще е в студа но за сега не се справя не по лошо от самсунга,ваншното е многоооо тихо но ватре е една идея по-шумен от другия ня ауто фан. За други екстри по нататак при ползване.
  12. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от plamen_gr
    Ще намериш разлика под -5 градуса.
  13. Junior Member
    Oct 2005
    #26
    Много интересно за 3 минути всичките теми за Дайкин са дискутирани от основно 4 участника, сигурно е най-ужасната марка но повече прилича на мръсни номера на конкуренти, модератора ако може да провери адресите на четиримата, няма да се учудя ако е един и същ, дъвче се само Дайкин, а Нео, Шарп, Санг, Елит- си мъркат ли мъркат
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #27
    Кои са четиримата.
  16. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #28
    Интересно как като има оплаквания за други марки климатици, няма такава групичка от 4-5 ревностни почитатели на съответната марка, като тези на Дайкин и някой от тях да излизат с такава молба към модераторите.
    Но то е ясно защо, защото прехвалените Дайкин имат проблеми през последните няколко месеца и същите тези участници явно това изобщо не им изнася. Как така свещената марка за тях ще бъде хулена и оплювана. Това е недопустимо и трябва да се вземат някакви спешни мерки в тази насока (последния възможен жокер от тяхна страна е - да искат помощ от модераторите). А другите приемат (почитатели на други марки), че е нормално да има проблеми в машините им, които не са продиктувани единствено и само от монтажа, както се твърди за Дайкин.
    И после, кой имал комплекси и за кого гроздето е кисело?!
    #29
    Честито Рождество Христово, gnf, жив и здрав да си и бебчето ти също!
  18. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #30
    Благодаря ти rist, нищо че не празнувам празника. Честито Рождество Христово на всички, живи, здрави, щастливи и безпроблемна техника
  1. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 22:00
  2. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 20:44
  3. Daikin - мнения за моделите на тази марка
    От kilikanzer1976 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 2554
    Последно: 14-12-10, 05:09
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 13:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 12:35
