Новият Online Controller на Daikin
Управлявайте винаги и отвсякъде вашата Daikin климатичната система с мобилното приложение Онлайн контролер.
Прочетете повече в SetCombG.com
искам да попитам защо приложението не ми показва консумацията на енергия? Имам FTXS35K и FTXS25K. Като отворя приложението и дам на Консумация, ми показва свързаното устройство, но в сив цвят и не мога да го отворя. Останалите функции работят коректно
Да показва разхода съм виждъл на FTXM само,иначе зависи от вътрешната платка и от там функциите са различни.
Мога да потвърдя, че и на FTX50GV не показва консумацията.
В този pdf от линка се дават възможните функции на контролера и за кои модели са активни.
http://www.daikineurope.com/binaries...524-413935.pdf
До колко е миродавна тази информация само притежателите на устройството могат да кажат.
Гледах го някъде из нета - джаджата е просто сериал 2 уифи, линк :загубен
Този пост е редактиран от avenger; 01-03-17 в 17:11.
Имам 2 бр. FTXM35M/RXM35M и ми показва, ден, седмица година. Харчи ми някъде около 3 КВт.ч, на денонощие и не ми се вижда много малко /за охлаждане/. Очевидно оказва голямо влияние, че апартамента е на последен етаж /9-ти/ и е панелка, иначе външните стени са изолирани и прозорците са с външни щори, но си е горещо, ако не пускам климатиците температурата в стаите достига 27-28 градуса, с тях поддържам около 24.
Еми толкова е. С тези от подписа средно по 2kWh всеки, но за 6...8 часа и стайна 25,5...26.
То се пада по 125w на час,ако това ти идва много не знам.....
Значи е добре, просто нямам ориентация. При 3 КВт.ч., на ден излиза, че климатика изкарва около 12 КВт.ч. топлина от вътре навън на ден, предвид посочения в характеристиките му EER=4.23, което не ми се струва като много добра оценка за изолацията /при летни температури/. При зимни нямам представа, но ако се съди по топлинния отчет на Топлофикация, само за помещенията в имота имам консумирани - 8671.333 КВт.ч., топлинна енергия /отделно сградна инсталация - 1734.799 КВт.ч./. Нямам представа доколко достоверни са тези данни, получени по модерната им методика преобразуваща числа от показанията на топлинните разпределители в КВт.часа, но близо 9 МВт,ч. за зимния сезон не ми се вярва да могат да се покрият с два климатика. Имам още един Фуджицо - ASYG12LMCE, но там стаята засега не се отоплява през зимата и не влиза в тези 8.7 МВт.ч. Иначе за лятото нямам проблеми, когато пусна и трите климатика, не ги и товари много, почти не се чуват.
9000kWh при КОП средно 3, за три клими всеки да навърти по 1000kWh. Горе долу си е нормално.
Този разход при нормални условия на работа ли е или в режим "Намалена консумация". Вътрешните тела на автоматична скорост ли са били или?
