Резултати от 1 до 15 от общо 26
Няма степени на вентилатора
    Jun 2011
    От известно време забелязах че ги няма степените на вентилатора на 12 LDC Plazma. Работи само безшумния режим, а на всички останали духа по един и същ начин. Иначе топли нормално. Не знам от колко време е така защото по принцип го държа на Auto. Климатика е на няколко месеца. Някой има ли идея какво му е или да се обаждам в сервиз?
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re:Няма степени на вентилатора
    Я му задай 30° да видим дали ги няма всички степени на вентилатора.
  4. Moderator Аватара на Jackas
    И всичко ще си дойде на мястото
  5. Junior Member
    Jun 2011
    Да като му зададох 30 градуса степените се появиха. Това означава ли че всичко е нормално?
  6. Moderator
    Nov 2006
    Напълно. Ще ти обясня набързо - ако е близо или е достигнал зададената на дистанционното температура, няма защо да духа с пълна сила. Датчикът не позволява на вентилатора да се включи над определена степен.
  7. Junior Member
    Jun 2011
    Благодаря за помощта!!!
  9. Moderator Аватара на Jackas
    Да, всичко е наред. Достигнал си е, а може би и е надхвърлил зададената температура, затова вентилатора не реагира на командите.
    В такава ситуация, достатъчно е с 2 гр. да повишиш температурата и нещата се нормализират.
    пп. колегата ме е изпреварил
  10. Junior Member
    Jun 2011
    Така и така започнах темата, да попитам този плазма филтър как се използва. Постоянно ли трябва да е включен или се пуска за определено време и се спира?
  11. Moderator Аватара на Jackas
    Пуска се и се спира от бутона "air clean".
    Пускам го от време на време, но не съм убеден че върши някаква работа
  12. Moderator
    Nov 2001
    Фуджитата са така. Мен това много ме дразни. Няма значение дали клиамтика е на ауто или на макс.
    Добър вечер! Аз ще се възползвам от темата на колегата, разбира се с негово позволение. Имам подобен проблем със същия климатик 12ЛД. Първо степените на вентилатора не работят нормално. С най голяма сигурност мога да гажа, че високата степен изобщо я няма. Второ, което е най-лошото - не достига зададената Т, дори и при тези съвсем леки условия в Сандански. Външната Т не е падала под нулата. Трето климатикът често спира да духа без логична причина - няма обледяване, а и не дава такава индикация; не е достигнал /всъщност е доста далеч от нея/ зададената Т. Аз съм задал 24 гр., а той спира на 20-21.
    Какво съм извършил до момента: опитах два рестарта от контакта - без резултат. Сверих термометъра с два двуги на съседи- нормални показания. Сменях заданията по всякакъв начин - нищо. Дайте някой акъл, колеги!
  15. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Колко и да го рестартираш все ще си е така.И при мен 2-та климатика /Fujitsu и General 12LGC/ е така.При настроени 22 гр. в помещението е 20 гр. на 1 метър от пода ,но пък горе при него си е 22 гр. и затова мърка и едвам духа колкото да не спре.Най добре работи на 24-26гр. /тогава ще ти работят всички степени на вент./ тогава е супер пък и в минимала не му е силата на тоя климатик.Дръж го винаги на HIGH вентилатора при отопление.
    Jan 2011
    Нещо се одрямват тия General 12LGC нощем (може би от тъмното ). Като се крепнат на min мощност и вентилатор и стаята изстине. Проблема го решавам като пусна на вентилатор за малко и пак на топло. Тоя проблем е само нощем ???
  17. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Така е колега но проблема му е там, че като задуха на минимал и слаб вентилатор той си върти въздуха пред него и така не си дава зор нито да се развърти вентилатора нито да топли долу на пода.
  18. Moderator Аватара на Jackas
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo
    По точно под него /в случай, че клапите са настроени отвесно надоло/ Всичките ми машини са настроени така, че да духат леко напред и няма ядове В момента 9lcc при настроени 23гр. темпуратурата в стаята е 24,5гр./електронен термометър CASIO/ на метър от земята.
    п.п. Не дръжте термометрите си залепени на стената! Винаги дава отражение /отчитат по-ниска темп./
  1. Отговори: 1
    Последно: 19-11-11, 20:13
  2. Отговори: 0
    Последно: 10-01-08, 23:01
  3. Шум от вентилатора
    От sotef във форум Общ - хардуер
    Отговори: 18
    Последно: 17-10-07, 21:44
  4. VC с 2 вентилатора?
    От shavo във форум Овърклок
    Последно: 19-01-04, 19:45
  5. Степени на забиване на едно PC
    От DeathKnight във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 24
    Последно: 23-02-03, 12:19
