Страница 5 от 59 ПърваПърва ... 345671555 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 880
Like Tree399Одобрявам
Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    Dec 2006
    #61
    Re:Техническа информация за Fujitsu, Fujitsu General и Fuji electric.
    Така е,само че компресора си харчи да кажем 500 Вт и загряването ще е в подобни граници100-200 Вт,останалите ще отиват за транспорта.Голямата част от далаверата идва от фазовото превръщане на фреона от течност в газ и обратно.
    #62
    всъщност точно загряването при сгъстяване и охлаждането при изпарение са основните физични закони които са приложени при климатика .. всичко останало са подробности - избор на хладилен агент ,компресор и топлообменници .. така че загряването при сгъстяване не е 100-200 вата ,ами толкова колкото отдава в момента климатика
    Dec 2006
    #63
    Е,щом така казваш.Не виждам как елмотор 750 Вт ще загрее фреона с 2500 Вт енергия.Нямаше ли да е по-лесно направо да компресираме и загряваме въздух и да го подаваме в стаите? Е,Уотсън,никой още не се е сетил за това.
    Jun 2005
    #64
    Да и давамата говорите за едно и също тещо по различен начин...
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Не голяма това е цялата далавера
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    е точно това е фазовото превръщане
    100-200Wt е загряването , което компресорът вкарва във фазата на фреона като директна топлина... 2500Wt е енергиятя, която се получава от фазовото превръщане.
    Компресорът просто нагнетява фаза и подпомага нейният транспорт и превръщане от една в друга. Всъщност самото превръщане се извършва във топлообменниците
    Dec 2008
    #65
    Цитат Първоначално публикувано от nako-bako
    Ванко е прав. Непосредствената работа на компресора в климатика е да движи течност. Създава налягане или подналягане и изтласква хладилен агент. Крайният ефект от цялата галимация е топлопренос, топлоотдаване, термотрансформация и пр. Само, че този ефект се постига чрез множество междинни процеси.
    Бедна ти е фантазията какво ще стане ако компресора започне да движи течност... .
    Дано не си около него като се случи това... .
    Dec 2008
    #66
    За пореден път доказа че си много далече от тая наука.Отвори та прочети нещо в тия учебници по хладилна и климатична техника.Ще получиш отговори и на трите въпроса.Само за сведение ,първия климатик в света, направен от Къриер, е работил точно с въздух... .А и друго .Като компресираш въздух няма нужда да го загряваш, той сам си се загрява от компресирането...,като го охладиш и му намалиш налягането/дроселиране/ о чудо получило се охлаждане с въздушна хладилна машина... .Прочети и за вихровите тръби, ще ти е интересно... .
    Dec 2008
    #67
    Компресора НЕ ПРЕНАСЯ топлинна енергия,компресора засмуква даден газ с ниско налягане и го повишава,САМО ТОВА.За какво ще го ползвам налягането е отделен въпрос,дали за транспортиране на фреона из системата,дали за задвижване на пневмомотор или пневмоцилиндър,дали ще си надувам гумите на колата,все си е компресор.
    Може пък да ти е трудно да го разбереш.
    Климатиците които монтираш може да" не пренасят топлинна енергия ".Може ли да дадеш номера на патента да го разгледаме.Това е нещо ново в областа на хладилната и климатичната техника.
    Dec 2008
    #68
    Цитат Първоначално публикувано от geozap
    Бихте ли ми разяснили по - подробно как " ванкеловия тип двигател е роторния и двойнороторния компресор",
    че нещо не схванах.
    1. Предназначение
    2. Принцип на деиствие
    3. Конструктивни особености
    Благодаря предварително, ама много.
    Имате претенции че сте технически грамотни.Когато сравнявате две неща го направете по тези 3 точки, а не прочети статията , прочетох я, виж клипчетата, гледал съм ги даже имам и други .Никъде в статията или клипчетата не става дума за това което твърдите.Това имам предвид.
    Jun 2005
    #69
    Енергията не се пренася пряко от компресора... Да компресорът участва в преноса на енергия подпомагайки фазовото превръшане на фреона...Да климатиците пренасят топлинна енергия
    Говориш ... без да прецениш, какво точно си прочел... и то само няколко реда по-нагоре
    Dec 2008
    #70
    Имаш пренос на нископотенциална топлинна енергия от по студено към по топло тяло/обратен процес/. Ако не е компресора да го компенсира, респективно да повиши температурата на фреона над тази на топлото тяло - процеса е невъзможен.
    Oct 2007
    #71
    ... Като повиши енталпията на газа, чрез увеличаване на налягането му от което от пара, налична в общият обем на компресора (свободният му обем) се превръща в нагорещен газ в изхода на компресорната камера.... само едно доуточнение че да бъдем съвсем точни: компресора не повишава температурата а налягането. Повишаването на температурата е като следствие от повишаването на налягането.
    (кривата между точките 2 и 3).
    Абе то това е ясно, повечето сме чели учебници - но дали тук в този форум е мястото за такива сложни формулировки или те трябва да се запазят за лекциите по топлотехника? Мисля, че и @vanko68 е казал точно това, но с по-прости думички за да може да го разберат повече потребители без да са запознати в детайли с термо-динамичните процеси.
    Dec 2006
    #72
    Най-сетне...
    Dec 2008
    #73
    " компресора не повишава температурата а налягането " - коментара ми е : еднозначно и обратимо т.е. повишиш ли едното означава че си повишил и другото и тъй като говоря за температури използвам този термин .
    vanko68 казва че може да си помпи гумите с такъв компресор, аз бих казал, че не бива защото гумите не са от маслоустойчива гума, компресора "хвърля" масло и има опасност от ПТП.
    Sep 2007
    #74
    Кое точно не ти е ясно? Или по-скоро за кое искаш да говорим?
    Jul 2008
    #75
    Ей, изчезна Будката(т.е. Paviliona),но си имаме geozap. Между другото, удоволствие е когато говориш с умен човек, ама чак да помня формули от студентсвтото... айде,айде. Помня закона на Ом и законите на Кирхов, ама от там нататък...
  1. Мнения за Fujitsu/General Fujitsu/Fuji Electric 07 LU
    Последно: 03-11-13, 12:40
  2. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 21:44
  3. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 00:38
  4. Fujitsu/General/Fuji Electric - за това къде се произвеждат
    От bestregards във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 11-08-09, 11:32
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 18:11
