Така е установено много отдавна и нито ти нито новия колега ще промените тая практика щом ви се мръзне ваша воля
Рокер с твоите машини никой не може да се мери
Pulsedriverbg, Благодаря за съвета,ще пробвам, да не го изключвам, просто до сега не съм държал постоянно включен климатик, защото както казах съм живял в топли -различни от този апартаменти. И да вметна вчера на -6 при зададена по-висока температура (28) градуса дефроства значително по-рядко от 30-40мин вдигна на 2:30 часа.
Поздрави!
Това с дефроста е интересно и си мился дали да не отида и да го изпробвам на 50-ката .....така или иначе е на 26 ....само 2гр. са и ще има хареса даже
Pulsedriverbg, искам да те попитам 50-тката и тя ли е от серията Eco Comfort. При температури под -5 на колко време ти дефроства. Каква квадратура отопляваш? Имаш ли, или имате ли наблюдения между серията eco comfort и comfort. По-добре ли се представят comforta? Има ли разлика дали е производство Чехия или Турция? Наблюдавам, че предимно по магазините предлагат външно тяло Турция, вътрешно Чехия?
FTXB50 е да. Точно в тази тема по на зад съм писал доста изчерпателно може да разровиш за мои мнения. Имам наблюдения и над FTX50 който не блести с кой знае колко по добра работа честно казано.
FTXB20C2V1B в стая 18м2 стая(без мебелите) до - 10 "кърти мивки"
Корави са тия машинки и топлят излишно се оплюват във форума ,един оплакал се собственик няма .
Alexi ирония ли усещам?
Оплаквания от FTXB50 в търговски обект 2ра зима няма...освен че размразява често и най вече ненужно сякаш. Ако това може да се "излекува" по някакъв начин ще е интересно да се види на живо и какъв комфорт би донесло това.
Машините не са лоши за парите си, но е по-добре да се взима 35-ца и да се избягват 20ка и 25ца. 35-цата е с двоен кондензатор и EXV (EEV) и е сравнително тежък. 20ката и 25цата са с единичен кондензатор. 50-ката и 60-ката пък нямат EXV, а са с капилярни тръби. Дефроста е на всеки час, обаче е супер бърз заради EXVто...
За парите си стават. Естествено Gree Change е по-добро !
Сервизно ръководство:
http://daikin.kh.ua/wp-content/uploa...-100_RXB-C.pdf
/след забележката на "gerhar" по-надолу, че 50 и 60 нямало с капилярка/
Прав си, вероятно при новото производство (сменени са буквите от RXB-CV1A на RXB-CV1B) вече се използва EEV и в големите модели.
Интересното е, че EEVто при 20, 25 и 35 са заменени с on/off клапани (безстепенни). При 50 и 60 са си нормални.
Странно е защо този модел търпи такова развитие през годините...
Този пост е редактиран от Ventsislav Negentsov; 08-02-17 в 13:14.
Става.... особено за старата цена от 1540лв. за която купихме 50ката с монтажа! Че сега гледам са ги вдигнали и е 1620 без монтажа. Размразяването е продължавало около 7мин. като съм го засичал дори и на не заскрежена пита. А за дисплей на вътрешното не знам да има FTXB.
