Страница 2 от 10 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 141
Проблем с FUJITSU AWYZ14LB NOCRIA
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #16
    Отговор: Проблем с FUJITSU AWYZ14LB NOCRIA
    Не е нужно да го изхвърляш. Ще ти го сменим с какъвто си избереш ти. Но в тази къща, докато не се сложиш изолация няма какво да те стопли, щом Нокрията не може. Тошибата е прекрасна машина, но е по-слаба от Нокрията. Къщата е планинска и е ледник.
    Ето и монтажа:
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #17
    ако са хванали външното в някой бетон как няма да се чува.
    винаги може да се смъкне от фасадата, да си направиш стойка и отделно фундаментче и да го монтират на земята така че да е свързано с само с тръбите с къщата.
    щом има брум не вярвам тампоните да те спасят, а и явно машинате е опъната на макс.
    едит : щом е за хвърляне - първи съм, само свирни.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от lst5 Виж публикацията
    Искам да попитам нормално ли е този климатик да се размразява на всеки 2-3 часа?
    Понеже също отоплявам къща с доста топлозагуби и знам как трябва да изглеждат нещата, бих те посъветвал да се обадиш на фирмата, която ти е монтирала климатика - да дойде и... да ти монтира още един.
  5. Novice
    Sep 2013
    #19
    Благодаря за отговорите. Досега не се бях отоплявал на климатици и изглежда очаквнията ми са били нереалистични. Изолацията е планувана за догодина, че тази не останаха време и пари. Като пипна стойката на Фуджицото усещам вибрции, които липсват при Тошибата. Тях тампоните няма ли да ги оберат? Ако няма лек за шума ще трябва да сменям машината, макар и с по-слаба. Ако се налага ще топля само стаите в които са климтицие, но трябва да се спи..
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #20
    Пробвай първо с тампоните, това е най-лесния вариант, после другите варианти.
  7. Junior Member
    Jan 2013
    #21
    Обади се на фирмата да ти монтират още два, три и т. н .............
    Това е несерйозно та тази фирма не му ли е сметнала топлинните загуби и съответстващата потребна топлинна енергия?
    Всеки монтира "Едно към гьотере" в тази държава!
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #22
    Колега отиди да ги сметнеш ти. Всичко е сметнато, идеята е да се топли и след година с изолация. По-мощна машина от тази в тези квадрати (22) какво да сложиш? Ама не може да се грее и двора, и комшийте с тази машина. При монтажа вън беше 17 градуса, вътре 6. За какво говорим. Къща без изолация в планината с две машини не се топли. Това няма сгряване. Не може да имаш клими в две стаи и да искаш да грееш още един коридор, кухня и баня. Ама никой не слуша! За тези пари по-мощно няма от това. Стига глупости. Тук идеята е догодина като има изолация да може да работи машината. Да сложим един мини VRF и догодина като се изолира какво да прави? Ама е лесно да се пише, без да се знае. То професори много.
    Този пост е редактиран от Mega; 29-11-13 в 14:44.
  10. Junior Member
    Jan 2013
    #23
    Фактът ,че клиентът не е доволен е неоспорим, съжалявам колега!
    Feb 2012
    #24
    И аз имам подобен проблем явно и аз трябва да съм недоволен . С климатика в спалнята не мога да си топля целия апартамент ... Ако машината няма проблем ми се струва нерелано да не може да стопли 60 кубика . Ако човека се пробва да стопли 150 кубика няма как да стане от където и да си купи климатика .
  12. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #25
    ако сега го е пуснал няма да стане трябва да си поработи климатика, я запалете огнището отоплете едно хубаво и после пуснете да поддържа. ако ще се ходи в тази къща в планината само за по ден два просто няма да стане с климатик.
    и да се спре този супер тих режим.
    като не духа вътре - навън много ясно че ще се набере колкото може и ще гледа да избяга дори. нокрията си духа доста, но когато е на супер тих просто няма как да се случат нещата.
    перката на макс - слизате в мазето пиете литър ракия и две три кани вино и като се качите горе ще е песен.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #26
    Ако успее да се качи след предложеното количество.
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    е с приятели
  16. Member Аватара на Bivola
    #28
    Само за информация да питам защо го държиш на Super quiet режим?Така доста трудно ще достигне заданието и така много се ограничава отдаваната мощност.Пробвай да го оставиш на ауто или на малко по-висока степен на вентилация и като достигне заданието би трябвало външното да се успокои и да намали оборотите.
    Dec 2005
    #29
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    Не "перката на макс", а изключване от контакта. След ракията и каните вино и на изключен климатик ще му е топло.
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #30
    Аз при такова оплакване че не топли ходя на адреса затварям вратата към коридора пускам на 24градуса фана на ауто и мерим с термометръра след 15-20минути и винаги климите си достигат темепературата.
    Убеден съм че колегата си е свършил монтажа както трябва и не е в него проблема.
  1. Fujitsu AWYZ14LB NOCRIA ще ми върши ли работа?
    От diss във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 37
    Последно: 01-05-14, 00:03
  2. разлика м/у 2 nocria AWYZ14LB , AWHZ14LB
    От chefolino във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 31
    Последно: 18-12-13, 18:05
  3. Daikin FTX50GV / RX50GV или FUJITSU AWYZ14LB NOCRIA
    От mihailradosalvov във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 14
    Последно: 17-11-12, 10:27
  4. Sanyo DS45T2 или Fujitsu AWYZ14lb Nocria
    От vacata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 26
    Последно: 04-01-11, 11:02
  5. Fujitsu AWYZ14LB Nocria - достатъчно мощен ли е за 43 m² ?
    От $windle във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 08-09-09, 00:32
