Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 50
Like Tree31Одобрявам
Много скреж!
    May 2009
    Много скреж!
    Здравейте, климатика е Daikin S36CTSS, 100v, в помещение 35м². Настроен е на 22° , а вечер го усилвам до 24°. При положителни температури няма проблем,
    но при околонулеви се заскрежава много бързо. След дефрост, докато включи вътрешния вентилатор и 1/3 от питата е побеляла.
    На снимката не се вижда много добре, но е правена преди да се включи турбината. При дефрост се очиства до сухо, но отнема много време и
    помещението изстива. Консумацията не надхвърля 480 - 600W.
    За следващото затопляне на времето съм планирал едно замерване на фреона.
    Дали съм на прав път?
    Mar 2015
    Отговор: Много скреж!
    Хич не е много
    Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk
  4. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    От къде си?
    May 2009
    Плевен да ге.
    Сравнявам го с другите в блока. Под Дайкина става ледена пързалка,
    а двете ми Тошиби - 221sdr и 225gdr не са и чули за скреж. Има и Дайсейкаи, и фуджитсута, Панасоници и Мидеи.
    Навсякъде сухо, само под този - локва.
    Утре сутринта ще направя една снимка на светло, за да се види размера на "бедствието".
    Този пост е редактиран от yavoor; 29-12-16 в 19:15.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Не е ли слабичка тая машинка за 35м2?
    Plovdiv
    Отоплителна мощност: 4.8 kW (0.9 ~ 7.2)
    Явно вижда зор машината ,много топлозагуби ?
    May 2009
    Ако има много загуби не трябва ли да работи на максимал?
    В момента -1°, 522W.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Консумирана електроенергия: 890 W (75 ~ 1870)
    Dec 2012
    Re: Много скреж!
    Много вероятно е да е намалял фреона щом толковаа бързо побелява
    Jack Krauser одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Ако е много влажно времето е нормално да побелява, но може и да е намалял фреонът щом толкова бързо заскрежава.
    May 2009
    Ето две снимки от тази сутрин. Навън -2°, вътре 22°, настроен на 23°.
    Първата снимка е в края на дефроста, а втората е в момента, в който
    включва вътрешната турбина.
    Този Самурай не трябва да работи така,по скоро другите клими около него трябва да са така,но той не.Трябва да се прегледа от специалист,много вероятно да не му е достатъчно фреона.
    tanatos одобрява това.
    May 2009
    Първия по-топъл ден, вероятно още 3.1.2017, бригадата ще дойде да го ревизира.
    PS: При дефрост, когато отвън се е събрало повече скреж, заскрежава и вътрешното тяло.
  18. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Като дойдат техниците да го източат и заредят с електронна везна и ще се оправи. Много е вероятно да не си му видял пълният потенциал все още.
  1. Обезскрежава без скреж - cs/cu re15pke-3
    От Искрен Кръстев във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 35
    Последно: 23-08-17, 08:07
  2. Нартупване на скреж в камерата-Минск 15
    От didiron във форум Хладилна техника
    Последно: 02-12-13, 09:56
  3. Скреж във фризера
    От Giggio във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 13-06-13, 23:43
  4. Много проста и много гадна редичка (междинка)
    От dedis във форум Логически задачи
    Последно: 19-05-07, 12:15
  5. Много много странен проблем с USB флаш памет
    От Julian във форум Общ - хардуер
    Последно: 28-09-05, 18:15
