Страница 5 от 115 ПърваПърва ... 345671555 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 1725
Like Tree856Одобрявам
Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
  1. Novice
    Dec 2010
    #61
    Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    МОДЕЛА Е ДАИКИН AR-2508DX
    сутринта го пуснах и като отидох да видя слетобяд външното тяло беше цялото във лед
    МОЛЯ ВИ КАЖЕТЕ НЕЩО
  3. Junior Member
    Mar 2010
    #62
    Искам да изкажа впечатление от моя дайкин 71 топлещ около 120 кубика, по технически данни при -10 гр му дават 5,4 kw и 2200w консумация, в момевта при -10гр му дадох от 22 на 24 градуса и това животно изби електромерчето ТО мери до 3600вата а климата се развъртя над това значи около 4000 вата просто ГОЛУЕМ ДЗВЕР засега до -14 гр нямам никакви ядове и си топли е и лапа здраво
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #63
    добринов.......или дайкин лъжат за консумацията или електромера ти не е наред................пък може и аз да не съм прав.
  5. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #64
    Климатик: FTX71GV/RX71GV Comfort
    [Климатик DAIKIN, Модел FTX71GV/RX71GV Comfort]
    * Цена: 2029.00 лв.
    * Климатик тип: Инверторни климатици
    * Мощност при отопление: 8,2(2,3-10,2) kW
    * Мощност при охлаждане: 7,1(2,3-8,5) kW
    * Ел. консумация: 0,52 ~ 3,82 kW
    * Обем на помещението: 160 куб.м
    * Гаранция: 3 години
    На макс е толкова. Все пак този климатик се равнява на три нормални 10-12-ки.
    Mar 2010
    #65
    незнам направо цепи мрака много добре се държи, електромерчето е техно лайн немско би трябвало да е верно
  7. Junior Member
    #66
    Цитат Първоначално публикувано от dobrinov
    Това електромерче устиска ли на тези 4000В или сдаде багажа ?
    #67
    Е то кво да сдаде багажа, да не мислиш, че през електрониката му минават наистина 4000в? Тока и напрежението се намаляват посредством делител и шунт като показаната на дисплея стойност се изчислява. Просто обхвата на уреда е направен до определена мощност и по-нагоре не може да я изчисли/покаже.
    May 2008
    #68
    и аз го имам,но явно съм гледал усреднена консумация,пък и той много рядко ще работи на максимум.
  11. Junior Member
    Mar 2010
    #69
    за сега нищо му няма
  12. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #70
    За тази кубатура и при тези температури ,за мен е нормална тази консумация,като е важно и колко е зададената температура.Ако вземем под внимание и изолация,топлещи съседи ,изложение и т.н.
  13. Junior Member
    Mar 2010
    #71
    живея в къща топлещи съседи има но си топлят тяхната къща така че и сам воинът е воин за м.декември съм изгорял 1000 киловата, за янурари до сега 930 киловата мен ме устройва на фона миналата година декември 4000 киловата с електролизно котле
    Jan 2011
    #72
    Дали има някой който си е монтирал 36HTRS. Да сподели впечатления.
  16. Novice
    Feb 2011
    #73
    Някой знае ли какви са параметрите Daikin FVXS35F/RXS35J.
  17. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #74
    Същите като на комбинацията за България!
    http://www.klimatiko.com/catalog/pro...96b3f35e7ec743
    http://www.klimatiko.com/catalog/dow...esidential.pdf
  18. Novice
    Feb 2011
    #75
    Предстои ми смяна на климатика и искам да Ви помоля за съвет. Става въпрос за къща с южно изложение, с PVC дограма,на скоро ще слагам и изолация, ползвам я само събота и неделя. Искам да си сменя климатика на 1вия етаж, които досега отоплявах с Panasonic 12ka инвертор - Малайизийски, но се оказа че е много малък за това помещение, което е около 35-40 кв, но има и стълби към 2рия етаж и там е висок тавана. Чудя се между Daikin comfort FTX60G/RX60G или FTX71G/RX71G защото искам да отоплявам и коридора и банята, общо стават около 45кв.м. и 126куб.м.
    Първо искам да попитам каква е разликата между FTX71GV/RX71GV и FTX71G/RX71G
    По спецификация FTX60G/RX60G го дават до 55 м2 (143 м3) , в които параметри по принцип влизам, но се чудя за TX71G/RX71G защото като влезна петък вечер температурата на къщата вътре е около 4-5 градуса,а искам максимално бързо да се достигнат около 22-23 градуса.
    Също ме интересува, ако някои има представа колко лева би ми излязло отоплението с тези климатици и при тези условия, защото ме притеснява че са клас В/С и това ми звучи доста стряскащо.
    Ще бъда благодарна за всякакви мнения и препоръки.
    Лека вечер на всички.
  1. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 22:00
  2. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 20:44
  3. Daikin - мнения за моделите на тази марка
    От kilikanzer1976 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 2554
    Последно: 14-12-10, 05:09
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 13:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 12:35
