Страница 3 от 10 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 141
Like Tree103Одобрявам
Проблем с FUJITSU AWYZ14LB NOCRIA
  1. Novice
    Sep 2013
    #31
    Отговор: Проблем с FUJITSU AWYZ14LB NOCRIA
    Искам да уточня, че проблем с топлината нямам. Задал съм 21 градуса и толкова показва термометърът в стаята. Това с което имам проблем засега е да се наспя. Ще опитам с тампоните и ще споделя резултата.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #32
    Ако и с тампони не става свалете го долу на подови стоики и ще е перфектно от към шум. Тои Мега слага по 3 метра тръбен така че няма да е проблем да слезне долу климата.
    estqwerty и mirandi харесват това.
  4. Novice
    Nov 2013
    #33
    И аз да споделя месечен опит с Нокрия 14. Над 6-7 градуса на вън зададени 22-23 градуса климатика отопля помещение с обща квадраура 45, поддържа градуса, не се чува бучене само виене за 5 мин когато догонва градуса.
    Тези дни при (-3) градуса на вън, зададени 21 прави дефрос през 3 часа за 15 мин четох коментари, че е нормално. Но след дефроста 1 час страшно бучене и буботене се чува не може се спи в стая която е по диагонал на стената където е монтиран климатика. Ще следя темата дали с тампони ще се оправят нещата. Стените ми са тухлени.
    Тази вечер ще пробвам да го оставя на 19 градуса за да видя дали пак ще се мъчи климатика. Или може би за дефроста няма значение на колко градуса е зададен да работи.
    #34
    има значение .. моето фуджицу на 19° се заскрежава като снежен човек но не се сеща да дефростне ,много рядко .. докато на 22° не се "успива" така и си дефроства
    bobovo одобрява това.
  6. Novice
    Sep 2013
    #35
    Тампоните напрактика решиха проблема с шума на външното тяло. Сега не се чува дори по време на дефрост, а преди се чуваше почти непрекъснато. Разликата е като ден и нощ.
    estqwerty, edi1 и mirandi харесват това.
    #36
    Традицията го изисква. Ако не е така, то не е Фуджитсу
  9. Junior Member
    Sep 2013
    #37
    [QUOTE=pmitev;645169]Благодаря на всички за мненията!
    Относно клапата отначало не го правеше докато не го разглобиха за да вържат дренажната тръба.Други странни звуци не се чуват.Преди това на същото място имаше MITSUBISHI GC35VA и такъв проблем с пукания нямаше.Кво да кажа от 10 години съм на климатици такова чудо нема.Като ходих в магазина огледах същия климатик и забелязах,че долния капак който се закопчава за планката си е равен,докато този при мене беше вдлъбнат точно където се закача за планката и образуваше дъга.Кривината на планката я останових с терзия и подложих шайби за да може когато върнат вътрешното тяло от ремонт да изключа и тази възможност за проблем понеже сега планката е идеална равнина.Техниците и те се съмняваха че може тръбите да указват някакъв натиск но не е от тях в което се уверих.Така че сега чакам да го върнат за да правя заключения.Поне засега времето е топло[/QUOTE
    здравейте,
    моля да споделите мнение след ремонта относно пуканията,защото моя пукаше също много и ми разглобиха вътрешното тяло и фиксираха стериопора на ваната със силикон.Сега пука в пъти по малко ,но самият факт ,че при такива пари за климатик трябваше да се пълни със силикони ми пречи на съня ,да не говорим ,че го рекламираха като изцяло сглобен в Япония.
    Иначе с затоплянето няма проблеми.
    мерси
    Ямбол
    #38
    Япония, ама малко по-у лево.
    Kasap, zzz, Mega и 1 други харесват това.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #39
    япония,страната на............................. МАО ДЗЕ ДУН
    Mega одобрява това.
  12. Novice
    Nov 2013
    #40
    Цитат Първоначално публикувано от lst5 Виж публикацията
    Може ли да уточниш какви тампони си сложил.
    Последната вечер при -5 градуса вън, зададени 19 градуса на вътрешното тяло, бучеше си, в съседната стая не се спи. Изключих го.
  13. Junior Member
    Sep 2013
    #41
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    По долу както е в описанието:
    "FUJITSU JAPAN
    Климатиците от тази серия са едни от малкото модели на пазара произведени изцяло в Япония. Всеки етап от производствения процес е преминал в японски завод, моделите се сглобяват от японски специалисти с японски части. Гаранция за 100% качество! Климатик Fujitsu AWYZ14LB/AOYZ14LB Nocria е изключително ефективен в режим на отопление. Комфортно затоплената площ е 2.5 пъти по-голяма в сравнение с конвенционален климатик. Капацитетът на климатика в режима на отопление е 20 000 BTU - изключително висока мощност, гарантираща оптимално отопление. В режим на охлаждане климатикът е с 1.7 пъти по-ефективен от стандартните климатици. Високи икономии на електричество"
    Аз питах преди да го взема в магазина и казвам навсякъде ги водят в Китай.Управителя ми каза това е описание подадено ни от вносителя,ако те лъжат значи и ние лъжем.При монтажа прегледах от всякъде кашоните никъде нямаше къде е произведен.
    Но го взех защото нямаше вообще негативни коментари за модела а пък сега нещо заваляха.Моля pmitev да сподели какво стана след ремонта на вътрешното тяло.
    мерси
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #42
    Виж сега, машината е разкошна, но не е правена в Япония. Това не е проблем. Това кой какво лъже, може да прецениш сам. Ако вижиш и кашоните с изненда ще установиш, че етикета с произхода е скъсан, ей така случайно!
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #43
    Цитат Първоначално публикувано от plamen_sk Виж публикацията
    Ей тези: antivibratsionen-tampon-s-visochina-25mm
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #44
    Лятото си купих 4 чисто нови летни гуми DUNLOP made in Japan. От 6 гуми, само 4 ставаха за търкаляне, другите 2 бяха гевреци. Според американския закон, "made in USA" има право да носи всяко изделие, 10% от което се произвежда или сглобява на територията на САЩ. Правете си сами изводи, какво откъде иде. Предполагам, България е единствената държава, привилегирована да продава японски дайсейкай V, поради големия си и платежоспособен пазар ))
    Aleksandars, avast3 и mirandi харесват това.
  18. Novice
    Nov 2013
    #45
    Благодаря за идеята с тампоните. Сложих други по евтини (15лв комплекта), но вършат работа, сега при -5 градуса климатика на 19 градуса се спи в съседната стая. Бученето значително се намали.
    estqwerty одобрява това.
  1. Fujitsu AWYZ14LB NOCRIA ще ми върши ли работа?
    От diss във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 37
    Последно: 30-04-14, 23:03
  2. разлика м/у 2 nocria AWYZ14LB , AWHZ14LB
    От chefolino във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 31
    Последно: 18-12-13, 17:05
  3. Daikin FTX50GV / RX50GV или FUJITSU AWYZ14LB NOCRIA
    От mihailradosalvov във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 14
    Последно: 17-11-12, 09:27
  4. Sanyo DS45T2 или Fujitsu AWYZ14lb Nocria
    От vacata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 26
    Последно: 04-01-11, 10:02
  5. Fujitsu AWYZ14LB Nocria - достатъчно мощен ли е за 43 m² ?
    От $windle във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 07-09-09, 23:32
