И е така за Пловдив, но си има и изключения. Дъщерята е на квартира - ателие мансардно - малка спалничка и сравнително голямо общо помещение - всекидневна и кухня. В спалничката и купихме един конвектор и нямаше никакви проблеми. В другото помещение, първо беше с едно старо, но доста масивно на размери Нео 12-ка. Нямаше проблем повечето време, но миналия януари имаше случаи с -8 -10гр. и Неото издъхна. Е, в Плевен беше -16 -18гр. по същото време. Та Неото беше сменено с К2У National.
Този пост е редактиран от VanDan; 29-11-16 в 13:03.
Здравейте, трябва ми климатична система с едно външно и две вътрешни тела. Гледах тези на Daikin, но са доста скъпи обаче попаднах на нов модел RXM60M, който поддържа до 5 вътрешни тела. Въпроса ми е мога ли да купя отделно това външно тяло от някъде и да си купя две вътрешни тела не FTXM60M както си идват в комплект, а по-малък вариант? В един сайт намерих вътрешни тела отделно продаващи се, но външното не го намирам отделно никъде. В краен случай ако взема FTXM60M + RXM60M и отделно купя още едно по-малко вътрешно тяло дали монтажистите ще могат да ги монтират правилно?
Всичко може да се купи по отделно,зависи каква мощност ти трябва може и да нямаш нужда от Петорно мулти.Комбинации могат да се правят почти всякакви.
Sent from my" Xperia M4 Aqua"
Здравейте колеги,
Предстои ми покупка на климатик и искам Вашето ценно мнение.
Помещението е 21 м2., дограма PVC, няма изолация освен на тавана ( вата ). Климатика ще се ползва предимно за отопление. Помещението е източно. Имам и антре което искам да отоплявам с него ( за това съм се спрял на по мощен). 6м2. Моля за съвет кой да избере и ако имате препоръки за друга марка и модел ще съм благодарен да споделите.
Моделите са:
Daikin Professional FTXS35K / RXS35L3
Daikin FTXM35M / RXM35M
Благодаря предварително.
Нордик модел с М3 външно тяло. Имаш избор между високо стенно вътрешно тяло или подов. Цената варира в зависимост от търговеца, но средно е около 2100лв.
Подов климатик Daikin FVXS25F/RXL25M3, 9000 BTU, Клас A+
Инверторен климатик Daikin FTXL25JV/RXL25M3, 9000 BTU, Клас A+
За твоите нужди по добре 12ка
Инверторен климатик Daikin FTXL35JV/RXL35M3, 12000 BTU, Клас A+
Може да погледнеш и Fujitsu General 12 LTC.
Този Daikin FTXL35JV/RXL35M3 с какво е по добър от Daikin Professional FTXS35K / RXS35L3? ( съжалявам но не разбирам и за това питам ). Daikin Professional FTXS35K / RXS35L3 стабилни ли са или?
Това е нордик модел, с изключително редки дефрости. Топли до -25. Разгледай им характеристиките, в подфорума на Дайкин има и тема за М3-ката.
Здравейте.
Искам да Ви попитам нещо около отоплението на моя апартамент. Живея в Казанлък. Апартамента се намира на вторият етаж с изложение изток запад. Апартаментът под мен е необитаем. Над мен апартамента се отоплява единствено спалнята с конвектор другите стаи не се отопляват. С комшията (юг) имам общи две стени като едната стена е на моя хол и на неговата спалня като нея я отоплява само вечер за спане с конвектор. Отдругата страна на апартамента ми (север) е цепката между ходовите на блока. На изток ми са спалнята 13m2 и кухнята 10m2, на запад ми е хола 20m2. Всички външни стени на апартамента плюс северните стени, заедно със абсолютно всички тавани имат 2см изолация фибран (така го купих апартамента и поради липса на средства само го прешпакловах).
Миналата година отоплявах единствено спалнята и хола с конвектори и през януари когато имаше постоянно хора унас платих 200лв. Като отоплявах само две стаи беше некомфортно като излезнеш в коридора или отидеш до кухнята за това сега съм решил да направя промени и искам вашият съвет.
Обмислям да поставя два климатика един в хола който е 20m2 и в кухнята 10m2 която да е отворена и да отива поне малко топло към коридора който е 7m2 (общо 17m2) Спалнята за момента обмислям да остане с конвектор. Климатиците на които съм се спрял са Daikin ftxb35c. Идеята ми е следната да отворя всички врати в апартамента и да пусна двата климаика и конвектора 2kW и да ги настроя на 22 градуса и да поддържат равномерна температура 22 градуса унас. Единствено при големите студове може да затварям хола в който се седи повече време за да е по-топло, а конвектора и другия климатика да топлят спалнята, коридора и кухнята до около 18 - 19 градуса колкото да не се разхождат бели мечки като в момента. Без отопление в стаите 10 - 12 градуса когато отвън е много студено.
Та въпроса ми е според вас би ли се получило да отоплявам целия апартамент с два климатика Daikin ftxb35c и един конвектор 2кW? Също така според вас има ли вероятност да се получат фантастични сметки за ток като отоплявам по този начин апартамента? Също така дали съм избрал правилно климатиците за моя апартамент.
Благодаря Ви предварително за отделеното внимание.
