Страница 3 от 148 ПърваПърва 123451353 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 2218
Климатици Fujitsu General
    Mar 2009
    #31
    Re:Тема: Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
    Да не е за вярване. Майка им Китайска Климатика не е отварян дори и за профилактика и за това сега имам проблем щото не ми прзнават гаранцията. След,като сложиха нови гайки на компресора и тампони на климатика пак има вибраций и бучене но, по слабо но ги има .
    Ямбол
    #32
    Няма такава работа като профилактика до края на втората година.Гаранцията по закон е 2 години за всеки електроуред, независимо от условията по продажбата и вноса на машината.След втората вече гаранцията е съобразно договорни условия.Следва да си търсиш правото на гаранционен сервиз.
    Mar 2009
    #33
    Благодаря не знаех това щот ми казах даруго че, трябва всяка година да ги викам от както го поставят.А климатика е на 1год. и 10месеца.
    Ямбол
    #34
    Те може да казват много работи, но закона е категоричен по въпроса за ел уредите, независимо кой осигурава гранцията.
  6. Banned
    Jun 2009
    #35
    Понеже прочетох темата и се заинтригувах. Моят климатик също като идва майстора ми след поставянето го разглоби /по мое желание/, защото много вибрираше и бучеше та да видим да не се е разместил от тампоните и какво видях тогава?! На едната от шпилките, на която са тампоните за компресора въобще отгоре липсваше гайка! Е това нормално ли е при нов климатик, току що закупен?! И какво мога да предприема занапред като действия? Не мисля, че от завода идват така.
  7. Moderator Аватара на Jackas
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от bbobik
    Днес техниците дойдоха и при мене и какво установиха, че на климатик модел Fujitsu 12 LGC закупен през 26.02.2009 год. не са завити гайките на трите шпилки, който са за затягане на тампоните на компресора. Шпилките в основата на тампоните е 0,8 мм, а в горната част на шпилките е 0,6 мм именно там бяха завити по-малките гайки от 0,6мм и надолу около 1,0 см няма друга гайка, която да стене тампоните. Сега не знам какво да правя пропуснал съм да извикам техниците за профилактика на 26,02,2010 год.
    Нормално е. Гайките не трябва да са стегнати. И на моите климатици са така.
  9. Junior Member
    Nov 2010
    #37
    Сигурен ли си, че е нормално да са така тампоните! Аргументирай се! Дали на други марки клими също е изпълнено така захващането и с хлабави гайки(тампони)? Питам, защото при мен два месеца след монтажа се появи това, цитирам "спиране на компресора с удар". Сигурен съм, че в началото не спираше така компресора. Очаквам техници по друг проблем, но искам да знам наистина как стоят нещата със захващането на комресора. Вярвам ще е полезно и за други съфорумци тук. Поздрави!
  10. Moderator Аватара на Jackas
    #38
    sandre
    Не мога да ти кажа как седят нещата при другите марки климатици, нито защо компресора спира с удар. Не се занимавам професионално склиматици. Имам 4 бр. Фуджитцу вкъщи, два от които съм отварял и при двата гайките не са стегнати - тоест компресора е свободен да вибрира. До колкото си спомням дори, шпилките така са направени, че да не могат да се стегнат гайкие
    #39
    Цитат Първоначално публикувано от Jackas
    sandre
    ... До колкото си спомням дори, шпилките така са направени, че да не могат да се стегнат гайкие
    И при Дайкин е така.
  12. Junior Member
    Nov 2010
    #40
    Jackas, благодаря за бързия отговор. Аз също не съм спец. Тук във форума има хора дето са подробно запознати. Очаквам те да се изкажат при други марки клими как е!. Но ако е изпълнено така:
    това е достатъчен аргумент. Аз все пак мисля да обърна внимание на техниците по тоя повод, пък да видим. Поздрави!
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #41
    Не е точно така всъщнос гайките не се завиват плътно дори шпилките са с резба до някъде за да не се натягат тампоните повече. Просто на всички климатици е така и луфта малко се увеличава поради деформирането на тампоните с течение на времето.
  15. Junior Member
    Mar 2009
    #42
    Значи искам да, поясня, че шпилките са с различен размер резба. На всяка една от трите шпилки от горният край до средата е 0,6 мм и от средата на долу шпилката е 0,8мм. И гайката е завита на горният край, където е с резба 0,6мм. Разстоянието между гайката и тампона е 1,0 см на това, ако се вика хлабина то гайката е излишна според мен. Утре ще викам други техници да си кажат мнението.
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #43
    Утре има при мен една осака за смяна на компресор ще снимам с телефона да видите как е и за същото ли става дума. Гайката не е нужна да да притиска тампона компресора е достатъчно тежък и няма как да подскача до гайките.
  17. Junior Member
    Mar 2009
    #44
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Добре става снимай ги.Аз съжалявам,че не ги снимах вчера гайките, но утре ще снимам като дойдат пак техниците.
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #45
    Мисля че разкарваш хората без причина това си е заводски така. По скоро шума е от някоя тръба която вибрира и опира в корпуса.
    _________________________________________________[color=red]слята публикация. дата на сливане: [time]1294307601[/time]_________________________________________________
    И така ето ги и няколко снимки от две различни марки климатици вижда се ясно че тампона не е натегнат от гайката.
    Отговори: 5296
    Последно: 27-01-24, 18:36
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
