Страница 1 от 148 1231151 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 2218
Like Tree761Одобрявам
Климатици Fujitsu General
  1. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Fujitsu General е един от водещите производители на климатици и термопомпи в света.
    Климатици Fujitsu General предлагат високо качество и енергийно-ефективното отопление.
    Климатици Fujitsu General - обсъждане, мнения и коментари от специалисти и собственици в SetCombG форуми.
    Линк към старата тема
    Климатици Fujitsu General - впечатления
    Aug 2010
    Re:Тема: Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
    Ето и моите впечатления от Fujitsu General 12 LGC :
    на -10 се справя без проблеми в помещение около 25 квадрата-52 кубика
    имам 3 външни не отопляеми стени+4 та пак не отопляема само с мазилка отвън,отвътре стаята е с изолация от гипскартон+вата с дебелина 10 см,пода и тавана също са с по 10 см изолация,под и над мен няма отопляеми помещения
    Обаче тук мисля да попитам за следното:
    след като задам определената температура,например 25гр. климатика си дава зор за да я направи,а след като я достигне само намалява оборотите на компресора и той си бичи нон-стоп,като постоянно подържа зададената температура,без да спира,това НОРМАЛНО ЛИ Е?????
    Това го прави дамо при температура по ниска от -6 ,а когато е по топло от -6 когато си достигне температурата чувам как компресора отвън спира за някакво време после пак се пуска
    Sep 2010
    Като цяло до сега климатика нямаше проблеми да затопли помещението - държа го на 22 градуса (денем и нощем). Още е рано да се правят изводи защото студените дни в софия се оказаха 7-10 дни.
    Днес като жената излезе по моловете имам време да си експериментирам
    При 0 реших да го видя какво ще изкара при 30 градуса, макс вентилатор. Отворих прозореца (за да потдържам сравнително константна температура в стаята) и го засилих. След около 10-15 минути на входа му имаше 24-25 градуса на изхода 46-48. Разликата от 21-24 градуса не ме впечатли особенно но може би толкова може при макс вентилатор. Намалих го на Med/Low без видима промяна в изходната температура (може би 48-49). Това малко ме изненада... Целия тест беше около 25 минути. Незнам дали са "добре" тия градуси - ще се радвам ако някой е правил подобни проби да сподели. Не съм наясно с формулата за смятане на мощност на базата на дебита и температурата (а и до колкото знам е доста неточна) но ако някой може да я сподели ще ми е интересно да видя "колко вади".
    Sep 2008
    Здравейте.Аз имам едно питане.Тук в ямбол 24 часа температурата варира от-7 до -15 с мъгла.Размразяване на 1,5 часа.Температура 22 градуса ,потдържа я без проблеми.Но забелязах че там откъдето изтича водата има голяма шушулка и отвора се е запушил.Сега водата тече отстрани и ,дясно и отпред от един отвор койро е кръгъл.Това проблем ли е,да се опитвам ли да отворя отвора или да го оставям така докат се затоплят температурите да се изчисти сам.Мерси
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Градски, моя също леко затваря отвора, но го почиствам механично.Иначе нищо му няма, водата ще си намери пътя.
    Sep 2008
    Мерси много.Зна4и 6те пробвам ама ако не успея да не се притеснявам.Благодаря.Интересното е че миналата зима не се запу6и а сега о6те от пурвите дефрости.Както и да е.
    Ямбол
    Причина е гъстата мъгла и студа снощи.
    Aug 2010
    Mar 2009
    Значи,че е в малко помещение със зверска изолация или имаш котелно отдолу.Да почерпиш!
  12. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    nautica_ така се е пакетирал отвътре, че топлото няма къде да бяга , малко по-нагоре е описал помещението и изолацията.
  13. Junior Member
    Aug 2009
    Цитат Първоначално публикувано от sunmanbg
    Q=c.m.Δt
    Q- количество топлина
    c - специфичен топлинен капацитет на въздуха
    m- масов дебит
    Подводните камани ще ги намериш като си разгледаш дименсиите и извършиш съответните преобразувания.
    Във форума съм виждал постове на "специалисти" които само нареждат числата и после термодинамиката им е неточна.
    Ясно че дебита на вентилатора зависи от различни фактори и не е съвсем известен, но за домашен интусиазъм става.
    Успех. Имаш и чичко Гугъл.
    Aug 2010
    Демек,да не се притеснявам за постоянната работа на ниски обороти на компресора!!???
    Здравейте! Отдавна не съм се включвал и започна да ми липсва форумът. Гледам има някои реформи, което е добре - поздравления на дизайнерите!
    Искам да питам дали има някакъв лесен начин за почистване на турбината на 12 LDC, но качествено. Натрупала е много прах, като кече е станала, а не мога да я почистя. Пробвах с тънка дълга четка и с прахосмукачка, но не се получава добре.
    А, колега Нотика, проблемът ти е никакъв. Точно така трябва да работи инверторът. Щом си променя режима сам, значи всичко е наред. То това му е хубавото - така прави икономии.
  17. Junior Member
    Dec 2010
    Цитат Първоначално публикувано от nako-bako
    Сваляне и чистене в банята .
    По-лесно и по-хубаво - няма !
  18. Junior Member
    Добър вечер на всички.Искам да споделя впечатлението си за моя климатик - FUJI 12LGC монтиран в стая 15 м2 ,с PVC дограма и изолация отвън.Защо избрах такъв ,за такава малка стая ? Много просто, щях да взема 09 LGC ,но се оказа ,че цената е колкото на 12-ката,а и бил с друг компресор .Изключителна тиха работа .Ако го сравня с другия ми климатик Daikin ftxs35g ( в хол 20 м2 + 14,6 м2 спалня) външното тяло на FUJI-то е по тихо (само се чува компресора),но не и вътрешното.Daikina е доста по напред в това отношение.
    Намирам за голям недостатък на FUJI-то чуването на кипяща вода при тръгване и неспиращото пукане на пластмаси .
    Реших да направа един тест относно максималната отдавана мощност на двата климатика.FUJI-то и Daikina ги направих на 30 градуса и вентилатора на макс .Външна температура 0 градуса :
    -FUJI-то след 10-14 минути на входа му имаше 24 градуса на изхода 47-48
    -Daikina след 10 минути на входа му имаше 25-26 градуса на изхода 49-50,но интересното е тук,че като натисна бутона powerful климатика направо откача и след още 4 минути вече температурата е 56 и нагоре.
    Не мога да си обясня как Daikin с max 5kw прави по топло от FUJI с max 5,6 kw,но както и да е не е болка за умира не.
    Ще сложа снимки преди и след размразяване на климатика .Изключително ме зарадва колко добре се справя и колко точно го прави това размразяване(трае 3-5 мин с консумация max = 0,7 KW).
    Имам също така един уред който съм вързал за FUJI-то та да видя как е с консумацията.Сложих уреда на 10.12.2010 преди захлаждането, като климатика не е спиран и до сега.Настроен на 20 С постоянно с малки изключения понякога на 21 С .
    Измерих следните данни : работа на климатика(компресора) 50,64 KW /144,16 h + stan bay режим(вентилатора вътре и др)
    0,89KW/57,39h = 51,53KW/201,55 = 0,256 KWh - което е много задоволително
    Надявам се все така да топли и да се радвам дълго на двата си климатика
    Отговори: 5296
    Последно: 27-01-24, 17:36
    Отговори: 29
    Последно: 25-11-21, 23:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 00:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 11:57
