Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 46
Like Tree9Одобрявам
Консумация в standby
    May 2009
    Здравейте, преди седмица ми монтираха новозакупения Daikin S36CTSS, 100v, втора употреба с траф 18А. Климатика работи чудесно, но консумацията в изключено състояние не е постоянна. След монтажа беше 45w, три дни по-късно беше 36w, а днес, след още три дни е 30w. Измервам я с електронен електромер за битови нужди TCM.
    Въпросът ми е каква е нормалната консумация за подобен траф + климатик в "покой" и дали тече някакъв процес на температурно "разработване" на трафа?
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Отговор: Консумация в standby
    Има процес на разработване на трафа. Нормално е токът на празен ход да е по-голям в началото, но постепенно ще се понижи както си забелязал.
    Sep 2015
    Не са ли множко 30W за изключен климатик.
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Зависи от качеството на магнитопровода и как е изчислен трафа. Иначе трябва да падне още.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Сега погледнах консумацията на климатика на който съм сложил енергиен монитор-върти се около 9W /на стендбай траф+климатик/. Загубите на п.х. се обуславят най-вече от загубите в магнитопровода и насищането му.
    Rumb@ta одобрява това.
    Sep 2015
    9W ми звучи по-добре.
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Дам... По-добре е от европейско Хитачи с 80W консумация в stand by през лятото.
    Jun 2002
    То моите са с 0 стендбай, защото когато не се ползват редовно ги изключвам от контакта.
    avenger, bobovo, Aleksandars и 2 други харесват това.
    Sep 2015
    Сега идва преходен сезон и климатик ще се пуска за по няколко часа вечер, после цяла нощ и цял ден 20часа на стендбай - 0,6 kw на вятъра. Или ставаш дежурен по контакт включи/изключи.
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Е, ти го написа все едно ще даде цяла сума на вятъра. Падат му се няколко стотинки на денонощие разход или около 2лв. на месец. Не зная човека от къде си е закупил климатика/трансформатора, но ако е качествено изработен токът на празен ход трябва още да спадне.
    И подкрепям това когато климатиците не се ползват през преходните сезони да се изключват от щепсела. Както и всякакъв друг вид електронна техника.
    avenger и SPSt харесват това.
    May 2009
    Климатика е купен от Климафрост - София, но е внесен и рециклиран от Пловдивклима. Трафа върви комплект с климатика и е поставен в метална боядисана кутия с отвори за вентилация.
    Интересно е, че намирам още две теми за подобни трансформатори където се споменава сходен разход на празен ход - около 36W.
  15. Junior Member
    May 2016
    Аз имам закупен и монтиран климатик от Пловдивклима с траф за 100 волта. При мен в стендбай показва 9-12 вата. Учудвам се на на такъв среден разход на празен ход 36 вата, струва ми се много е такава консумация.
    Sep 2015
    Ако има възможност може да се откачи климатика от трафа и да се провери консумацията при същинският празен ход. Възможно е климата да похапва повечко.
    May 2009
    Доста неща прочетох и стигнах до извода, че оправия има - ключ на подходящо място☺.
    Нормалните загуби в траф са малки и варират според мощността и качеството. Могат да се намалят с използването на повече и по-качествена стомана и повече мед.
    По-интересното е друго - в режим празен ход трафа е индуктивен товар и е важно е как и с какво се мерят параметрите му.
    А трансформатор консумира ток без товар ?
    Sep 2015
    Ти с какво ги мериш тези 30-40W? Сложи един ватметър от Конрад за 19лв. в контакта където са 220V и ще покаже това което отчита електромера. После мериш само на трафа без климатик. Да не умножаваш ток по напрежение и да се получават 30W.
  1. Fujitsu ASYG 12 LEC Standby консумация
    От kirilx във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 23
    Последно: 13-02-13, 11:44
  2. Отговори: 4
    Последно: 23-09-12, 22:05
  3. Каква консумация на енергия имат климатиците в режим Standby ?
    От blue1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 31-10-07, 23:12
  4. Отговори: 5
    Последно: 14-02-07, 20:53
  5. +5V StandBy voltage
    От WhiteRaven във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-04, 00:53
