Страница 2 от 48 ПърваПърва 123412 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 711
Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
    Dec 2005
    #16
    Отговор: Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
    Вземи си обезвлажнител - аз така направих.
    Няма как климатик да обезвлажнява през зимата.
    Примерно ако в стаята е 22 градуса и 70% влажност, ти трябва нещо студено 16 градуса за да кондензира водата по него.
    Е как ще стане този номер?
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #17
    взел съм си два : за 2.5 и за 1 бон в двете стаи ама спират да топлят като обезвлажняват
    виж може да сложа по някое нео или мидея да бачкат на драй /или на капка/ докато основните бутат топло.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    а бе тия са объркали къщичките докато са превеждали за видеото сигурно.
    трябва да е наобратното - да се овлажнява лятото и да се обезвлажнява зимата. лятото като охлажда всеки климатик обезвлажнява въздуха, затова и капе през дренажа на вътреното. зимата лично аз не мога да се справя с високата влажност - за какво ми е да овлажнявам още повече.
    бъгаво е видеото?
    Не бре "къщичките" играят хоро или сиртаки във фантасмагориите на потребителя или според случая -който плаща ...
    Ха, ха...
    Такъв е климатикът-просто маркетингов трик и маркетингови "екстри" които ги могат и най-нисък клас климатици за по 700 лева като LG.
    То и аз се бях "хванал" за тази кукичка за да мога евентулано зимата да изкарвам влагата от хола-трапезария, но "Уруру-Сарара" се оказа само една евтина за производителя и много скъпа за купувача-потребител "екстра" ...
    Пък видеото не е объркано на 2 пъти се споменава като първият път е със ГОЛЯМИ БУКВИ, просто климатикът е такъв ...
    Не е луд този който яде баницата, а този който му я е дал ...
    Този пост е редактиран от justify; 09-01-14 в 08:03.
    Plovdiv
    #19
    Май забравяте едно нещо - в режим отопление, всеки климатизатор изсушава въздуха в помещението до някаква степен.
    #20
    хм ,нали точно тоя модел имаше отделен модул който контролира влажността ..
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #21
    При мен в режим отопление няма нужда от овлажняване.Единствено съм чувствал необходимост от овлажняване когато сме се отоплявали с климатици "Crown" .С фуджицу и дайкин няма такава нужда.А й като чета темите за мухъла и обезвлажняването зимата доста хора с нови дограми имат конденз вътре, защото се държи затворено заради студа.Лятото повечето време през денонощието прозорците са отворени и се извършва проветрение, зимата обаче положението е съвсем различно...
    Аз бях останал с убеждението че и двете функции Уруру и Сарара могат да се ползват по желание на потребителя във всеки един режим,Оказа се че не е така...
    За мен лично овлажняване в режим отопление и обезвлажняване в охлаждане е напълно излишно и безпредметно, тъй като не върши никаква работаЗа другите хора всеки си преценява.Овлажняване зимата в режим отопление се извършва дори само от изпарението на влагата в човешкия дъх-на ме ми се е случвал конденз в спалнята в началото когато се нанесъл и бях сам в моето крило на кооперацията поради което тя беше много студена.С 2-ма човека има конденз без хора и с работещ климатик няма конденз в спалнята.Сега нещата са различни, но давам този пример само да илюстрирам, че дори малкото влага в режим отопление отива във въздуха в режим отопление.
    #22
    мда по скоро е обратното .. зимата трябва обезвлажняване особено в холове с кухненски бокс да речем ..
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #23
    Проблема с конденза е преди всичко в неправилно или некадърно направена изолация, а не в проветрението.
    При мен, в момента, при постоянно работещи три машини настроени на 22С, влажността отвън е 78%. Вътре е 31%.
    Какво обезвлажняване е необходимо?
    А за дневните с кухн. бокс най важното е добър абсорбатор!
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #24
    Абсорбатора не обезвлажнява!Дайкин Уруру Сарара в режим отопление също!
    Абсорбатор не ми трябва изобщо.Готварската печка е на терсата, за да не ми мирише на манджи в хола.Какъвто и абсорбатор да имаш при готварска печка в хола миризмата на манджи е неизбежна-брат ми смени 3 абсорбатора, като започна с цена от 250 лева и всеки следващ беше по -скъп като стигна до 650 лева и се отказа.Абсорбаторите не помогнаха за миризмата на готвено.
    В хола-трапезария където има мивка която е постоянно влажна водата се изпарява и отива във въздуха и влажността е висока.Така че като не си съвсем наясно с конкретната ситуация не поставяй "диагнози" какво трябва и какво не !
    Освен това абсорбатора не е обезвлажнител!
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #25
    Ами, доста съм наясно с конкретната обстановка. По скоро виждам, че ти не си и спирам до тук.
  13. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #26
    яко аз 31% не съм виждал никога в къщи, явно дограмата и изолацията са толкова добре направени че не пускат нищо да излезе.
    за мен е голяма изненада това "откритие" защото все съм си мислел че тази машина бачка наобратното.
    лятото изтичат литри вода от вътрешното - за какво ми е да изсушава още?!?
    явно единственият начин е да се вземе клима с вкарване и изкарване на въздух, или пък върти ми се нещо че от нататък СДР имат обезвлажняване докато отопляват.
    а бе ще тествам режима за сушене на дрехи днес.
    Този пост е редактиран от estqwerty; 09-01-14 в 10:16.
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #27
    И аз така си мислех години наред-че двете функции могат да се ползват независимо от режимът-отопление или охлаждане.Оказа се че не е така.Необходимо е да се знае за потребителите за които искат да закупят Уруру сарара и решаващ мотив за покупката им е че си мислят че функция обезвлажняване на Уруру сарара има в режим отопление, а на практика не се поддръжа такава функция в режим отопление.За мен наличието на тази функция също щеше да решаващ мотив за покупката му и едва ли не се бях засилил да продавам подовият дайкин.Добре че навреме видях рекламния клип.
    Терминът "решаващ мотив" е изяснено в законите и практика на една държава в която емигрираха най-много българи и е основание за връщане на закупена стока, ако потребителят е бил заблуден.
    П.П.tony34al Когато спориш не слагай удивителни след някое свое твърдение.За мен това е развнозначно на 100% -ва твоя убеденост, че си прав независимо дали това е така или не.Освен това е израз и на неуважение към мнението на насрещната страна, тъй като не допускаш изобщо, че тя може да е правата, а ти да грешиш.
    Стигна се дотам, че да обяснявам, че "нямам сестра"(абсорбатор в хола), нито че имам печка.Без да знаеш ме репликираш и то с удивителен знак накрая.Когато споря поставям удивителен знак само когато насрещната страна го е използвала както ти в момента и то не за да "докажа" колко съм прав, а единствено за да обърна внимание че удивителните знаци не правят никого от спорещите прав.Удивителните знаци са без значение за истината, от значение са само фактите.
    Този пост е редактиран от justify; 09-01-14 в 11:17.
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #28
    justify,
    Моля те, прочети още веднъж репликата ми към теб. Къде видя удивителен знак? Къде съм искал да се обЕсняваш за абсорбатора си в хола или за печката? За какво те репликирам без да зная- за това. че изпълнението на изолацията не е важно нещо ли?
  17. Junior Member
    Nov 2009
    Бургас
    #29
    Инженерите на Дайкин със сигурност не са случайни хора,хванати от форумите и не случайно са го направили по тоя начин.Други нека го направят по друг начин/ако могат/,затова е конкуренцията.По ми е интересно развитието на сагата с новия фреон R32-кой от конкурентите им ще ги последва в това начинание или пък не-ще измисли нещо по-добро.Засега всички останали си траят,значи модела наистина е нещо уникално за Европа.Че за всеки влак си има пътници е ясно.Браво на щастливия собственик,че и 50-ка,нека си я ползва със здраве!От снимката се вижда,че при отворени ламели надолу на макс,прозореца при отваряне ще мине опасно близо или аз бъркам.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #30
    Спор няма, че ДАЙКИН доста години почти нищо не изкараха за Европа, а сега с този модел качиха върха.
  1. Профилактика на Daikin URURU SARARA
    От kojchev във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 31
    Последно: 24-06-19, 21:39
  2. DAIKIN New Ururu Sarara S40MTRXP или Toshiba RAS-402UDR
    От ydonev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 07-03-14, 09:25
  3. Има ли впечатления от Daikin Ururu Sarara
    От ayl във форум Климатици Daikin
    Отговори: 62
    Последно: 13-11-12, 19:20
  4. Daikin AN50GRP-W Ururu Sarara
    От TODORIN777 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 12
    Последно: 25-10-11, 20:12
  5. Daikin Ururu Sarara или SKVP2 Super Daiseikai VI
    От prodan1234 във форум Климатици Daikin
    Последно: 19-07-11, 09:19
