Резултати от 1 до 15 от общо 41
Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
  1. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    Здравейте.
    Въпроса ми е как размразява даденият климатик.
    Досега от наблюдения климатика спира за едно определено време 2 до 5 мин и после пак започва работа. Преди малко обаче спря и започнаха да се чуват странни неща от него както е при малък тръбен път и фреоне като се движи едни бълбукания така да го обясня.
    До тук добре обаче минаха 5 минути станаха 10 взех да се притеснявам тази вечер в Варна е доста студено и голям вятар фучи викам си ще се остава на студено. Погледнах го видях че Operation лампичката светва за секунда и изгасва за 3 и после пак. Отворих кадето са филтрите мръднах ги 0,3 милиметра скреж по питата викам си фтасахем я. отварям терасата вятъря яко фучи в външното тяло ама го чувам че работи. Минаха се неминаха 20 мин и тръгна.
    Еми бос съм ако може едно обяснение що така дали прекалено дълга работа и затова толкова размразяване или нещо друго??
    п.с. Забелязах че и от вътрешното тяло почнаха да излизат пари като когато е лято и си отворите фризера.
    Мерси предварително.
    Поздрави от снежна Варна.
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re:Размразяване при Фуджицу 12 lgc
    Двайсет минути са много. През колко време включва разскрежаване?
    На колко градуса го държиш настроен и достига ли ги? Пробвал ли си да го държиш на по-високи градуси и отново достига ли ги?
  4. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    20 немога да гарантирам но около 15 мисля може и 20 . На 25 градуса е машината за достигане незнам нямаме термометър в стаята която е 18 кв.м стандартна височина 2 външни стени едната обаче се строи блок до нея а дръгата има изолация и пвц. От доло и отгоре не се отоплява за момента. Иначе си е топло в стаята. За повече градуси от 26 несме го оставяли.
    Ами аз се прибрах към 18:30 преди това немога да кажа щото жената си беше вкъщи което ще рече близо 2 часа откакто съм тук не е разскрежавал.
  5. Junior Member
    Mar 2009
    Елхово
    Re:Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    Тук в Габрово дори при снеговалеж повече от 12 мин. не е размразявал, а пък това с "леденият дъх" си е нормално, не се притеснявай и си пий виното
    Jan 2009
    Цитат Първоначално публикувано от p0ckata
    Здравейте.
    Чак пък да вучи. Нещо не е наред 20мин. дефрост и замръзване вътре. Задай му по-голяма температура и виж как е.
  7. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    Еми супер мерси поуспокоих се да не се събудя премръзнал че спя с олекотена завивка а иначе вино не пия уискито ме топли
  9. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    Ванкото ми кво да му задавам повече на 25 ми е добре досега не е раскрежавал и си е топличко ама ако му стане нещо пичовете са наблизо до нас в варна (да не правя реклама живеем на каймакчалан те ще се сетят) ще ги викнем
    Jan 2009
    Колко е постигна при зададените 25 /25/? Това каймакчалан нищо не ми говори макар да съм на баш центъра до общината от 40+г.
  11. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    ОМВ-то под мир малко в ляво от него се пада ми както казах нямаме термометър но според лично усещане 23-24 градуса е.
    Jan 2009
    На каква квадратура е климата? Да няма преоразмеряване. 23-24 на клима са като 20-21 на парно.
  13. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    Малко по горе съм писал 18 кв.м. е .
    Jan 2009
    я пробвай при леко отворен/да влиза свеж въздух/ прозорец как е.
  16. Junior Member
    May 2008
    За да не отварям нова тема, ако може да питам тук
    Опасно ли е ако външното тяло се е обледило отдолу, където има отвор за да капе през зимата
    няма сложен маркуч там, но е изцяло лед
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    При размразяване, водата няма да има къде да се оттича и така ще трупа лед нагоре - влошава се работата, може да блокира вентилатора....
  18. Junior Member
    May 2008
    Как да бъде решен проблема
  1. Въпрос за Fujitsu ASYA12LGC
    От zarkomortala във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 14-11-12, 19:46
  2. Fujitsu ASYA12LGC - каква е мощността при -10° ?
    От sladi4kia във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-12-10, 13:40
  3. Fujitsu ASYA12LGC или Hitachi RAS/RAC-14EH1
    От milenk във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 26
    Последно: 19-12-09, 02:18
  4. Fujitsu ASYA12LGC
    От nikich във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 23-11-09, 10:09
  5. Fujitsu ASYA12LCC - голям конденз при разскрежаване
    От yasoo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 02-01-08, 19:47
