Страница 7 от 7 ПърваПърва ... 567
Резултати от 91 до 104 от общо 104
Like Tree13Одобрявам
General ASHB12LDC - нов и миришещ!
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #91
    Отговор: General ASHB12LDC - нов и миришещ!
    Значи, пиша глупости, за да си чеша клавиатурата, а??
    Не бих искал да навлизаме в подробности относно това, кой - какво си чеши. Подозирам обаче, че отдаваш прекалено влияние на водосвета. Изчезването на миризмата може да се дължи и на тривиални причини, като промяна на външната/вътрешна температура, режима/начина на ползване, промяна на влажността. Ако въпросния ритуал има никакъв особен смисъл, моля да ни просветлиш, че ние невежите ще продължим да си топим климите в оцет или в котешка урина.
    mirandi одобрява това.
    Jun 2009
    #92
    Продават се специални таблетки точно за предотвратяване развитиетона микроби и плесени и други гъби и бабалюги във ваната/ичките под топлообменника на вътрешното тяло от които идва и мирзмата на кисело. Една таблетка обикноенно стига за 2 месеца и половина.Поставят се в началото на лятото.Ако ваничките са 2 поставя се таблетка във всяка ваничка.Лошото е че в България ги няма или поне аз не съм видял някой да ги продава.ПОръчват се по интернет от един от известните сайтове.
    Има и ароматизатори за климатици
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #93
    @Kasap, колегата по-горе е разбрал за какво говоря и даже е дал линк. Аз знам точно откъде идва миризмата на дайсейкая ми, а в химията не виждам нещо божествено. Изпарителят му е с алуминиеви ламели, захванати на медни тръби, които преди това са обравотени със специален флюс, осигуряващ отличен термомост между тях. От флюса идва миризмата, след пресоването на ламелите, не е измит. Аз си го измих сам, с вода, съдържаща голямо количество сребърни йони. Идва ми по-евтина от таблетките, споменати от justify, които правят същата вода. Тя ми остана от чистенето на старите ми климатизатори. Сребърните йони се привличат от медта, ако pH-то на разтвора падне, поради това бактерицидното им действие при старите клими продължава до месец. Моят RAS-10PKVP е чисто нов, само го изплакнах и си реших проблема с миризмата. Той няма и не може да мухляса, сети се защо.
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #94
    dodo_pv : кажи къде е извора за сребърна вода защото новата нокрия на 1 ден не се трае. вчера я сложида днес я пускам и ... чета тази тема от началото до края.
    бахмамата двърляш един боклук и на друг.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #95
    Хора, отчайвате ме! Как климатик за толкова пари ще мирише и то зимата? Осем годишното ми конвенционално НЕО никога, ама абсолютно никога не е мирисало. Сега се замислям да го сменям, обаче колкото и да чета не мога да се спра на марка и модел-от всички има някакви оплаквания. Другият ми климатик е японски Дайкин и през лятото се развоня. Все пак от какво може да мирише нов скъп климатик в режим отопление /пък и охлаждане/?
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #96
    Ти чакай машина за която няма оплаквания и ще си купиш климатик скоро.
  9. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #97
    Отговорът е по-евтин, че да не те е яд.
    Lokoto одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #98
    Ами да си карам с НЕО-то. Топли, не мирише и отдавна се е изплатило! :D
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #99
    уикенда ще имам време да си поиграя повече с него, и ако продължава ще му играя едно мегле и вода.
    сега е на тих режим и не спира толкова често.
    и по-малко офф топици ако нямате какво да пишете по темата моля.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #100
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    Ето Водата:
    Като ти се обадят обратно по телефона за потвърждение, кажи им, че ти трябва за технически цели, с максимална концентрация.
    Успех !
    P.S: Ако миризмата на кисело е много силна, разтвори сода бикарбонат Ca(HCO3)2 във вода и с пулверизатор напръскай обилно питата. Изчакваш половин час. След това, третираш със сребърната вода!
    Да знаеш, само нокрията на тази марка не е боклук.
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 12-11-13 в 21:28.
    estqwerty одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #101
    много бистра вода това , но ако друго не помогне ще го тествам.
    за сега съм дал срок за разработка до уикенда.
    Plovdiv
    #102
    Знаеш, че не така, но обичаш да си "оплюваш" по марката...
    Giggio, VeleV.Klima, Kasap и 2 други харесват това.
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #103
    упдейт : няколко дни по-късно всичко е нормално.
    не съм правил или пръскал нищо. предполагам острата миризма е била съчетание от "обгарянето" или поне стоплянето за първи път на пластмасите и електрониката, съчетано с кофти мъглата навън и високата влажност на въздуха в стаята която не беше отоплявана 10-тина дни.
    сега си мисля че на нов климатик не съм стоял, дайкина го бях пуснал поне месец преди да вляза при него. ще видим как ще е със следващият.
    има още много лек мирис само когато спре, но не е това което преди направо ме задуши и ми дразнеше гърлото и на другия ден. предполагам до няколко дни ще се изчисти.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #104
    Честито! Значи, нямаш нужда от екзорхист
    estqwerty и Kasap харесват това.
  1. Fujitsu General ASHG09LUCA или Fujitsu General ASHG12LMCA
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 00:53
  2. general-9-ka
    От pavcho във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 06-02-14, 07:02
  3. General ASHA12LEC, General AWHZ14LB - Nocria, Toshiba RAS-13SKVP Daiseikai 6
    От Mendeleev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 33
    Последно: 19-06-12, 21:42
  4. General 09 LDC - проблем
    От ivo2s във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 10-08-11, 13:37
  5. General ASHB12LDC - свети ли лампичка, когато размразява?
    От koki_84 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 12-10-10, 18:29
